Emission workshop i błąd 1025 - Leon 1.9 TDI z 2007 BXE
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 23:59
przez gaalloo
Około trzy tygodnie temu w trakcie jazdy pojawił się komunikat "Emission workshop" oraz zapaliła się kontrolka "check engine" na tablicy rozdzielczej. Dodam, że brak jest jakichkolwiek oznak usterek - samochód nie stracił mocy, wszystko jest OK.
Od tego momentu przy próbie odpalenia auta, po przekręceniu kluczyka, pojawia się wskazany powyżej błąd.
Po podłączeniu u mechanika Leona pod kompa pokazało błąd 1025 z komunikatem nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń. Błąd został skasowany.
Następnego dnia problem powrócił.
Pomyślałem, że przyczyną może być EGR. Kupiłem więc preparat do czyszczenia EGR i go solidnie wyczyściłem. Po tym zabiegu ponownie udałem się do mechanika w celu wykasowania błędu.
Kolejnego dnia problem znowu wraca i jest do dzisiaj.
Co może być przyczyną tego problemu? Z góry dziękuję za pomoc.
