napinacz paska wielorowkowego
Postprzez wiruwa » 11 listopada 2016, 16:18
witam od paru dni mam problem
gdy wlanczam wentylator (nawiew) np na 1 biegu to dobiegaja dziwne odglosy (bez wlaczonej klimatyzacji) z pod maski dzisiaj zauwazylem ze to napinacz glosno pracuje ale po wylaczeniu ogrzewania problem ustaje dodam ze wymieniony zostal napinacz i pasek ponad rok temu ...
wiruwa
Dołączył(a): 16 września 2015, 19:11
Auto: leon 1.9
Silnik: BKC 1.9
Re: napinacz paska wielorowkowego
Postprzez Roman » 29 listopada 2016, 12:58
Może koło z sprzegiełkiem na alternatorze się kończy? Wówczas napinacz wręcz skacze po pasku wielorowkowym.
Roman
Dołączył(a): 11 czerwca 2016, 12:55
Auto: Vag
Postprzez wiruwa » 2 grudnia 2016, 06:53
wymienilem pasek i napinacz przy okazji sprawdzilem alternator i wszystko z nim ok problem wystepuje przy wlaczeniu nawiewu na zimnym silniku przez jakies 5 minut pozniej cisza
wiruwa
Auto: leon 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez lucasnufc » 2 grudnia 2016, 11:20
Może dmuchawa Ci piszczy?
-- 2 grudnia 2016, 12:20 --
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez wiruwa » 2 grudnia 2016, 15:33
nie dmuchawa ...
widac jak napinacz pracuje ..
wiruwa
Auto: leon 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Roman » 2 grudnia 2016, 19:10
Sprzegiełkiem w koła alternatora pracuje poprawnie ?
Roman
Auto: Vag
Postprzez wiruwa » 4 stycznia 2017, 06:29
tak sprawdzone przy wymiane napinacza wyglada na to ze przy odpalenu na zimnym chodzi pod obciazeniem ale dlaczego tylko po nocnym postoju ...
-- 4 stycznia 2017, 07:29 --
jest mozliwosc wymiany paska bez wymiany napinacza? nie dam rady cofnac napinacza tak mocno by zalozyc nowy pasek..
wiruwa
Auto: leon 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 4 stycznia 2017, 07:20
Po nocy aku tez troszke wymaga doladowania a swieczki zarowe sa grzane jeszcze przez 2.5 minuty. Rolke bym jednak dobrze sprawdzil bo czasami tak na altku chodzi niby poprawnie ale przy obrotach juz niekoniecznie.
Napinacza nie wymieniaj. Puki ramie jego chodzi poprawnie nie kosi sie to go zostaw. Ha tylko demontujac naoinacz to daje odrobine oleju w zawias napinacza i pare razy go ruszam by sie olej rozszedl tam. Rolke odkrecam i podwazajac uszczelniacz dotrzesz do lozyska. Dolozyc tam smaru. Przykrecajac i tak zapewne juz w innym miejscu bieznia lozyska rolki ustawi sie inaczej. Tak wiec bedzie napinacz smigal jak nowy.
A i w napinaczu masz dwa otworki wuec jak go odciagasz to wsadz tam gwozdzia i masz napinacz naciagniety. Wtedy pasek sobie spokojnie nakladasz na kola wszystkie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez wiruwa » 6 stycznia 2017, 16:38
szybkie pytanie czy kolo kompresora klimatyzacji powinno srawiac drobny opor czy obracac swobodnie tak jak alternator? oczywiscie po zdjeciu paska jak obracam reka
wiruwa
Auto: leon 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Tracer2 » 6 stycznia 2017, 18:15
W tych nowych sprężarkach to chyba nie ma elektrosprzęgła tylko pracują cały czas ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez wiruwa » 6 stycznia 2017, 18:24
chodzi mi o cale kolo pasowe ktore napedza pasek
wiruwa
Auto: leon 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 6 stycznia 2017, 20:03
Chyba sam nie wiesz co pytasz. Pasek jest napedzany przez kolo pasowe przykrecone do walu korbowego. Kompresor klimy kiedys mial na tym kolku na kompresorze sprzegielko. Teraz kopresor pracuje caly czas ale jest zawor bocznikowy. Albo kompresor mieli wkolo albo puszcza na uklad.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez wiruwa » 7 stycznia 2017, 07:36
sprawa rozwiazana zalozylem krutszy pasek omijajac sprezarke i teraz qyraznie slychac swisc z alternatora
wiruwa
Auto: leon 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 7 stycznia 2017, 10:09
Ja kiedys robilem u kolesia przypadek bo straszny jazgot byl i kupe pylu srebrzystego wszedzie. Okazalo sie ze sprzegielko alternatora siadlo tak ze czesc zewnetrzna sie przesunela do wewnatrz i tarla o korpus altka. Ale bywa tez ze lozyska wyja w altku. Altki nie sa jakies drogie w uzywce.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez bad » 8 stycznia 2017, 22:47
wesol napisał(a):Chyba sam nie wiesz co pytasz. Pasek jest napedzany przez kolo pasowe przykrecone do walu korbowego. Kompresor klimy kiedys mial na tym kolku na kompresorze sprzegielko. Teraz kopresor pracuje caly czas ale jest zawor bocznikowy. Albo kompresor mieli wkolo albo puszcza na uklad.
Tak i to jest nieszczęsne rozwiązanie. Dlatego te sprężarki tak często padają.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez wesol » 9 stycznia 2017, 07:07
Ano widzisz. Wtedy kompresor dzialal zero jedynkowo a te teraz moga byc wysterowywane procentowo.
wesol
Auto: Bmw
