Wlot powietrza 1.9 TDI
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 16:17
przez dyro44
Witam wszystkich.
W moim leonie 1.9 TDI brakuje elementu wlotu powietrza. Wypatrzył to ostatnio mój znajomy. Chodzi o element zaznaczony na obrazku poniżej. Chciałem poszukać tego gdzieś w necie, nie wiem tylko jak to nazwać. Gdyby ktoś miał nr lub fachową nazwę tego byłbym wdzięczny.
Link ze zdjęciem:
https://zapodaj.net/342a0fb098a0e.jpg.html
Re: Wlot powietrza 1.9 TDI
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 17:42
przez Osc
Jest to tzw lapacz powietrza :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 19:11
przez dyro44
Dzięki za pomoc :-)
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 10:59
przez kaparri
podepnę się pod temat aby nie robić śmietnika :-P
zamówiłem ostatnio pokrywę do takiego łapacza powietrza lecz przyszła niepasująca, na zdjęciu moja puszka, a czerwoną linią zaznaczyłem jak leciała linia pokrywy, w ogóle nie była dopasowana. I tu moje pytanie czy muszę zmieniać całość czy można gdzieś dostać pokrywę do mojej puszki ?
p.s. dostałem pokrywę jak na tej aukcji
http://allegro.pl/chwyt-powietrza-wlot- ... 61857.html
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 11:18
przez miroA3
tych pokryw do kierownic powietrza jest kilka rodzajów, zależnie od silnika/dolnej kierownicy
trzeba kupić " pokrywkę " pod odpowiedni " garnek " , różnice były szczególnie w pierwszych rocznikach golfa i a3, potem to znormalizowano
ciągle jest to część golfowska 1K... ale różni się oczywiście końcówką numeru/literą
jeśli masz BXE w leonie,to na 99% powinieneś mieć 1K0 805 965J , ta ze zdjęcia jest chyba ze starego BKD/BKC w golfie5/a3 do 2004r
kaparri napisał(a):czy można gdzieś dostać pokrywę do mojej puszki ?
pewnie że można, w każdym ASO VAG , czy to skoda czy audi, cena na dziś ok 20zl
dla pewności po VIN
( na aukcji jest całość, pokrywa z kierownicą, ale i tak drożej niż w ASO )
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 11:34
przez kaparri
miroA3, dziękuję za odpowiedź
mam BXE, ale mam zamontowany chwytak jak na zdjęciu i od kupna nie miałem pokrywki, zamówiłem 1K0 805 965J (jak napisałeś) i okazała się nie pasująca
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 12:05
przez miroA3
ano właśnie, bo tak jak pisałem ten chwytak/ dól to jest na 99% ze starego a3/golfa5 z BKD/BKC , do niego będzie inna pokrywka
wygoogluj sobie 1K0805965E
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 12:17
przez kaparri
ooo super! dziękuję bardzo :-D
