czerwona kontrolka oleju na zimnym silniku [1.9bxe]
Postprzez tommy9641 » 17 grudnia 2014, 14:33
Witam, mam taka sytuację że przy temperaturach na polu bliskich 0 stopni i ponizej, po odpaleniu zapala sie czerwona lampka oleju sygnaluzowana dodatkowo gongiem. Zaznaczam że występuje to tylko jak jest zimno, wystarczy 2 stopnie na plusie i juz nic takiego nie wyskakuje. Działo sie to przed wymiana oleju i filtra jak i świeżo po. Natomiast lampka zniknie kiedy przejade kilka metrów i zgasze i odpale silnik jeszcze raz. Ktoś wie co może być tego przyczyną? Olej to castrol edge 10w40, poziom w normie.
tommy9641
Dołączył(a): 19 marca 2012, 10:48
Auto: Leon 1P msdesigne
Re: czerwona kontrolka oleju na zimnym silniku [1.9bxe]
Postprzez Omega » 17 grudnia 2014, 15:02
Może problem jest z ciśnieniem przez np. filtr oleju ,jak olej jest gęstszy ,dawno temu wymieniałeś i na jakiej firmy.
Ps. powiadają że castrol jest c*****.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez -arti- » 17 grudnia 2014, 15:17
tommy9641 napisał(a):Witam, mam taka sytuację że przy temperaturach na polu bliskich 0 stopni i ponizej, po odpaleniu zapala sie czerwona lampka oleju sygnaluzowana dodatkowo gongiem. Zaznaczam że występuje to tylko jak jest zimno, wystarczy 2 stopnie na plusie i juz nic takiego nie wyskakuje. Działo sie to przed wymiana oleju i filtra jak i świeżo po. Natomiast lampka zniknie kiedy przejade kilka metrów i zgasze i odpale silnik jeszcze raz. Ktoś wie co może być tego przyczyną? Olej to castrol edge 10w40, poziom w normie.
Wylej tego Castrola jak najszybciej !
A dlaczego półsyntetyczny lejesz?
Wlej 5W30 np. Motul, Valvoline,Liqui Moly itp. itd. Wymień od razu filtr oleju. Olej za gęsty i silnik nie daje rady od razu wytworzyć odpowiedniego ciśnienia lub też pompa oleju nie domaga z tego powodu.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez lukaszlukasz » 18 grudnia 2014, 21:35
to lampka oleju czy lampka płynu w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy silnika, bo ten to jest powszechny problem
lukaszlukasz
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 16:33
Auto: leon 1p
