Nie odpala na ciepłym silniku
Postprzez Kamis_88 » 19 maja 2016, 16:13
Witam. Mam taki problem silnik 1.9 tdi 105km bls po długiej jeździe zwłaszcza w ciepłe dni jak silnik jest bardzo rozgrzany gdy go zgasze i próbuje odpalić od razu silnik zacznie się telepac i gasnie i tak kilka razy aż trzecim razem odpali przy każdej takiej próbie jest wielki dym z tłumika. Bardzo Proszę o pomoc
Kamis_88
Dołączył(a): 26 marca 2015, 15:13
Re: Nie odpala na ciepłym silniku
Postprzez pietrek86 » 19 maja 2016, 20:48
Czujnik położenia wału do sprawdzenia
pietrek86
Postprzez Kamis_88 » 20 maja 2016, 02:04
Oki dzięki wielkie jak sprawdzę dam znać czy problem zniknoł
-- 20 maja 2016, 02:04 --
Mapa startowa odpada?? Bo takie sugestie tez słyszałem.
Kamis_88
Postprzez Jarol » 20 maja 2016, 07:19
Mapę rozruchową się zmienia jak auto odpala na ciepłym ale trzeba go długo kręcić.
Wtedy po edycji mapy silnika zapal od razu bez względu na to czy jest ciepły czy zimny.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505 123 250
Jarol
PARTNER
Dołączył(a): 20 września 2007, 14:21
Auto: Seat leon 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Haszeer » 20 maja 2016, 12:57
pietrek86 napisał(a):Czujnik położenia wału do sprawdzenia
mnie też ten zabieg czeka, na dniach zrobie i powiem o wyniach, ale prawdopodobnie jest taka przyczyna jak pietrek pisał
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Kamis_88 » 20 maja 2016, 13:43
Oki dzięki wielkie panowie.
-- 20 maja 2016, 13:43 --
Kamis_88
