Dziwne syczenie w okolicach prawego przedniego koła.
Postprzez wiechec89 » 23 lipca 2013, 22:49
Wracając dziś do domu usłyszałem dziwny wystrzał, pomyślałem z początku, że to opona strzeliła. Byłem 40 metrów przed domem. Dojechałem, wychodzę z samochodu ewidentnie słychać uchodzące powietrze z przedniego koła od strony pasażera. Jednak, po wyłączeniu silnika dźwięk ustał. Odpalam go znowu i dalej zaczyna syczeć. Przejechałem dookoła osiedla i niby wszystko ok. Na 3 biegu się normalnie wkręcał na obroty. Co to mogło się stać? Pękł jakiś wąż w układzie doładowania? Proszę o jakieś sugestie, gdzie szukać przyczyny. Z góry dzięki.
Silnik 2.0 TDI BMM
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Re: Dziwne syczenie w okolicach prawego przedniego koła.
Postprzez pablo28 » 23 lipca 2013, 23:49
No zapewne wąż pękł od turba ,bądz intercolera , tylko dziwne że czarnej chmury za sobom nie widziałeś...
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
Postprzez wiechec89 » 24 lipca 2013, 06:55
Dziwne bo samochód jedzie normalnie, a czarnego dymu może nie ma o mam DPF.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez jarcyn » 24 lipca 2013, 07:39
sprawdz dokladnie węże od IC , napewno jest mała nieszczelność .
jarcyn
Dołączył(a): 8 listopada 2012, 12:19
Auto: mps
Postprzez wiechec89 » 24 lipca 2013, 08:31
Przed chwilą odpaliłem samochód po nocy i syczenia nie ma. Przejechałem się nim i niby wszystko ok. Sprawdziłem wąż idący z turbo do IC i raczej jest szczelny.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez pomidoor » 24 lipca 2013, 11:05
czy miałeś klimę włączoną w samochodzie jak Ci strzeliło ? mógł strzelić przewód ciśnieniowy od kompresora. Jak masz klimę to załącz ją na maksa i słuchaj. Pozdr
pomidoor
Dołączył(a): 29 marca 2011, 18:05
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wiechec89 » 14 sierpnia 2013, 09:50
Problem powraca po dłuższej przejażdżce (jak rano odpalam jest ok). Tak miałem włączoną klimę. Jednak z włączoną, czy wyłączoną syczy tak samo,a chłodzi w sumie normalnie. Auto zachowuje się normalnie, przyśpiesza jak przedtem i nie dymi. Dźwięk najlepiej słyszalny jest przy kole od strony pasażera( chyba najbardziej okolice filtra paliwa, alternatora i kompresora). Nagrałem nawet ten dźwięk.
Głos 001.m4a
-- 1 sie 2013, o 20:30 --
Sprawdzałem wszystkie węże od turbo i IC i można to wykluczyć. Odpaliłem też auto bez paska wielorowkowego, więc sprężarkę, alternator i rolkę napinacza można wykluczyć także.
-- 14 sie 2013, o 10:50 --
Samochód jest świeżo po wymianie rozrządu a problem pozostał. Podpiłem vcds i zrobiłem logi.
Kod: Zaznacz cały
      Address 01: Engine  (03G 906 021 JE)
09:42:58 Group 001
  819 /min  RPM
  3.8 mg/str  Inj. Quantity
  8.2°KW  Idle Stabilization
  81.0°C  Temperature
09:42:58 Group 003
  819 /min  RPM
  220.0 mg/str  Mass Air / Rev.
  215.0 mg/str  Mass Air / Rev.
  71.4 %  Duty Cycle
09:42:58 Group 004
  819 /min  RPM
  1.9 °ATDC  Ign. Timing
  -3.4°KW  Idle Stabilization
09:44:50 Group 007
  68.4°C  Temperature
  27.9°C  Temperature
  82.8°C  Temperature
09:44:50 Group 013
  -0.14 mg/str  Inj. Quantity
  -0.09 mg/str  Inj. Quantity
  0.42 mg/str  Inj. Quantity
09:44:50 Group 018
  0.0  (no units)
  0.0  (no units)
  0.0  (no units)
  0.0  (no units)
09:45:52 Group 023
  -38.0  (no units)
  -43.0  (no units)
  -40.0  (no units)
  -40.0  (no units)
09:47:53 Group 013
  -0.16 mg/str  Inj. Quantity
  -0.05 mg/str  Inj. Quantity
  0.28 mg/str  Inj. Quantity
09:51:35 Group 003
  1113 /min
  14.7 %
  270.0 mg/str
  15.1 %
09:54:29 Group 011
  1407 /min
  ON
  1142.4 mbar
  90.3 %
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Długasek » 20 sierpnia 2013, 12:26
uporałeś się z problemem?
Długasek
Dołączył(a): 26 lutego 2011, 11:31
Postprzez wiechec89 » 20 sierpnia 2013, 16:29
Nie, chociaż ostatnio dźwięk nie jest już tak bardzo słyszalny, nie wiem czy to wina tego, że wymieniem rozrząd czy może to było bardziej słyszalne podczas upałów. Przedtem słyszałem już jak byłem na zewnątrz pojazdu, teraz jak się przystawi ucho do koła od strony pasażera.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
