Drgania samochodu TYLKO gdy silnik jest rozgrzany.
PostNapisane: 13 lipca 2015, 07:47
przez mariusz87
Witam Wszystkich,
otóż mam dość nietypowy problem. Nietypowy, bo trudno było mi znaleźć kogoś na forum z podobną przypadłością. Problem polega na dziwnych drganiach(?) całego samochodu w momencie jak auto się rozgrzeje. Najlepiej to widać jak zrobię parę kilometrów po autostradzie, a następnie zatrzymam się na światłach. Problem pojawia się tylko na biegu jałowym i tylko gdy auto się rozgrzeje. Co do samych drgań to w zasadzie mógłbym je nazwać "podrygami", bo są one nieregularne i mam wrażenie jakby auto wówczas dostawało arytmii... Dodam jeszcze że obroty silnika stoją w miejscu.
Auto miało wymienianą dwumasę (cały komplet). Problem się pojawiał też wcześniej, więc nie było to powodem.
Przyznam szczerze, że nie wiem co robić. Auto chodzi dobrze. Płynnie przyspiesza, nie dymi. Ale te drgania...
W piątek oddaję auto do mechanika (Wymiana panewek w kochanym BXE...) i przy okazji chciałbym ten temat poruszyć z mechanikiem. Wcześniej wolałem zapytać Was, bo może jednak ktoś z podobnym problemem się zderzył.
Pozdrawiam Wszystkich,
Mariusz
Re: Drgania samochodu TYLKO gdy silnik jest rozgrzany.
PostNapisane: 1 sierpnia 2015, 11:24
przez Mysza91
Mam podobny problem, narazie nie będę nic z tym robil bo bardzo mi to nie przeszkadza. Jednak może dowiedziałeś się czym jest to spowodowane, byłbym mądrzejszy na przyszłość.
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 09:32
przez daniel28
Mam tak samo i większość użytkowników nowych Leonów. Zwróciłem na to uwagę i sprawdziłem u kolegi w BMW e66. Silnik v8 więc kultura pracy aksamitna, a mimo to, również wyczułem tam drgania. Takie cykliczne drganie karoserii. Więc uznałem że to normalne :-D
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 17:29
przez czapel12
W 2.0 TDI BKD i BMN to normalne więc może u Cb też to norma.
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 22:47
przez Mysza91
Okej, dzieki za info :-P
