Wymiana wysprzeglika
Postprzez lucasnufc » 9 listopada 2015, 00:00
Witam. Mam problem ze sprzeglem a mianowicie jak zaczelo robic sie zimno auto jak troche postoi to opada pedal sprzegla i jest problem z wrzucaniem biegow. Pomaga podniesie do gory pedala sprzegla i wszystko dziala jak nalezy. Podejrzenie padlo na wysprzeglik. Czy aby sie do niego dostac trzeba zdejmowac skrzynie?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Re: Odp: Wymiana wysprzeglika
Postprzez Bry1ant » 10 listopada 2015, 05:00
Predzej otrzymalbys odpowiedz jesli napisal bys jaki masz silnik. W skrzyni 5 biegowej wymienisz bez zciagania skrzyni w 6 biegowej niestety bez demontazu nie da rady.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Re: Wymiana wysprzeglika
Postprzez lucasnufc » 10 listopada 2015, 07:53
Wystarczy spojrzeć z lewej strony w profil. 5 biegowa silnik bxe 1.9
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez -arti- » 10 listopada 2015, 10:47
lucasnufc napisał(a):Witam. Mam problem ze sprzeglem a mianowicie jak zaczelo robic sie zimno auto jak troche postoi to opada pedal sprzegla i jest problem z wrzucaniem biegow. Pomaga podniesie do gory pedala sprzegla i wszystko dziala jak nalezy. Podejrzenie padlo na wysprzeglik. Czy aby sie do niego dostac trzeba zdejmowac skrzynie?
Wyrzucasz graty typu: akumulator i jego podstawę aby się łatwiej pracowało. Ponadto możesz chwytak powietrza w całości zdemontować z rurą do turbiny np: przy przepływomierzu.
Następnie odkręcasz dwie (2) śruby, które trzymają wysprzeglik do obudowy skrzyni biegów i delikatnie wyciągasz z komory. Trzeba jeszcze zluzować z zaczepu przewód dochodzący z płynem hamulcowym a później oczywiście odpiąć przewód od wysprzęglika po wcześniejszym zdjęciu metalowego (chyba) zabezpieczenia na styku wysprzęglik-przewód doprowadzający.
Montaż nowego czy innego w kolejności odwrotnej.
Następnie odpowietrzanie i tu jest trochę zabawy. Jedna osoba kilka razy naciska pedał, który za każdym razem będzie zostawał przy podłodze (czyli pracuje ręcznie :x ) a ty odpowietrzasz popuszczając odpowietrznik na wysprzęgliku - podobnie jak przy odpowietrzaniu układu hamulcowego. Odpowietrzaj długo i namiętnie pilnując jednocześnie poziomu płynu w zbiorniczku.
Odpal motor i pracuj pedałem sprzęgła oceniając jak pracuje. Jeżeli jest jeszcze za ,,mięki,, to pracujemy z odpowietrzaniem dalej aż do pożądanego efektu.
I to na szybko tyle. Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez lewy1305 » 10 listopada 2015, 13:16
jest lepszy i szybszy sposób odpowietrzenia sprzęgła tzn po przez układ hamulcowy . Sprawdza się w autach gdzie układ hydrauliczny sprzęgła ma wspólny zbiorniczek płynu z układem hamulcowym
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez Bry1ant » 10 listopada 2015, 15:54
Mozesz napisac jaki?
Bry1ant
Auto: leon 1m
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez lucasnufc » 11 listopada 2015, 10:44
Dziekuje za odpowiedzi :brawo:
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez -arti- » 11 listopada 2015, 19:08
Bry1ant napisał(a):Mozesz napisac jaki?
A no taki. Przepychasz płyn z odpowietrznika przy lewym przednim kole do odpowietrznika wysprzęglika. W sposób taki jakbyś odpowietrzał hamulce.
Płyn wypycha wtedy powietrze z wysprzęglika do zbiorniczka z płynem. Zasada taka sama jak przy odpowietrzaniu. Trzeba pamiętać, że założony przewód musi być szczelny najlepiej przezroczysty i stała kontrola poziomu płynu w zbiorniczku.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Bry1ant » 11 listopada 2015, 19:19
Ja robie to podobnie tylko ze strzykawka 100ml:grin:
Bry1ant
Auto: leon 1m
