[1.9TDI BKC] Wieszanie się ECU
Postprzez Fizyq » 27 lutego 2016, 22:40
Witam, mam problem z ECU.
W normalnej sytuacji po przekreceniu zapłonu, pompa paliwa włącza się na chwilkę, większość kontrolek gaśnie po czasie poza akumulatorem i check engin (te gasną po odpaleniu).
Aktualnie zdarza się, że pompa paliwa załączy się ponownie, albo kilka razy w nierownych odstępach i kontrolka check engine gasnie,
w tej sytuacji przy próbie odpalenia, kręci ale nie odpala.
Czasem przy próbie kręcenia nagle po sekundzie sam przestaje kręcić.
Czasem podczas jazdy szarpie, jakby na chwilke odcinało sterowanie, albo gaśnie. Problem nasila się jak jest ciepło.
Po podłączeniu interfejsu, łączy się z ECU ale nie było żadnych błędów,
ostatnio jak mi zgasł pojawił się błąd 16990 - Internal Control Module: Processor Fault,
ale zdarzylo się to tylko raz, po wykasowaniu się nie powtórzył, a opisane problemy występowały wczesniej i występują teraz.
Czy to jest jednoznacznie problem z wadliwym ECU, czy może jakiś (który?) przekaźnik?
Sam ECU nie jest zawilgocony, przynajmniej z zewnątrz, wtyczki wyglądają w porządku.
Zanim będą zamawiał nowe ECU chciałbym się upewnić czy to nie coś innego (co sprawdzić).
Fizyq
Dołączył(a): 14 marca 2013, 11:19
Auto: Seat Leon 1P 1.9TDI
