2.0 TDI FR BMN Swiece Zarowe
Postprzez lukasz2602 » 6 stycznia 2015, 08:46
Witam.Czy orientuje sie ktos czy zeby wymienic swiece zarowe w tym silniku BMN to trzeba zdemontowac walki rozrzadu bo one znajduja sie podobno pod nimi.Swiece sa podobno jakies specjalne.Czy jest to trudny zabieg.
lukasz2602
Dołączył(a): 29 grudnia 2014, 19:20
Auto: Leon 2.0 TDI FR
Re: 2.0 TDI FR BMN Swiece Zarowe
Postprzez Tomuss » 6 stycznia 2015, 10:10
Po zdjęciu pokrywy pomiędzy wałkami ujrzysz świece, nie będą stawiały oporu ponieważ cały czas pływają w oleju. Zabieg dość prosty :)
To może Ci się przydać
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... Audi-A3-8P
Tomuss
Postprzez Andre » 14 kwietnia 2015, 11:33
witam , potrzebuje info jakie świece idą do BMN bo już 2 wersje słyszałem .. poratuje ktoś? :-D
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez Juniors » 14 maja 2015, 23:24
Przerabiałem to jak wymieniałem u siebie silnik 2.0 170 oznaczenie BMN kupiłem tańsze na klucz m10, a później musiałem wymieniać na droższe na klucz m8... w sumie to wymieniałem profilaktycznie bo stare były dobre.. ale do rzeczy świeca w moim silniku miała oznaczenie NGK D-POWER NR55 9864.
Juniors
Dołączył(a): 2 sierpnia 2014, 14:07
Auto: leon fr
Postprzez Andre » 15 maja 2015, 08:26
ja już wymieniłem dokładnie na takie same, udało mi się kupic za 60zl za sztuke na aledrogo... reasumując jakby ktoś szukal do bmn-a to sa to te droższe swiece :roll:
Andre
Postprzez barto128 » 17 grudnia 2018, 20:30
Odgrzeje kotleta bo mam problem z odpalaniem na mrozie :-| Im zimniej tym gorzej więc podejrzewam że świece to już śmietnik tym bardziej że nie wiem kiedy były wymieniane :oops: I tu pytanie bo numer z ETKI to N10579805 i szukając zamienników wywala mi BERU CGP003 i GE101... Według tego co znalazłem w danych to niemalże ta sama świeca jeśli znalazłem dobre katalogi. Czy ktoś potwierdzi że można włożyć do BMN GE101 bo jest o połowę tańsza niż CGP003 :roll:
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez platinet » 17 grudnia 2018, 23:19
barto128 napisał(a):Odgrzeje kotleta bo mam problem z odpalaniem na mrozie :-| Im zimniej tym gorzej więc podejrzewam że świece to już śmietnik tym bardziej że nie wiem kiedy były wymieniane :oops: I tu pytanie bo numer z ETKI to N10579805 i szukając zamienników wywala mi BERU CGP003 i GE101... Według tego co znalazłem w danych to niemalże ta sama świeca jeśli znalazłem dobre katalogi. Czy ktoś potwierdzi że można włożyć do BMN GE101 bo jest o połowę tańsza niż CGP003 :roll:
Może ktoś coś? Bo sam jestem ciekawy odpowiedzi.
platinet
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:49
Auto: Seat toledo II
Postprzez miroA3 » 18 grudnia 2018, 07:59
różnice macie w kazdym opisie
do silnikow PD 170 a pozniej CR, sa swiece 7 Volt , aktualny numer Oem podal pan wyzej
zamiennik ktory jest prawie taki sam, wg jakichs katalogow ? jest do silnikow 2.0TDI 140PS i mają 4,4 Volt
Postprzez barto128 » 18 grudnia 2018, 11:58
miroA3 pytam bo sprawdzałem w katalogu Beru i faktycznie podało mi CGP003 ale już po wpisaniu nr OEM VAG na co najmniej 2 znanych sklepach z częściami wywalało i CGP003 i GE101 więc zgłupiałem a jedyna różnica to napięcie robocze świecy. Czyli nie ma tańszej opcji :-P Dzięki za odp ;)
barto128
Postprzez chlorek » 18 grudnia 2018, 12:26
barto128, niestety do BMN idą te droższe. Przerabiałem to ostatnio z Tygryskiem.
Postprzez barto128 » 29 maja 2019, 10:45
chlorek wywaliło jakieś błędy że zmienialiście świece czy jakieś inne objawy wskazywały że trzeba je wymienić? Jeśli tak to jakie i czy pomogło ? ;) Dzięki za pomoc.
-- 29 maja 2019, 11:45 --
Odgrzewam bo krew mnie zalewa :evil: Jakiś czas temu a dokładnie w lutym lub na początku marca wymieniłem wszystkie świece. Jak się okazało nie były jeszcze nigdy wymieniane. Kupiłem w jednym ze sklepów zamienniki marki FAE, i tu się zaczęło... Mniej więcej po tygodniu zaczęło walić błędami sporadycznymi ( otwarty obwód lub zwarcie do +) a to na 1 cyl a to 3, 4, 2. Było to naprzemiennie, po skasowaniu błędu 1 dzień lub więcej było ok po czym wywalało na nowo na losowym cylindrze. Sprawdzałem wiązkę pod pokrywą, czy dochodzi napięcie i wszystko jest ok. Teraz wali błędami na wszystkich świecach. Skasuje 1,2 dni ok i znów po dłuższym postoju wywala błędy... :-x Stąd moje pytanie czy miał ktoś taką sytuacje i czy to możliwe że zamienniki walą błędem i trzeba zastosować ori świece NGK z logo VW??? :roll: Taką podpowiedź otrzymałem od użytkowników Passata B6 gdzie też występuje sterownik Siemens i działy się takie cyrki na zamiennikach.
barto128
