1.9 BXE dymi na biało podczas rozruchu
Postprzez kokos26 » 25 maja 2016, 23:56
Witam.Moj leon dymi na bialo podczas rozruchu po postoju nocnym przez 20 sek.jakby jeden cylinder nie chodzil,jak jest chlodniej okolo 10 st.lub mniej jest ok. Jak go cisne powyzej 3tys.obr.to dymi na czarno-niebiesko nie bąk cały czas.Turbina regenerowana .Dwa pompowtryski zregenerowane dwa wyczyszczone w serwisie diesla ,oringi niby wymienione.Korekcje na cieplym -0.07 +0,09 -0,04 +0.12. Na zimnym +2,99 -0,43 +0,22 -0,56 .Cisnienie 24,27,28,27.Ostatnio wymieniony olej i wszystki filtry to samo .Czy to zuzyty silnik ?
kokos26
Dołączył(a): 14 maja 2016, 22:08
Re: 1.9 BXE dymi na biało podczas rozruchu
Postprzez -arti- » 26 maja 2016, 08:51
Raczej coś z pierwszym cylindrem. Obstawiam zły montaż PD czyli albo nie wymienione uszczelniacze i podkładka miedziana pod PD lub rozbite już gniazdo. Wersja mniej optymistyczna to problem z kompresją 1 cylindra - ale raczej nie. Sprawdzić trzeba listwę dochodzącą do pompek. Zrobić i wrzucić logi grup: 1,3,4,11,13,18,23.
Od sprawdzenia i zrobienia porządku z zasilaniem w paliwo bym zaczął. Być może logowania pozwolą podpowiedzieć czy z turbinka jest OK!
Bez urazy ale bez tego to takie wróżenie trochę z fusów.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez kokos26 » 26 maja 2016, 12:15
Witam.listwa i styki były tez sprawdzane.wszystko niby dobrze. To zasilanie paliwem jak sprawdzić?.logi podczas jazdy?.A może jest ktoś z okolic Piły, Trzcianki dobry w tym, kto mógłby mi pomóc?.
kokos26
Postprzez manRze » 26 maja 2016, 19:24
pompowtryskiwacze obstawiam.
manRze
Dołączył(a): 18 czerwca 2012, 17:59
Postprzez -arti- » 27 maja 2016, 11:11
kokos26 napisał(a):Witam.listwa i styki były tez sprawdzane.wszystko niby dobrze. To zasilanie paliwem jak sprawdzić?.logi podczas jazdy?.A może jest ktoś z okolic Piły, Trzcianki dobry w tym, kto mógłby mi pomóc?.
Zrób logi to wtedy dalej się posuniemy z ewentualną diagnozą. Na odległość i tylko z opisu ciężko coś wywnioskować i podpowiedzieć.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez kokos26 » 4 czerwca 2016, 22:50
Witam.Problem ten sam. Zauwazylem jeszcze ze troche szarpie buda na zimnym .Przepraszam ale nie mam swojego vcdsa i nie moge zrobic logow sam ,moze moglby ktos pomoc.?
kokos26
