Stukanie wtrysków lub zaworów 2-gi bieg - 1.6 tdi Ecomotive
29 czerwca 2014, 13:09
przez maxiPower
Od nowości w moim leonku mam dziwną przypadłość która nie wpływa na moc lecz na dyskonfort
Audio. Po przełożeniu na drugi bieg słychać przez chwilę dźwięk wtrysków lub zaworów.
Efekt ten jest słyszalny po nagrzaniu silnika nie zawsze ale prawie zawsze przy włączonej klimatyzacji.
Leonek w czasie gwarancji sprawdzany był w serwisie lecz nic sprzęt nie wykazał.
Moje pytanie do klubowiczów – spotkał się ktoś z czymś takim ?
Moja maszyna to Leonek 1.6 tdi CR Ecomotive silnik CAYC
Re: Stukanie wtrysków lub zaworów 2-gi bieg - 1.6 tdi Ecomo
7 sierpnia 2014, 23:00
przez pumba18
hej kolego a masz taki objaw ze podczas włączenia klimy auto jest słabe podczas ruszania pod góre.ten klekot to najprawdopodoniej wtryskiwacze.ja podmieniłem wtryski na inne i przy zmianie na 2 bieg w niskich partiach obrotów silnika stukot ustąpił ale dalej cos mi nie gra w serwisie mi tez powiedzieli ze jest niby ok.a podjechałem do goscia i pow bez podpinania ze wtryskiwacze.
7 sierpnia 2014, 23:28
przez rodzyn889
Jest na to info od producenta, w ASO wykonuje się na nowo dopasowanie wtrysków, pozniej prodecure testową, albo pomaga albo pokazuje na finish ile sztuk do wymiany.
W poniedziałek bede w pracy podeśle skan procedury
11 sierpnia 2014, 17:48
przez pumba18
i co z ta procedurą???
11 sierpnia 2014, 20:11
przez rodzyn889
Pw
10 sierpnia 2015, 09:00
przez Kevin_mk6R
znalazłem ten temat i by nie tworzyć nowego chciałbym zapytać autora jak zakończyła się sprawa z stukiem wtrysków
i kolegę rodzyn889, o również wysłanie tej procedury
w aucie mojej dziewczyny jest to samo... auto jedzie fajnie nie ma żadnych problemów z silnikiem, jedynie w okolicach 1000-1300rpm przy zmianie z 1 biegu na 2 dochodzą do ucha stukania, i kurczę nie zawsze....
z góry dzięki za podpowiedzi i pomoc
10 sierpnia 2015, 20:46
przez dikimoo
witam, 1.6 tdi CAYC 105km, 43tyskm, mam rowniez ten problem, auta przy ruszaniu "szczeka", przygrywa, stuka nie wiem jak to nazwac. czasami na 2-biegu tez to zrobi jak sie auto zmuli i ma cięzko. Po wyłaczeniu klimy troche mniej to robi
- cały układ wtryskowy sprawdzony
- wtryski sprawdzone i podkładane inne zero efektów
- troche pomogło dopalenie dpf
Ma ktos jakies pomysły???
-- 10 sierpnia 2015, 21:43 --
zero błedow w silnikiu, po za tym auto smiga, na innyc biegach jest ok, tylko 1-2 bieg. po za tym wydaje mi sie ze duzo pali, noge mam ciezka ale na trasie mi wyszło 7l
prosze o pomoc
-- 10 sierpnia 2015, 21:46 --
acha tez mam wersje z 2012r 1.6 tdi 105km ecomotive, zauwazyłem tez ze dopoki jest zimny to tego nie robi
10 sierpnia 2015, 21:28
przez Kevin_mk6R
u mojej dziewczyny auto jeździ dobrze... pali mało... jedynie klepie/dzwoni/stuka przy zmianie 1 na 2 bieg w okolicach 1000-1300rpm wyżej nie dochodzą żadne dziwne dźwięki, zauwazylem ze jeśli bardzo miękko ruszam i delikatnie przepinam biegi bez wciskania gazu w podłogę tez nie klepie.... wtf...
rodzyn889, help.... podeślij bardzo ładnie proszę ta procedure
12 sierpnia 2015, 07:27
przez maxiPower
Sprawa ze stukaniem jest bardzo prosta.
Szukałem bardzo długo rozwiązań łącznie z VW Poznań i skarga na ASO.
W Ecomotive zastosowana jest inna skrzynia biegów - tz. długie przełożenie, aby poprawnie auto jeździło trzeba się trzymać wskaźnika biegów.
Drugi bieg przeł gdy auto obroty ma 2400-2500 obrotów tak wynika ze wskazań a trzeci około 2200 obrotów.
Auto mniej pali w mieście, dodatkowo wymieniłem kratkę wlotu powietrza z pełnej na normal co znacznie poprawiło komfort pracy silnika w okresie letnim - wentylator włącza się sporadycznie, komora silnika nie jest tak rozgrzana jak poprzednio co powoduję mniejszą temp. wtrysków oraz powietrza odczuwalny wzrost mocy.
12 sierpnia 2015, 08:55
przez Kevin_mk6R
o która kratke chodzi?
12 sierpnia 2015, 16:51
przez maxiPower
Który wlot rózni sie od normal Leon ? odpowiedz - Atrapa (grill) - w ecomotive jest pełny ja zakupiłem normal - pomogło iż jest obecnie do przyjęcia.
