spalanie chwilowe
spalanie chwilowe
Postprzez warcol » 16 kwietnia 2014, 12:23
Mam takie pytanie silnik 1,9 tdi pd BXE przed wymiana kompletu rozrządu auto na postoju czy cie płe czy zimne komputer pokazywał 0,5 l/h natomiast po wymianie rozrządu jak jest silnik zimny komp pokazuje 0,5 l/h a jak się rozgrzeje to pokazuje 0,7 l/h dodam że nie ma żadnych błędów i silnik pracuje normalnie
warcol
Dołączył(a): 12 grudnia 2013, 16:59
Auto: seat
Re: spalanie chwilowe
Postprzez chlorek » 16 kwietnia 2014, 13:06
użyj szukajki i napisz w odpowiednim dziale/temacie.
Postprzez -arti- » 17 kwietnia 2014, 11:43
warcol napisał(a):Witam
Ciekawe czy fachowiec składał rozrząd na blokady? -zapytaj. Prawdopodobnie masz do regulacji ,,synchro" wałka. To co pokazuje komp na wolnych obrotach to..... tym się nie sugeruj. A jak po wymianie ze spalaniem liczyłeś przy tankowaniu? Bo jeżeli przestawione jest synchro na leciutki minus tak do -1 to nawet lepiej (wypowiedzi fachowców: że najlepiej zrównoważona moc autka w przełożeniu na zużycie ON).
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez swierg » 17 kwietnia 2014, 13:07
U mnie po wymianie rozrządu i celowego przestawienia wałka względem ustawień seryjnych w celu zminimalizowania drgań na wolnych obrotach, komputer pokazuje spalanie ok 1l/100km większe. Natomiast spalanie pokazywane przez komputer w stosunku do rzeczywistego jest zawyżane do 0.5l po wymianie rozrządu, a przed wymianą było zaniżane do 0,5l. Finalnie rzeczywiste spalanie pozostało bez zmian.
-- 17 kwietnia 2014, 13:07 --
U mnie po wymianie rozrządu i celowego przestawienia wałka względem ustawień seryjnych w celu zminimalizowania drgań na wolnych obrotach, komputer pokazuje spalanie ok 1l/100km większe. Natomiast spalanie pokazywane przez komputer w stosunku do rzeczywistego jest zawyżane do 0.5l po wymianie rozrządu, a przed wymianą było zaniżane do 0,5l. Finalnie rzeczywiste spalanie (sprawdzane przy dystrybutorze) pozostało bez zmian.
swierg
Postprzez -arti- » 17 kwietnia 2014, 15:34
Z ciekawości: jak masz ustawione synchro wałka na + czy - i jaką masz wartość. Czy drgania na wolnych masz wyczuwalne w kabinie?
Rozwiń swoją myśl !! Może się taka wiedza przydać dla nas ,,domorosłych mechaników". :x
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez NickT » 18 kwietnia 2014, 21:03
Dla potomnych! Rozrzad ma jendo prawidlowe ustawienie czyli 0! A tolerancja ustawienia/odczytu jest z tego powodu, ze z obciazeniem napinacz jak i pasek poddaja sie i korekcja potrafi delikatnie przestawic sie na + lub -
A ilu z was przed wymiana rozrzadu sprawdalo jaka byla korekcja, ze po wymianie nagle orientuje sie, ze niby wzrasta wam spalanie?
Sam w moim aucie mialem ponad +1 podczas przyspieszania, przestawilem na ~1 (malo stabilne bo zbliza sie wymiana rozrzadu) i spalanie jest bez zmian.
04.2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
2014 asz quattro+ 189km&400Nm...
NickT
Dołączył(a): 12 stycznia 2014, 14:53
Auto: audi a3 quattro
Postprzez ekcaj88 » 20 kwietnia 2014, 23:44
Też tak panikowałem tylko u mnie spalanie spadło z 0,7 w pewnym momencie na 0,5l paczm do stanu oleju, a jego jak by więcej się zrobiło w łeb zachodziłem co się dzieje. Potem się pokapowałem, że climatronik swoje robi :wink: więc musi się to jakoś odbijać na spalaniu. Natomiast stan oleju jak najbardziej w normie trzeba stanąć na dobrze wypoziomowanym podłożu :mrgreen: ale stracha mi napędził 8)
ekcaj88
Dołączył(a): 23 marca 2014, 11:29
Auto: Seat Leon II
Postprzez bmq_Saguaro » 21 kwietnia 2014, 17:33
Miałem to samo po wymianie rozrządu nie ma co panikować, temat już był poruszany chodzi Ci o spalanie na biegu jałowym ? teraz jak jest ciepło to pokazuje mi 0,5l/h momentami 0,7l/h z klimą ale przed wymianą rozrządu miałem 0,5 cały czas ale trochę telepało silnikiem teraz sporadycznie telepnie :wink:
bmq_Saguaro
Dołączył(a): 9 sierpnia 2012, 13:33
Auto: seat leon 2
Postprzez now3 » 21 kwietnia 2014, 19:59
U mnie nie telepie chyba że po kilku głębszych nad ranem :-D Ale na serio to czy czasami mechanior nie podwyższył obrotów?Sprawdź?
now3
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 14:38
Auto: seat leon TDI
Postprzez mati44 » 22 kwietnia 2014, 20:52
Mi chwilowe pokazuje 0,6 l/h, więc to raczej w normie.
mati44
Dołączył(a): 10 listopada 2013, 10:17
