Migająca kontrolka świec żarowych
Re: Migająca kontrolka świec żarowych
Postprzez wesol » 9 kwietnia 2017, 15:22
Wez powiedz mechanikowi by ten dupny sprzet sobie wsadzil gdzies gleboko. Zrob dynamicznie loga z doladowania i wskazan przeplywki czyli 011 i 003. Wtedy bedziemy wiedzieli czy moze masz dziure w dolocie a moze egr stoi deba otwarty a moze przeplywka zakonczyla zywot.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Drawek » 9 kwietnia 2017, 17:08
Wytłumacz mi gdzie mogę zrobić i jak te loga...nie znam się na tych tematach. Może jesteś z trójmiasta ?
Drawek
Dołączył(a): 27 czerwca 2015, 11:10
Auto: Leon 2
Postprzez miroA3 » 9 kwietnia 2017, 18:05
wpisz sobie numer bledu w google i poczytaj o nim i silniku 1.6tdi
- szkoda ze trzeba sie domyslac, wyczytywac ze zdjecia ze taki masz silnik
- problem znany i zwiazany chyba z softem, bo niektorzy tunerzy sie reklamuja...
np :
Znany jest nam również problem z przepływomierzem:
7329 – Przepływomierz (G70)
P01 00 [104] – Sygnał poza zakresem
obok takich czestych usterek jak przepustnica ( klapa gaszaca ) czy EGR.. ale nie o tym
Silnik: CCZ 2.0
Postprzez wesol » 9 kwietnia 2017, 19:19
W gdansku masz tune up w gdyni masz vagbauer ogsrna bez problemu.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Drawek » 10 kwietnia 2017, 16:24
Ok uderzę do vag bauera
Drawek
Auto: Leon 2
Postprzez JacaTouran1979 » 26 kwietnia 2017, 22:17
Drawek napisał(a): macie może jakieś sugestie.
Zmień mechanika, dodaj do profilu oznaczenie silnika.
Loguj auto, a nie bazuj na odczycie błędów
Tel 509963064
JacaTouran1979
Dołączył(a): 13 lutego 2017, 23:32
Auto: Touran
Postprzez Drawek » 28 czerwca 2017, 19:18
Witam ponownie, temat już załatwiony w serwisie VAG BAUER Gdynia. Okazało się że ASO po serwisie spalin nie zamieścili ponownie "kratki" w przepływomierzu i komputer wariował a co za tym idzie wyskakiwał błąd świec żarowych. Oczywiście samo ASO po zdiagnozowaniu umywało się od błędu... niestety ale pierdołka musiała zostać dokupiona. Okazało się że to "sprawdzony" chwyt ASO dla niewtajemniczonych aby ponownie skasować klienta ... ogólnie zmiana mechanika dala rezultat :)
Drawek
Auto: Leon 2
Postprzez LordYabol » 25 lipca 2017, 12:30
Witam, mam ponownie problem z EGR mimo że został dopiero co wymieniony na nowy. Poprzednio wywalało błąd czujnika A, tym razem wywala błąd czujnika B, wiadomo za co one są odpowiedzialne?
Potrzebuje stosunkowo szybkiej reakcji ponieważ w przyszłym tygodniu czeka mnie wyjazd i nie wiem czy mogę się udać tym samochodem.
Może zaślepienie EGR przynajmniej na czas wyjazdu? Doradzicie coś?
LordYabol
Dołączył(a): 13 lutego 2017, 14:45
Auto: Seat Leon II
Silnik: CAY 1.6
Postprzez Basto88 » 7 października 2017, 17:14
Witam!
Problem , na który odpowiedzi nie znalazłem tutaj..
Seat Leon 1.9 TDI 90KM, 2008 r.
Zaczęło się od migającej żarówki świec żarowych, sprawdzam świecą non stop światła stopu i to już po samym włączeniu zapłonu.
Czujnika stopu przy pedale hamulca nie ma, sprawdzane również przez kilku mechaników.
Po podpięciu pod kompa wyświetliło awarię "czujnika hamulca", wymieniłem najpierw na zamiennik, a potem na oryginał sensor który jest przy pompie hamulcowej, żarówki tylne zmienione na właściwe (były jednowłóknowe) czyli dwuwłóknowe, nowy akumulator również zaaplikowany (stary i tak już był na wykończeniu). O bezpiecznikach nie wspomnę, bo to jako pierwsze poszło do kontroli.
Nie wiem czy to miało wpływ, ale w między czasie spaliły mi się żarówki postojowe przód i tył.
Czasami gdy wyłaczę silnik i zapłon słychać lekkie "mruczenie" jakby przepływ prądu, gdy kilka razy ponaciskam w pedał hamulca wszystko cichnie...
Nie mam już pomysłu gdzie i czego szukać, czy ktoś miał podobną sytuację i wie jak temu zaradzić czy to po prostu zwarcie i nie obędzie się bez elektryka/elektormechanika?
Proszę o pilną pomoc...
Pozdrawiam!
Basto88
Dołączył(a): 23 września 2017, 14:35
Silnik: BXF 1.9
Postprzez Robert93 » 3 listopada 2017, 10:09
Po podłączeniu kompa ujawnił się błąd P0629 Kontrola pompy paliwa A
Auto kręci ale nie odpala. Ktoś spotkał się z tym problemem?
-- 20 października 2017, 19:02 --
W moim przypadku błąd P0629 skończył się na warsztacie.
Po diagnozie 3 wtryski do regeneracji, jeden do uszczelnienia, pompa wysokiego ciśnienia do uszczelnienia.
Zbiornik paliwa i przewody do płukania/czyszczenia. Zostaje jeszcze decyzja wymiany listwy rozdzielającej paliwo na wtryski + 2 czujników przy niej, ewentualnie czyszczenie ich ultradźwiękami ;/ koszt w zależności od decyzji 6 tys albo 11 tys ;/
-- 3 listopada 2017, 11:09 --
U mnie kolejny problem. Jest zwarcie na + i uziemieniu w zależności od tego czy samochód jest odpalony.
Otwierając klapę drzwi odpala się pompa paliwa.. po 2 minutach po odpaleniu, włącza się lampka świec żarowych i zaczynają migać światła stopu. Mechanicy sprawdzili je i jest wszystko w porządku.. jakieś rady?
Robert93
Dołączył(a): 29 sierpnia 2017, 16:41
Auto: Suzuki gsxr
Postprzez LordYabol » 5 marca 2018, 10:23
Pochwalony, moje auto jest jakies niedorobione. Nie minął rok i znowu mam problemu z gruchą.
Następujący błąd:
7286 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania
P2563 00 [101] - niewiarygodny sygnał
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu:1
Grucha do wymiany?
Dodam, że niemal rok temu była wymieniana, jak sie okazało regenerowana, może jeszcze udało by się to reklamować bo pamiętam, że rok gwarancji na nią było.
LordYabol
Auto: Seat Leon II
Silnik: CAY 1.6
Postprzez gwizdi2907 » 5 marca 2018, 15:30
Panowie u mnie 1.6 cayc miałem podobny problem, błędy 7384 i 7286 po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów, migały świece żarowe, auto bez mocy.
I uwaga problemem był zawór zwrotny w wężykach podciśnienia, możecie spróbować go pominąć i zobaczyć czy pomaga, u mnie prawdopodobnie coś przymarzło i się zacinał. znajduje się po prawej stronie silnika nr. 046905291B
gwizdi2907
Dołączył(a): 17 grudnia 2013, 11:33
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez M4ti » 27 maja 2018, 14:04
odkopuje temat...
pacjent: 1.9tdi 105 BLS
migająca kontrolka świec żarowych, błąd P0299 -> problem z doładowaniem.
wymieniłem: czujnik ciśnienia doładowania (ten na dolocie), n75, turbo (miało delikatne luzy i się przywieszało), zawór EGR (zawieszał się)
problem w dalszym ciągu występuje, po tych wszystkich wymiana jest możliwe zauważenie, że problem występuję tylko na zimnym silniku (auto zachowuję się jakby ciągnęło przyczepkę, totalny brak mocy) - w momencie jak się rozgrzeje, zgaszę auto i po chwili odpalę auto odzyskuje moc, jedzie tak jak powinno.
macie jakieś pomysły co jeszcze może być nie tak?!
słyszałem, że problem może być w wacum pompie ale czy na pewno?! nie mam już siły naprawiać auta metodą prób i błędów...
M4ti
Dołączył(a): 14 maja 2018, 07:59
Postprzez facet03 » 27 maja 2018, 15:02
Komp podłączany ? Jakie błędy ?
Postprzez wesol » 27 maja 2018, 16:51
Logi bym widział jak idzie doładowanie
wesol
Auto: Bmw
