czerwona kontrolka oleju na zimnym silniku [1.9bxe]
Witam, mam taka sytuację że przy temperaturach na polu bliskich 0 stopni i ponizej, po odpaleniu zapala sie czerwona lampka oleju sygnaluzowana dodatkowo gongiem. Zaznaczam że występuje to tylko jak jest zimno, wystarczy 2 stopnie na plusie i juz nic takiego nie wyskakuje. Działo sie to przed wymiana oleju i filtra jak i świeżo po. Natomiast lampka zniknie kiedy przejade kilka metrów i zgasze i odpale silnik jeszcze raz. Ktoś wie co może być tego przyczyną? Olej to castrol edge 10w40, poziom w normie.
