EGR System: Insufficient Flow
Postprzez piachball » 13 grudnia 2013, 10:37
Cześć,
Pacjent to Leon 2007r 1.9 TDI BXE, Mileage: 129380km/80393miles. W VCDS wywala mi błąd odnośnie EGR-u:
Kod: Zaznacz cały
001025 - EGR System: Insufficient Flow
               P0401 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 129213 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:44:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 1890 /min
                    Speed: 67.0 km/h
                    Load: 18.8 %
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    Duty Cycle: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 260.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 550.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Oddałem raz do mechanika. Powiedział, że EGR rzeczywiście był zawalony, przeczyścił go. Pojeździłem trochę i wywaliło znów w/w błąd. Podczas jazdy niczego dziwnego nie zauważyłem. Nie znam się zbytnio na samochodach, więc mogło mi coś umknąć ;-)
Czy ktoś z magików tu mógłby mnie nakierować co jeszcze może być przyczyną tego błędu zanim oddam ponownie go do jakiegoś mechanika?
piachball
Dołączył(a): 6 lipca 2013, 20:21
Re: EGR System: Insufficient Flow
Postprzez serekt » 20 lipca 2015, 22:31
I co było przyczyna błędu EGR, jeśli czyszczenie nie pomagało? Mi mimo wymiany zaworu na nowy także po przejechaniu kilku kilometrów błąd powraca i nie mogę namierzyć przyczyny!
Może napisałbyś jak rozwiązałeś problem?
001025 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
Z góry dzięki za pomoc.
serekt
Dołączył(a): 13 kwietnia 2014, 18:15
Postprzez lucasnufc » 9 listopada 2017, 18:24
U mnie taki blad wywalilo jak zaslepilem waz podcisnienia od egru. Takze radzilbym sprawdzic ten waz
-- 14 sierpnia 2017, 11:32 --
U mnie błąd powrócił... Sprawdziłem wąż i wygląda ok... Rozwiązał ktoś?
-- 9 listopada 2017, 19:24 --
Teraz pytanie czy z niesprawnym egr mozna jeździć? Skasowałem bład i w wezyk włozyłem kulke z łożyska i poki co błąd o dziwo nie wyskoczył... Jedyna różnica taka że silnik ciężko się dogrzewa
lucasnufc
Auto: seat LEON
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
