TDI 1.9 105 DPF
TDI 1.9 105 DPF
Postprzez desmoRR » 18 stycznia 2015, 14:22
Cześć
Co możecie powiedzieć o tym silniku TDI 1.9 105 DPF. Leon za którym się oglądam ma na liczniku 185 000. Może się coś dziać w niedługim czasie po zakupie? Żywotność, pompowtryskiwcze, DPF. Tutaj chyba występuję dwumas?
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez DawidLeonMsDesign » 18 stycznia 2015, 14:43
Chodzi o silnik o kodzie BLS. Sam posiadam taki przebieg u mnie 108 tyś mam go od 75 tys km. Auto z 2007 przebieg raczej realny. Wymieniany był raz czujnik ciśnienia rożnicowego przy 90 tyś bo auto skakało na obrotach w czasie jazdy. Ogólnie zero kopcenia nawet przy mocnym przyciśnięciu pedału gazu. Ja u siebie mam program na 146 km i 320 330 Nm. Dwumas występuje u siebie wymieniałem przy około 100 tyś km. NIe był mocno zmęczony ale profilaktycznie załozyłem koło jednomasowe z Tarczą organiczną wzmacniane itp. Na stan licznika nie ma co patrzyć liczy się stan auta i silnika oraz podzespołów. :)
DawidLeonMsDesign
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 14:48
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez -arti- » 18 stycznia 2015, 18:59
desmoRR napisał(a):Cześć
Witaj. Jeżeli ma przejechane 185 tysiączków to przed zakupem z kimś kumatym sprawdź stopień zapełnienia DPF-u bo i pewnie jeszcze nie został wykastrowany :x w teorii graniczny procent zapchania to 60. To warto sprawdzić.
Jeżeli DM nie wymieniany to raczej długo na obecnym nie pojeździsz więc trochę PLN trzeba będzie dorzucić w niedługiej przyszłości. Kompletne DM czyli razem z dociskiem tarczą - fabrycznie skręconymi /ważne/ oraz łożyskiem oporowym znajdziesz w necie czy tam gdzieś za jakieś 1400-1500 zł /SACHS/ + oczywiście robocizna od 400 zł w górę.
Pompki Boscha więc nie ma z nimi większych problemów wszak pod jednym warunkiem - że gnojówki do baku lał nie będziesz a kumaty kolega/znajomy/ przy sprawdzaniu sprawdzi i korekcje pompek a to dużo rozjaśni.
Motor BLS jak inne przy zachowaniu pewnego reżimu wymiany oleju /też specjalny/ i innych filtrów czy w razie czego płynów ustrojowych. Olej oczywiście nie w żadnych interwałach 30 tyś. kilometrów i dopiero wymiana. Jak dużo po mieście to co 10 tyś a jak dużo w trasach to co 15 tyś. max i wtedy masz duże szanse, że nie obróci panewki na korbie czy nie wytrze się wałek.
Ot i tyle w wielkim skrócie. Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez peper » 28 stycznia 2015, 11:39
Jeśli ma te faktyczne 185tys to ok chyba, że ma ok 300 :). Generalnie DPF'y są dość trwałe w BLS'ach lecz dotyczy to częstych jazd w trasy, gdyż w miejście różnie bywa. Ja w swoim usuwałem filtr programowo i fizycznie choć problemu nie stwarzał ale częste dojazdy do pracy wolałem z góry wyelimnować problem. co do kopcenia - jeśli z silnikiem wszystko ok to nawet wycięcie dpf'a nei wypływa na kopcenie :) jedynie przy odpalaniu może większego bąka puścić - ale nie mylić z kopceniem gdy np. uszelniacze zaworów są zajechane :-)
pozdr
Leon 1P 1.9 BLS
peper
Dołączył(a): 15 listopada 2011, 20:49
Auto: Leon1P
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez -arti- » 14 lutego 2015, 07:21
Witaj -peper-! I pytanko.
Czy w puszkę po DPF-ie coś wmontowywałeś? Czy jest zupełnie pusta?
A jak pusta to czy nie czujesz zmian w zachowaniu czy samego silnika czy auta podczas jazdy. Jak pracuje układ wydechowy? Jest głośniejszy? Czy nic nie wpada w rezonans -dudnienie? Jak wg.Ciebie zachowuje się Turbawka pracuje tak samo?
Proszę o twoje zadanie w temacie bo pomalutku zaczynam widzieć ,,światełko w Tunelu" w kwestii usunięcia chwasta i stąd moje pytania. O ile to nie tajemnica to napisz za ile PLN i gdzie temacik sfinalizowałeś.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez michal84 » 3 marca 2015, 16:10
U mnie 230k z tym silnikiem, standardowo przy 200 wymieniony wałek rozrządu i dwumas (na jednomas) od 100k na lekkim chipie. dpf pracuje normalnie. turbo oryg. Moge polecić.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
michal84
Dołączył(a): 24 stycznia 2014, 21:28
Auto: Leon 5F FR MY2016
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez -arti- » 4 marca 2015, 11:29
michal84 napisał(a):U mnie 230k z tym silnikiem, standardowo przy 200 wymieniony wałek rozrządu i dwumas (na jednomas) od 100k na lekkim chipie. dpf pracuje normalnie. turbo oryg. Moge polecić.
A sprawdzałeś stan zapchania DPF-a przy tym przebiegu /pytanie z czystej ciekawości/?
Rozumie, że wymiana wałka to profilaktyka?
-arti-
Auto: LEON TDI
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez michal84 » 6 marca 2015, 11:49
sprawdzalem, byly jakieś grosze, ale u mnie co weekend 200km więc ma warunki. Działa bezproblemowo.
michal84
Re: TDI 1.9 105 DPF
Wałek się wytarł i słabo odpalał na ciepłym.
michal84
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez mati12 » 20 sierpnia 2017, 15:00
Posiadam Leona z silnikiem 1.9 (kod BLS) Czy jest możliwa zamiana dwumasy na jednomasę i czy bedzie duża różnica w użytkowaniu i komforcie jazdy? O różnicy cenowej wiem doskonale ;)
mati12
Dołączył(a): 8 grudnia 2013, 17:48
Auto: Seat Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez ktry » 20 sierpnia 2017, 20:43
Do BLsa dwu masa nie jest aż tak droga na allegro. Wymienisz raz i na 200-300 tysięcy masz spokój.
Prędzej ci korba bokiem wylezie w tym silniku niż zajeżdzisz drugą dwu masę.
Utrata komfortu jest i nie jest warta tych kilku stówek które musisz dołożyć do dwu masy. Jeszcze skrzynia dostaje porządnie w dupę bez D.M ,a jak wiadomo nie należy do wytrzymałych .
Stanowczo odradzam dla kilkuset złotych.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez mati12 » 22 sierpnia 2017, 18:53
Dzięi wielkie za odpowiedź No właśnie się zastanawiałem nad innym podzespołami które też są niejako związane z dwumasą (głównie skrzynia) i też gdzieś czytałem że właśnie skrzynia bedzie trochę cierpieć No myślę że co chwile nie bede jej wymieniał I chyba zrobię raz a dobrze PS U mnie dopiero zaczyna stukać Ile na niej tak można pojeździć bo chciałbym wymianę zrobić za jakieś 2 tys km? Wytrzyma?
mati12
Auto: Seat Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez ktry » 22 sierpnia 2017, 21:29
Jak byś pytał o 20 tys. to bym miał wątpliwości ,ale 2 tys. to spokojnie jak nie wali jeszcze mocno przy gaszeniu,rozruchu i w czasie pracy silnika przez cały czas.
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez bzykofm » 22 sierpnia 2017, 22:01
Jeśli chodzi o komplety dwumasę i cały osprzęt szukaj użytkownika WELMOT na allegro, jest z okolic Łodzi. Najlepiej LUK lub SACHS. Kupowałem u niego cały komplet łącznie z łożyskiem i zapłaciłem niecałe 1400zł. Człowiek ogarnięty, wie co sprzedaje i dobrze doradzi.
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez -arti- » 23 sierpnia 2017, 06:23
bzykofm napisał(a):Jeśli chodzi o komplety dwumasę i cały osprzęt szukaj użytkownika WELMOT na allegro, jest z okolic Łodzi. Najlepiej LUK lub SACHS. Kupowałem u niego cały komplet łącznie z łożyskiem i zapłaciłem niecałe 1400zł. Człowiek ogarnięty, wie co sprzedaje i dobrze doradzi.
Dokładnie brałem i jest OK już prawie 3 lata.
-arti-
Auto: LEON TDI
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez mati12 » 25 sierpnia 2017, 19:50
Dzięki wielkie koledzy za podpowiedzi No jeszcze nie ma tragedii troszkę na postoju słychać taki stukot co jakis czas i jak wcisnę sprzęgło to się nasila No i troszkę budą trzęsie No a chciałbym to zrobić za jednym zamachem moze wraz z rozrzadem i olejami bo mi tak wychodzi z km akurat za jakieś 2 miesiace A odnośnie dwumasy lepszy Sachs czy LUK?
mati12
Auto: Seat Leon 1
Silnik: AZD 1.6
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez desmoRR » 29 sierpnia 2017, 21:36
mati12 napisał(a):A odnośnie dwumasy lepszy Sachs czy LUK?
Różne opinie. Ogólnie to jest najwyższa półka.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Re: TDI 1.9 105 DPF
Postprzez bzykofm » 30 sierpnia 2017, 13:45
mati12 napisał(a):No jeszcze nie ma tragedii
Nie czekaj na nią :mrgreen:
mati12 napisał(a): chciałbym to zrobić za jednym zamachem moze wraz z rozrzadem i olejami
Jedno rozbieranie mniej i jeśli nie będziesz robił tego sam to oszczędność na robociźnie.
Ja brałem LUKa, ale jest tak jak napisał przedmówca.
