cykanie w okolicach alternatora
Postprzez czarny 1975 » 15 lipca 2013, 16:55
Witam od około tygodnia słyszę takie metaliczne cykanie z okolic alternatora po dłuższym postoju np. po nocy. Po kilku minutach jak się trochę zagrzeje to nic nie słychać. Dzisiaj sprawdzałem sprzęgiełko alternatora i jest sprawne, auto to altea BKC.
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Re: cykanie w okolicach alternatora
Postprzez noster » 15 lipca 2013, 17:22
Cykanie na zimnym to raczek ze szklanek :p przysłuchaj sie dokładnie czy to napewno z alternatora :)
noster
Dołączył(a): 6 marca 2012, 16:21
Postprzez czarny 1975 » 15 lipca 2013, 17:55
Raczej z okolic alternatora, słyszę to z samochodu dokładnie jakby ze schowka a po otwarciu maski tylko z okolic alternatora. Nie jest to dzwonienie typowo metaliczne, ciężko opisać, jakby takie metaliczne popiskiwanie jakby świerszcza. Nie jest to regularne.Bardziej jakby wróbel ćwierkał, postaram się to nagrać i jutro wkleję.
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez noster » 15 lipca 2013, 20:23
jak popiskiwanie to się może szczotki kończą :) sprawdź ładowanie
noster
Postprzez saddam » 15 lipca 2013, 20:35
A jest jakaś zależność pomiędzy występowaniem tego dźwięku a włączeniem/wyłączeniem klimatyzacji?
Miałem kiedyś takie same objawy, tj. dźwięk świerszcza dobiegający z okolic schowka i alternatora. Winna okazała się dmuchawa znajdująca się za filtrem kabinowym.
saddam
Auto: Altea
Postprzez marcin7x5 » 16 lipca 2013, 08:56
Może być też sprzęgło na kole pasowym alternatora lub z napinacza paska.
Postprzez skubi173 » 16 lipca 2013, 09:11
Mi tak ćwierkało to w końcu odkręciło się sprzegło alternatowa wymieniłem je razem z napinaczem bo tez po rozebraniu widać było że ledwo żył i ćwierkanie piszczenie czy jak to zwał tak zwał ustało :D
Było @105KM @280NM
Jest: @170KM @355NM powered by BARTPOL/KINGSOFT
skubi173
Dołączył(a): 16 października 2012, 16:36
Postprzez czarny 1975 » 17 lipca 2013, 20:59
saddam napisał(a):A jest jakaś zależność pomiędzy występowaniem tego dźwięku a włączeniem/wyłączeniem klimatyzacji?
Nie ma żadnej zależności, tak samo piszczy przy włączonej klimie jak i bez jak i również przy większych obrotach i kołach skręconych na maxa. Autko zostało w serwisie i jutro rano będziemy komisyjnie się wsłuchiwać. Stawiam na 99% na sprzęgiełko jak się wyjaśni to napiszę.
-- 17 lip 2013, o 21:59 --
Sprzęgiełko alternatora sprawdzone, napinacz też, pasek zdrowy i dalej popiskuje już mi brak pomysłów
czarny 1975
Auto: altea
