Występowanie kodu błędu świec żarowych
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 20:42
przez Grzeg74
Mam problem z błędem podczas odpalania samochodu a mianowicie: Przy odpalaniu silnika każdorazowo wyskakuje błąd 05658,05659, 05660, 05661 sygnalizujący obieg świec żarowych cylindra - Obieg otwarty. Nie wiem od czego zacząć sprawdzenie przyczyny tej usterki i ewentualnej naprawie. Proszę o pomoc.
Re: Odp: Występowanie kodu błędu świec żarowych
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:07
przez Bry1ant
Zacznij od sprawdzenia swiec zarowych, bardzo mozliwe ze sa spalone i stad te bledy, silnik ni kuleje po dopaleniu przez chwile?
Re: Występowanie kodu błędu świec żarowych
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 23:37
przez Grzeg74
Dzięki za poradę a jeśli chodzi o odpalanie to jest wszystko w porządku ale nie miałem możliwości sprawdzenia przy niskich temperaturach. Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 15:50
przez lucasnufc
Proponuje ci sprawdzic czy nie masz uszkodzonych gniazd w mostku swiec
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 18:42
przez pawel20100
U mnie występują również te błędy 05658,05659, 05660 tylko dziwią mnie one bardzo ponieważ samochód odpala idealnie przy -10 bez najmniejszych problemów nawet po 6 dniach nie odpalania. Oczywiście sprawdzę świece, ale czy może być inny powód wywalania tych błędów oprócz podanych powyżej ?
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 20:57
przez Bry1ant
Slaby styk swiecy z listwa albo sama listwa zasilajaca ma dosc, na poczatek psiknij w fajki swiec kontaktem.
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 19:07
przez pawel20100
Po sprawdzeniu świec okazało się że dwie pierwsze do wymiany, jak zmienię to podłączę i sprawdzę czy nić już nie wyskoczy .
