Poziom oleju
Poziom oleju
Postprzez desmoRR » 24 lipca 2015, 15:56
Cześć
Ostatnio wymieniłem olej. Zeszło 4 litry i tyle samo dolałem. Parę minut po wyłączeniu silnika olej jest w połowie max, a na zimno po nocy jest 0,5 cm ponad max. W instrukcji piszę, żeby sprawdzić kilka minut po wyłączeniu silnika. Wtedy jest ok. A na zimno jest ponad max.
Sprawdza się poziom oleju na zimno czy na ciepło i czy nadwyżka może negatywnie wpłynąć na silnik?
1.9 TDI BLS Seat Leon, MOTUL 5W30
Pozdro
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: Poziom oleju
Postprzez B3N » 24 lipca 2015, 16:11
Poziom oleju ma być raczej w 2/3 bagnetu.
Poziom oleju sprawdza się po rozgrzaniu silnika a potem ma odstać kilkanascie minut...i wtedy mierzymy jak jest cieply ale wszystko spłynie do miski olejowej dopiero po kilkunastu minutach.
Wydaje mi sie ze za duzo nalales skoro po nocy masz ponad max...bo to oznacza ze caly olej juz scieknal i sie okazuje ze jest go za duzo.
Po jeździe, olej osadza się na różnych elementach i wtedy wychodzi na to, że nie spłynął cały do misy wiec masz przeklamany wynik.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Re: Poziom oleju
Postprzez desmoRR » 25 lipca 2015, 07:51
B3N napisał(a):Poziom oleju sprawdza się po rozgrzaniu silnika a potem ma odstać kilkanascie minut...i wtedy mierzymy jak jest cieply ale wszystko spłynie do miski olejowej dopiero po kilkunastu minutach.
Czyli nie przejmować się, że jest ponad max na zimnym po nocy? Na ciepłym jest ok, tak w połowie max.
Pozdro
desmoRR
Auto: SEAT Leon
