Migająca czerwona kontrolka oleju + twardy pedał hamulca
PostNapisane: 16 lipca 2013, 20:08
przez zukiero
Podczas spokojnej jazdy (80km/h przy 2k obrotów) wyskoczyła mi czerwona kontrolka oleju. 3 sygnał dźwiękowe i pali się na czerwono.
Ilość oleju jest prawidłowa, podejrzewam nawet, że może być troszkę zbyt duża- jutro zamierzam go odessać (jakieś sugestie jak najlepiej to zrobić?).
Odpaliłem dziś samochód, żeby zobaczyć czy wszystko jest ok, po przejechaniu 100m znowu to samo, a dodatkowo po zahamowaniu pedał hamulca stał się zupełnie twardy, że nie mogłem go wcisnąć.
Auto miało miesiąc temu wymienione wtryski w ASO, DPF został przeczyszczony.
Czy ktoś wie co robić w tej sytuacji ?
Re: Migająca czerwona kontrolka oleju + twardy pedał hamulca
PostNapisane: 16 lipca 2013, 21:04
przez czarny 1975
kup w aptece największą strzykawkę i w markecie budowlanym kawałek wężyka i ssij
PostNapisane: 18 lipca 2013, 11:01
przez zukiero
Hmm, a czy ktoś mógłby mi powiedzieć, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? Jak go zlokalizować? Jestem obecnie na takim zadupiu, że do najbliższego serwisu mam 80km i wolałbym jeszcze sam pogrzebać zanim wezmę go na hol.
PostNapisane: 19 lipca 2013, 12:01
przez Andre
lepiej nieeksperymentuj jezdzac ... czerwona kontrolka to cisnienie oleju ...
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 09:58
przez anu
Zalanie oleju na max nie oznacza jeszcze olejenia (idealny przykład to ta słynna zębatka w 2.0 TDI, po awarii której trzeba było wymienić... SILNIK). Bez diagnozy nie polecam jazdy nawet kilometra i ani minuty. Ja bym się modlił, żeby to był tylko błąd czujnika ciśnienia.
Twardy pedał hamulca jest też przy błędzie/braku wspomagania siły hamowania (np. gdy silnik nie działa). Zalecam ostrożność i wyjazd z garażu dopiero po dokładnym "przetrzepaniu" tematu.
Powtarzam. Skutkiem jazdy przy rzeczywiście zbyt niskim lub zerowym ciśnieniu oleju może być najogólniej mówiąc konieczność wymiany silnika.
migajaca kontrolka cisnienia oleju
PostNapisane: 20 września 2013, 22:49
przez ruda
witam , w moim leonie 2.0 tdi 2007 r zaczela migac kontrolka cisnienia oleju zaczyna migac po dodaniu gazu na jalowym jest wszystko ok mechanik sprawdzil cisnienie jest ok.Po wymianie czujnika zmienilo sie tyle ze gasnie na jalowym po przegazowaniu zapala sie ponownie.Prosze o rade
