Migająca czerwona kontrolka oleju + twardy pedał hamulca
Postprzez zukiero » 16 lipca 2013, 20:08
Podczas spokojnej jazdy (80km/h przy 2k obrotów) wyskoczyła mi czerwona kontrolka oleju. 3 sygnał dźwiękowe i pali się na czerwono.
Ilość oleju jest prawidłowa, podejrzewam nawet, że może być troszkę zbyt duża- jutro zamierzam go odessać (jakieś sugestie jak najlepiej to zrobić?).
Odpaliłem dziś samochód, żeby zobaczyć czy wszystko jest ok, po przejechaniu 100m znowu to samo, a dodatkowo po zahamowaniu pedał hamulca stał się zupełnie twardy, że nie mogłem go wcisnąć.
Auto miało miesiąc temu wymienione wtryski w ASO, DPF został przeczyszczony.
Czy ktoś wie co robić w tej sytuacji ?
zukiero
Dołączył(a): 28 grudnia 2012, 20:08
Re: Migająca czerwona kontrolka oleju + twardy pedał hamulca
Postprzez czarny 1975 » 16 lipca 2013, 21:04
kup w aptece największą strzykawkę i w markecie budowlanym kawałek wężyka i ssij
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Postprzez zukiero » 18 lipca 2013, 11:01
Hmm, a czy ktoś mógłby mi powiedzieć, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? Jak go zlokalizować? Jestem obecnie na takim zadupiu, że do najbliższego serwisu mam 80km i wolałbym jeszcze sam pogrzebać zanim wezmę go na hol.
zukiero
Postprzez Andre » 19 lipca 2013, 12:01
lepiej nieeksperymentuj jezdzac ... czerwona kontrolka to cisnienie oleju ...
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez anu » 11 sierpnia 2013, 09:58
Zalanie oleju na max nie oznacza jeszcze olejenia (idealny przykład to ta słynna zębatka w 2.0 TDI, po awarii której trzeba było wymienić... SILNIK). Bez diagnozy nie polecam jazdy nawet kilometra i ani minuty. Ja bym się modlił, żeby to był tylko błąd czujnika ciśnienia.
Twardy pedał hamulca jest też przy błędzie/braku wspomagania siły hamowania (np. gdy silnik nie działa). Zalecam ostrożność i wyjazd z garażu dopiero po dokładnym "przetrzepaniu" tematu.
Powtarzam. Skutkiem jazdy przy rzeczywiście zbyt niskim lub zerowym ciśnieniu oleju może być najogólniej mówiąc konieczność wymiany silnika.
anu
Dołączył(a): 2 sierpnia 2013, 23:09
Auto: podobny do Leon II
migajaca kontrolka cisnienia oleju
Postprzez ruda » 20 września 2013, 22:49
witam , w moim leonie 2.0 tdi 2007 r zaczela migac kontrolka cisnienia oleju zaczyna migac po dodaniu gazu na jalowym jest wszystko ok mechanik sprawdzil cisnienie jest ok.Po wymianie czujnika zmienilo sie tyle ze gasnie na jalowym po przegazowaniu zapala sie ponownie.Prosze o rade
ruda
Dołączył(a): 25 lipca 2013, 09:23
Auto: seat leon 2
