Gasnie podczas jazdy właczaja sie wentylatory i kontrolki
PostNapisane: 30 marca 2016, 21:36
przez mariusz198918
Witam może ktoś juz miał taki problem i podzieli sie informacjami .Problem występuje w seacie leonie 2006r 1,9tdi 250tys km problem wystąpił już około 20razy Podczas jazdy auto gaśnie przed gaśnięciem niema żadnych objaw typu spadek mocy czy szarpanie po prostu ucina na raz na desce kontrolnej wyskakuje kontrolka trakcji ciśnienia w oponach świece żarowe abs do tego włączają się wentylatory i wskazówka temperatury spada na zero pomimo iz auto jest nagrzane do 90 ,auto postoi 10min czasami nawet i 5h i problem przechodzi normalnie odpala bez problemu . Po podpięciu do komputera zero błędów, .Dzis mnie znów spotkał ten problem podczas jazdy zgasło wentylatory sie włączyły i kontrolki , temperatura spadła na zero, odczekałem okolo15min po włączeniu zapłonu nie bylo słychać wentylatorów a wskaźnik temperatury wskoczył na 90 przekręciłem auto zapaliło .Wyciągnąłem bezpieczniki sprawdziłem ich stan ale co dalej robić z tym ?? Problem sie zacznie jak auto zgaśnie na autostradzie 400km od domu i co wtedy będę czekał az zachce mu sie jechać?? Mozę ktoś coś mi doradzi nakieruje gdzie szukać?? Zauważyłem ze podczas awarii kiedy nie odpala pompa paliwowa się nie załącza nie słychać jej
Re: Gasnie podczas jazdy właczaja sie wentylatory i kontrolk
PostNapisane: 30 marca 2016, 23:07
przez PaVLo
Prawdopodobnie siadł przekaźnik pompy paliwa skoro nie słychać jej po zgaśnięciu auta. Miałem to samo w zeszłym roku ale w 1M.
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 13:17
przez mariusz198918
Moim zdaniem mało realne żeby przekaźnik pompy jeśli jego to wina czemu włączają się wentylatory czemu temperatura spada?? czemu wyskakują żółte kontrolki ??
-- 3 kwietnia 2016, 14:17 --
Ktos cos doradzi gdzie szukac przyczyny ??
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 15:05
przez marcin7x5
Ja bym szukał przyczyny w zasilaniu lub złej masie. Jak dla mnie to usterka typowo elektryczna.
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 00:04
przez Axee
mariusz198918 napisał(a):włączają się wentylatory czemu temperatura spada?? czemu wyskakują żółte kontrolki
mariusz198918, typowy objaw gdy reszta auta nie widzi sterownika silnika: czasowy brak zasilania sterownika silnika, badz uszkodzona magistrala CAN do sterownika silnika. Przerwana/uszkodzona wiazka lub niestyk na kostkach lub zimne luty w sterowniku silnika lub ktorys z przekaznikow szwankuje lub dodatkowe odciecie/zabezpieczenie odmawia posluszenstwa.
Jakie bledy wyskakuja na calym aucie?
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 07:04
przez Robal_26
mariusz198918, znajomy miał co prawda nie identyczny ale przybliżony przypadek gdy auto nagle zgasło mu na światłach ,to był Touran 2,0TDI 2005r ,okazało się że przewody prądowe które sa przy skrzynce z bezpiecznikami miały luźne styki i sterowniki tracił zasilanie ,sprawdź te nakrętki na klucz 10 pod dokręcaj .ok :-)
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 20:45
przez konyx1
miałem podobny problem w pasacie 1.9 b6 2006r tylko bez nawiewów, przyczyną był czujnik położenia wału
