Uderzenie podczas odpalania 1.9 BXE
Postprzez nikolas-0512 » 27 września 2015, 13:10
Szanowni uzytkownicy :-) mam pytanko co ztym zrobic a problem polega na tym,ze jak zakrece rozrusznikiem i silnik załapie to jest takie szarpniecie,uderzenie silnikiem..to nie wystepuje cały czas za kazdym razem ale zdarza sie czesto..i teraz czy to wina rozrusznika nie wiem moze bendyks do wymiany albo sprzęglo tzn,,koło dwumasowe??co ztym fantem zrobić :boje:
nikolas-0512
Dołączył(a): 25 grudnia 2014, 12:05
Auto: seat leon II
Re: Uderzenie podczas odpalania 1.9 BXE
Postprzez jendrek1975 » 27 września 2015, 17:47
U siebie mam tak samo,silnik odpala ładnie ale powiedzmy co 10 odpalenie to takie walnięcie.
Tutaj ilu autorów tyle podpowiedzi i każda inna ale ostatnia ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258564
Sprawdziłem u siebie akumulator i mam 540 A i 61 Ah a wszędzie piszą że powinno być przynajmniej 680 A i 74 Ah tak jak np tu
http://autowanda.pl/?page...&offset=0&sort=
Sprawdź u siebie
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez lucasnufc » 27 września 2015, 20:37
U mnie jest to samo . Mam akumulator 74 AH wiec napewno to nie to ;)
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez nikolas-0512 » 27 września 2015, 20:42
ok :-) czyli sprawdzic akumulator lub go wymienic i do przodu :brawo:z drugiej strony jak nic powazniejszego sie nie dzieje to nie ma co sie martwic...widac,ze uzytkownicy znaja problem wiec moze to jest jakas wada i ten typ tak ma :twisted:
nikolas-0512
Auto: seat leon II
Postprzez DanielFM » 28 września 2015, 09:45
Za większość tego typu problemów odpowiada słaby rozrusznik (jeśli aku zdrowy). Warto zmierzyć jego obroty. Drugim powodem może być zbyt ostra zmiana dawki rozruchowej w sofcie. Czasami pomaga również poprawne ustawienie synchro wałka lub wymiana czujnika położenia wałka.
Factory Power
DanielFM
Dołączył(a): 29 stycznia 2012, 12:28
Auto: Audi A3 8V Limo
Postprzez nikolas-0512 » 28 września 2015, 17:28
akumulator sprawdzałem jest ok..no cóz pozostaje mi jeszcze podłaczyc pod kompa moze cos pokaże..dzieki za odpowiedzi,,pozdro :brawo:
nikolas-0512
Auto: seat leon II
Postprzez jendrek1975 » 28 września 2015, 17:32
Jak sobie poradzisz z tym problemem to napisz co było przyczyną.
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez nikolas-0512 » 30 września 2015, 14:16
dzisiaj wymieniłem rozrusznik :-D stary oddałem a kupiłem regenerowany...czy ciepły czy zimny pali na dotyk spokojnie bez zadnych szarpnięć..wiec powód tkwi w rozruszniku :roll: pojezdze jeszcze troche i zobaczymy :aniol: pozdrawiam..
nikolas-0512
Auto: seat leon II
Postprzez jendrek1975 » 30 września 2015, 15:50
Tu mamy na naszym forum podobny temat
viewtopic.php?f=39&t=37403
Aż dziw bierze że obecny nie poleciał do kosza jak wiele innych (cenzura)
Nikolas dzięki za wpis,w następnym tygodniu idę twoim tropem :-)
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez tenroh » 15 października 2015, 23:40
U mnie było identycznie i po wymianie akumulatora na nowy ani razu nie pojawił się ten problem.U mnie na 100% wina była aku.
tenroh
Dołączył(a): 31 stycznia 2014, 13:01
Postprzez Moder11 » 16 października 2015, 05:20
U mnie tak samo. Kupiłem Leona ze słabym aku i tak miałem przez 3 miechy aż padł. Z nowym problem nie występuje.
Moder11
Dołączył(a): 21 czerwca 2015, 13:08
Postprzez Topas » 14 stycznia 2016, 10:18
U mnie było uderzenie przy odpalaniu i padła mi skrzynia biegów
-- 14 stycznia 2016, 10:18 --
jakieś 3 tygodnie przed usterką
Topas
Dołączył(a): 9 stycznia 2016, 14:05
Postprzez flyingfish705 » 16 stycznia 2016, 14:50
Ja kupując Leona wiedziałem o potrzebie wymiany poduszki silnika, objawiała się ona właśnie mocnym uderzeniem (mocniejszym na rozgrzanym motorze). Do tego przy ruszaniu mocno waliło od strony lewego koła. Wymieniłem i spokój, teraz czekam do lata na wymianę dwumasy.
flyingfish705
Dołączył(a): 16 stycznia 2016, 14:37
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez lucasnufc » 16 stycznia 2016, 15:09
Wg mnie poduszki silnika nie maja nic tu wspólnego z uderzeniem podczas odpalania. U mnie np jak poczekam aż świece sie bardziej rozgrzeją to uderzenie występuje sporadycznie.
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez jendrek1975 » 3 marca 2016, 15:39
No i aku nowy,więc problem z uderzeniem podczas rozruchu rozwiązany :-D
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez Haszeer » 4 marca 2016, 00:28
u mnie problemem były poduski pod silnikiem, wymiana na nowe i uderzenie mijeło
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez manRze » 8 marca 2016, 21:39
jakie parametry aku masz?
manRze
Dołączył(a): 18 czerwca 2012, 17:59
Postprzez jendrek1975 » 9 marca 2016, 16:47
Założyłem Akumulator Bosch 74Ah 680A,dałem 350 zł a miałem jeszcze oryginalną varte od nowości 61Ah 540 A,pojechałem do mojego mechanika ten zmierzył parametry i powiedział jest ze dobry,ale nie dawało mi spokoju to uderzanie przy rozruchu więc pojechałem do sklepu motoryzacyjnego,gostek sprawdził aku i okazało sie że jego wartośc przy rozruchu to tylko 9 v.
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez manRze » 15 marca 2016, 16:28
Ja mam 61 330 akumulator moze to jest przyczyna tego odpalania na cieplym.
manRze
