Rozładowany akumulator w 3 min + tykanie zamiast krecenia
PostNapisane: 5 listopada 2016, 22:38
przez Subrossa
Witam ponownie wszystkich.
Jak w temacie, kopalem szukajke ale nie znalazłem nic co pasuje do mojego problemu.
Krótko co i jak : wybrałem się w trasę 100 km, jestem na miejscu zgasilem , na sklepy może 2 godziny poszło. wychodze że sklepów, odpalam wszystko w porządku jak zawsze, po 3 minutach parkuje przy dystrybutorze gaszę, tankuje do pełna wsiadam i klapa. Kontrolki przygasaja Leon kaput. Przy próbie kręcenia wszystko gasnie. Obok taksiarz, mówi że na kable mi pomoże bo nawet światła ledwo co świecą , myślę przecież w 5 min tankowania się nie mógł tak aku rozjechac. Podlaczone kable próbujemy. Światła kontrolki wszystko elegancko działa pełna Parą ale silnik nie kręci tylko terkocze. Tak szybko trytrytrytry i nic. Nie kręci ani nic tylko tak terkocze . Jako że późno i daleko od domu niestety popchalismy go i odpalił bez problemu. Wróciłem do domu, pod domem zgasilem próbuje zakrecic lecz sytuacja z cpnu się powtarza, kontrolki przygasaja nawet nie tyknie.
Moje pytanie, co się mogło stać, że tak nagle mu się od widziało działać no i od czego zacząć sprawdzanie .
Z góry dziękuję za wszystkie konstruktywne sugestie :)
Edit : uprzedzam pytania, kontrolka od ładowania się nie świeci, aku jest jeszcze z fabryki razem z Leonem (2007) podczas powrotnej jazdy zapalając długie światła licznik lekko przygasal . Silnik 1.9 TDi BLS 105km. 2007 rok 233 tys km.
Re: Rozładowany akumulator w 3 min + tykanie zamiast kreceni
PostNapisane: 6 listopada 2016, 01:28
przez Wasylek
Proponuję sprawdzić kabelki, +/- po kolei od aku, może coś się poluźniło, skoro brakuje prądu na całym samochodzie. Podobną sytuacje miałem jak na szybkiego musiałem przestawić samochód i założyłem klemy bez przykręcania. Można też dla pewności podmienić aku, może padł na momencie, zdarza się.
PostNapisane: 6 listopada 2016, 10:10
przez marcin7x5
Wszystko wskazuje na uwaloną celę w akumulatorze.
PostNapisane: 6 listopada 2016, 10:28
przez Wasylek
Jak mi w silniku AAB padła cela to o dziwo nie chciał nawet na pycha zapalić, nie wiem z czego to wynikało. Podmieniłem aku na dobry, odpaliłem i przełożyłem na stary, tak dojechałem do domu. Silnik całkiem inny, może tu się da.
PostNapisane: 6 listopada 2016, 10:47
przez Tracer2
Moga byc też skorodowane połączenia pomiedzy celami. Wtedy napięcie na aku jest, ale duży prąd nie pójdzie przez nie.
PostNapisane: 6 listopada 2016, 12:35
przez Subrossa
Edit, rozwiązanie :) wasze domniemania się sprawdziły. Aku nie przyjmuje prądu, jest uwalony. Brat pożyczył mi 60ah i wszystko hula :) muszę więc kupić nowy akumulator.
Więc jaki. Mój exide był 70Ah, dalej 300a i 570 a więc nie kumam jaki kupić. :)
PostNapisane: 6 listopada 2016, 12:48
przez facet03
Mój w tym roku tez wyzionął ducha , ale rocznik 2008. Kupiłem Weste forse 74Ah
PostNapisane: 6 listopada 2016, 13:13
przez Wasylek
Subrossa napisał(a):Mój exide był 70Ah, dalej 300a i 570 a więc nie kumam jaki kupić. :)
Exide szedł na 1szy montaż?
PostNapisane: 6 listopada 2016, 13:20
przez marcin7x5
Poszukaj Yuasa
PostNapisane: 6 listopada 2016, 13:30
przez Subrossa
70Ah , 570 a - takiego szukać :)?
PostNapisane: 6 listopada 2016, 15:22
przez -arti-
Subrossa napisał(a):70Ah , 570 a - takiego szukać :)?
Może być. Jak kolega wyżej pisał Westy Forse poszukaj. Yuasa też OK.
Są też aku ze Słoweni - nazwy akurat zapomniałem - też bardzo polecane. Reszta włącznie z Boschem to już typowe produkty na 2-3 lata.
PostNapisane: 6 listopada 2016, 15:57
przez Subrossa
http://allegro.pl/akumulator-yuasa-ybx3 ... 94227.html
Taki znalazłem, nada się :) ? Musi być prawy + .
PostNapisane: 6 listopada 2016, 16:04
przez marcin7x5
Biegunowość musi być zachowana bo może kabelków zbraknąć na długości.
PostNapisane: 6 listopada 2016, 16:16
przez transit_master
Topla jest Słoweńska. Bdb aku.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 20:04
przez Subrossa
Aku Zakupione, problemy ustały.
Dziękuje serdecznie wszystkim za pomoc.
Zawsze można na was liczyć.
