2.0 TDI wyrzuca olej przez korek oleju
Postprzez Kubanos » 23 października 2013, 22:19
Ostatnio zauważylem ze w silniku 2.0 TDI 170KM podczas odkręcenia korka oleju przy rozgrzanym silniku,
drobnymi kropelkami wyrzuca do góry olej, czy to jest normalne? Czy moze mówiąc ogólnie, świadczy to o kończącym sie silniku?
Przebieg dochodzi do 200tys. Czy chodzi tu o uciekającą minimalnie kompresje na tlokach?
Pozdrawiam :)
Kubanos
Dołączył(a): 19 listopada 2012, 23:27
Auto: Seat Leon Top Sport
Re: 2.0 TDI wyrzuca olej przez korek oleju
Postprzez transit_master » 24 października 2013, 06:16
Wszystko ok. Nie przejmuj się.
Postprzez Smolik » 24 października 2013, 10:13
Kropki są normalne. To też zależy od oleju. Miałem samochód zalany MOTULEM tommi wyrzucalo. Po wymianie zmieniłem na VALVOLINE i objaw znikł
Smolik
Dołączył(a): 15 października 2013, 20:05
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Kubanos » 24 października 2013, 14:27
A to że jak się przylozy reke do otworu korka oleju, czuc nierówne wydmuchiwanie powietrza to tez normalne?
Bo dymek oczywiście leci.
Kubanos
Postprzez transit_master » 24 października 2013, 16:34
Normalka.
Postprzez Misiek » 24 października 2013, 19:25
wymień uszczelkę w korku, albo cały korek może się odkształcił od temp. Ja wymieniłem jakiś rok temu uszczelkę i na razie jest spokój
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Kubanos » 24 października 2013, 19:29
Rozmawialem dzisiaj z mechanikiem i powiedzial ze musze sie powoli szykowac na remont silnika,
powiedzial ze przy zdrowym silniku nie powinno tak nierowno dmuchac, i walic dymem. Powiedzial ze jesli chodzi o olej to jeszcze jest zrozumiale natomiast to jest niedopuszczalne. Zdiagnozowal ze prawdopodobnie chodzi tu o zapieczone pierscionki,
ze niby po prostu gdzies lekko przepuszcza. Juz sam nie wiem co o tym wszystkim myslec chlopaki :/
-- 24 października 2013, 19:29 --
misiek_t napisał(a):wymień uszczelkę w korku, albo cały korek może się odkształcił od temp. Ja wymieniłem jakiś rok temu uszczelkę i na razie jest spokój
Jeśli korek jest zakręcony to wszystko ok :)
Kubanos
Postprzez Axee » 27 października 2013, 10:43
Kubanos, widac mechanik ma malo roboty ... i szuka jelenia, aby sakiewka zgrubla :D
... a dla pewnosci mozna sprawdzic korekcje wtryskow i kompresje silnika.
Postprzez Smolik » 1 listopada 2013, 08:57
Kubanos napisał(a):Rozmawialem dzisiaj z mechanikiem i powiedzial ze musze sie powoli szykowac na remont silnika,
powiedzial ze przy zdrowym silniku nie powinno tak nierowno dmuchac, i walic dymem. Powiedzial ze jesli chodzi o olej to jeszcze jest zrozumiale natomiast to jest niedopuszczalne. Zdiagnozowal ze prawdopodobnie chodzi tu o zapieczone pierścionki,
ze niby po prostu gdzieś lekko przepuszcza. Juz sam nie wiem co o tym wszystkim myslec chlopaki :/
wszystko jest normalne bierze CI dużo oleju i czy wogole bierze ze musisz dolewać od wymiany do wymiany czy nie ? no przecież tłoki chodzą na przemian wiec raczej nie da się dmuchać równo
Smolik
Postprzez dawidek6 » 7 listopada 2013, 00:06
Kiedyś pod pokrywą zaworów były plastikowe osłonki nie waliło olejem, a jak jej nie ma to może być widać , ale to normalne.
dawidek6
Dołączył(a): 3 listopada 2013, 19:11
