1.9 TDI 105hp,BKC problem z czujnikiem wału g28 (CKP)
Postprzez Fizyq » 23 kwietnia 2015, 22:10
mam kilka pytań związanych z problemem który u mnie wystąpił w moim Leonie 1P, 1.9 TDI, 105hp, BKC z 2005.
Padł mi czujnik położenia wału korbowego(G28), diagnoza poprzez sczytanie kodu błędu. Teraz w ogóle nie odpala, a wcześniej gasł chwilę po odpaleniu, ale ponownie odpalał, zapalała się też kontrolka od świec... więc objawy jak opisane w innych wątkach odnośnie g28.
Mam 2 pytania.
Czy można określić jaki to powinien być czujnik?
EPS Nr: 1.953.552 (OE VAG - 036906433B)
czy
EPS Nr: 1.953.464 (OE VAG - 036906433; 036906433A; 036906433E; 045906433A)
Obydwa mają zaznaczone, że są do tego silnika, ale chyba nie są zamiennikami.
Udało mi się zlokalizować ten czujnik, ale wydaje mi się, że bez demontażu jakiegoś osprzętu silnika(pewnie osłony filtra oleju) nie da się do niego dojść.
Czy ktoś wymieniał samodzielnie ten czujnik w tym modelu silnika? Jakich akrobacji to wymaga?
Gdyby nie to, że aktualnie jesteśmy za granicą to bym od razu udał się do mechanika. W aktualnej sytuacji, dobrze by było gdybym mógł wcześniej zamówić części zamienne.
Z góry dziękuję za pomoc.
Fizyq
Dołączył(a): 14 marca 2013, 11:19
Auto: Seat Leon 1P 1.9TDI
