CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU G12 1.9 TDI BLS
Postprzez Darek Budzynski » 6 lutego 2014, 22:28
Witam!
Mam pytanie do posiadaczy Leonów lub Altei z silnikami 1.9 tdi bls,czy czujnik temperatury wody w tych silnikach znajduje się w takiej plastikowej rurce pod kturą jest termostat, cz też w innm miejscu? Jeśli tak to czy czujnik o Nr.06A 919 501 A będzie pasował do tego silnika?
Pozdrawiam!
daro
Darek Budzynski
Dołączył(a): 22 września 2010, 08:06
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Re: CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU G12 1.9 TDI BLS
Postprzez Tomuss » 7 lutego 2014, 20:29
Tak, dokładnie tam się znajduje, kolor czujnika szary. Znajduje się nad termostatem.
Tomuss
Postprzez Darek Budzynski » 13 lutego 2014, 11:08
Witam!
W związku z tym że ten czujnik jest dwu pinowy to mam pytanie, czy z tego czujnika przesyłane są informacje o temperaturze cieczy do zegarów i do komputera szmochodu ( tak jak w 1M) cz tylko np.na zegary,natomiast wartość temperatury która jest wysyłana do komputera samochodu jest mirzona przez inny czujnik umieszczony gdzieś w bloku silnika?
daro
Darek Budzynski
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
