Akumulator pada po 2 dniach w garażu
Postprzez Marcin492 » 19 listopada 2016, 04:36
Witam ten wątek juz pojawil się na forum ale nadal nie moge znaleść odpowiedzi, mam problem z seatem leonem II 2005/06 1.9 tdi. Problem polega na tym że cos czerpie mi prąd na wyłączonym silniku. Auto po dwoch dniach w garażu nie odpali na nowym akumulatorze. Jeden mechanik stwierdził ze może to byc moduł komfortu od strony pasażera do wymiany. Drugi na to ze to skrzynka komfortu po kierownica. na forum czytam o podobnym problemie i ze przyczyna byl podnosnik do szyby. umnie tez jest maly problem z szyba tylną którą zniżyc może bez problemu pasażer, ale podnieść można tylko z panelu kierowcy. Wymieniane było org radio na multimedialne z androidem ale podłączone było według instrukcji, odłączyłem kabel jak na zdjeciu. Ponieważ w instrukcji pisało żeby odłączyc jesli samochód posiada can-bus system. Po wyłączeniu auta słychać chwilowo tykanie od strony pasażera. Ktoś coś poradzi? z góry dzięki!
Marcin492
Dołączył(a): 19 listopada 2016, 04:14
Auto: seat leon 2
Re: Akumulator pada po 2 dniach w garażu
Postprzez Maly_P_kow » 19 listopada 2016, 18:43
We wrześniu też zamiast oryginału wsadziłem radio na andku i miałem dokładnie ten sam problem. Po odłączeniu tego kabla wszystko jest ok.
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
Postprzez Marcin492 » 19 listopada 2016, 19:29
Maly_P_kow napisał(a):We wrześniu też zamiast oryginału wsadziłem radio na andku i miałem dokładnie ten sam problem. Po odłączeniu tego kabla wszystko jest ok.
Tylko że ja mam ten kabel odłączony a prąd nadal ucieka :/
Marcin492
Auto: seat leon 2
Postprzez Tracer2 » 19 listopada 2016, 19:47
No to Amperomierz w obwód akumulatora i wyciągaj bezpieczniki.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez szczepan_r » 24 listopada 2016, 13:00
Miałem to samo,
okazało się, żę CAN decoder (ta mała czarna kostka) zabierała 0.7A. Niestety musiałem pokombinować w taki sposób, że żółty kabel od CAN decoder przeciąłem i podłączyłem po stacyjce. Minus jest taki, że radio działa tylko po przekręceniu kluczyka.
Nie wiem czy to wina CAN decoder czy coś w instalacji
szczepan_r
Dołączył(a): 4 czerwca 2014, 14:50
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Marcin492 » 25 listopada 2016, 23:09
Ah wiec wyciagnalem radio, naprawilem problem z szyba oraz wymienilem zamek bo tez byl problem(lewe przednie drzwi nie otwieraly sie od Pilota ani kluczyka mozna bylo tylko od srodka otworzyc). zmieniłem zamek i na zamkniętym aucie jest ok ...ale ja go otworze jest pobór prądu cały czas 0.20/0.40 i klikanie w module komfortu. Czy to oznacza modul do wymiany?
Marcin492
Auto: seat leon 2
Postprzez bzykofm » 25 listopada 2016, 23:22
A masz może kamerę cofania? U mnie zjadało prąd źle podłączone zasilanie tego urządzonka.
Postprzez Marcin492 » 25 listopada 2016, 23:52
bzykofm napisał(a):A masz może kamerę cofania? U mnie zjadało prąd źle podłączone zasilanie tego urządzonka.
kamery nie, mam jedynie czujniki parkowania
Marcin492
Auto: seat leon 2
Postprzez facet03 » 26 listopada 2016, 06:32
Jaki masz moduł komfortu ? Znam jeden przypadek gdzie radio pomimo rozliczonego kabelka czerwonego pobierało prąd bo moduł był za niski. Po wymianie modułu śmiga ok nie pobiera prądu
Postprzez Marcin492 » 26 listopada 2016, 16:31
michu napisał(a):Jaki masz moduł komfortu ? Znam jeden przypadek gdzie radio pomimo rozliczonego kabelka czerwonego pobierało prąd bo moduł był za niski. Po wymianie modułu śmiga ok nie pobiera prądu
teraz mam radio calkiem odlaczone a prad nadal ucieka, to raczej nie od radia.
Marcin492
Auto: seat leon 2
Postprzez bzykofm » 26 listopada 2016, 22:48
Cóż, pozostaje miernik i sprawdzenie każdego urządzenie, które może kraść prąd.
Postprzez betlex » 14 grudnia 2016, 10:13
Marcin492, witaj u mnie jest podobnie auto stoi w garażu, zimą po tygodniu nie odpalania auta jest trudność z uruchomieniem
betlex
Dołączył(a): 13 grudnia 2016, 07:26
Auto: seat leon 2
Postprzez kornat » 14 grudnia 2016, 10:50
Wpinasz w obwód amperomierz zamykasz drzwi i czekasz, aż się ustabilizuje. Następnie wypinasz każdy bezpiecznik, ale po jednej szt. i sprawdzasz czy pobór prądu spada do wartości <0.03A
kornat
Postprzez Tracer2 » 14 grudnia 2016, 18:17
betlex napisał(a):Marcin492, witaj u mnie jest podobnie auto stoi w garażu, zimą po tygodniu nie odpalania auta jest trudność z uruchomieniem
Alarm masz dokładany?
Włączasz ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 14 grudnia 2016, 21:08
Najczęściej to radio nieoryginalne jest tego przyczyną i/lub palące światło w bagażniku...
Postprzez Marcin492 » 15 grudnia 2016, 05:37
jak narazie umnie bez zmian, problem nadal jest ten sam. Zauwazylem ze swiatlo w srodku dziwnie działa bo niewazne jak włącze swiecą sie wszystkie (przód/tył/boki) niemoge np. właczyc tylko jedna lampke a wczesniej sie dało. sprawdze z tym światłem jak mówisz marcin7x5
Marcin492
Auto: seat leon 2
Postprzez betlex » 17 grudnia 2016, 10:50
witam, amperomierz pokazuje 0,20 A czy to wskazuje że jakieś urządzenie pobiera prąd, wartość nie powinna być większa niż < 0,05 A a napięcie akumulatora to 11,8 wolt,
betlex
Auto: seat leon 2
Postprzez bzykofm » 18 grudnia 2016, 02:59
"Prawidłowa wartość napięcia akumulatora pracującego w instalacji elektrycznej pojazdu przy załączonym silniku jest 14,0V-14,4V (ładowanie), natomiast napięcie spoczynkowe podczas postoju (silnik wyłączony) wynosi 12,5V-12,80V."
U mnie po odnalezieniu winowajców pobór spadł do 0,02. Przy 0,2 na pewno coś wciąga prąd.
Postprzez Roman » 26 grudnia 2016, 20:41
Uszkodzony regulator również potrafi wyssać prąd z akumulatora mimo że wartość ładowania będzie w normie.
Roman
Dołączył(a): 11 czerwca 2016, 12:55
Auto: Vag
Postprzez Marcin492 » 30 grudnia 2016, 08:18
napisałem do sprzedawcy radia, powiedział żeby przeciać pomaranczowy kabel. Lub wymienic CAN decoder. na car tronic znalazłem CAN adapter który jak pisza "Zestaw do podłączenia nie fabrycznego radia w samochodach Audi Seat Skoda VW z instalacją CAN produkowanych powyżej 2004" czy musowe jest zakupienie tego adaptera skoro radio działa jak i wszystkie jego funkcje, czy to jest tylko adapter jesli nie fabryczne radio nie pasuje pod fabryczne złącze? Najpierw sprobuje z tym pomaranczowym kablem. Jesli to nie zadziałą to gdzie moge znaleźć taki CAN dekoder jak na drugim zdjeciu?
Marcin492
Auto: seat leon 2
