świst powietrza
świst powietrza
Postprzez marcin110391 » 6 stycznia 2017, 21:57
Witam. Mam mały problem z Leonem. Podczas zmiany biegu i dodaniu gazu slychac zasysanie powietrza, dzieje sie to rowniez na postoju gdy dodaje gazu i obroty spadaja slychac taki świst powietrza. Nie mam problemu z obrotami lub moca. W tym tygodniu wycialem dpfa ale ten swist byl rowniez slyszany przed. Mechanik sam nie wie dokladnie bo tylko nasluchiwal na dworze, jade do niego w poniedzialek ale moje pytanie, czy wiecie skad moze isc ten odglos? Jest on slyszany w okolicach nadszybia ( bardziej z prawej strony silnika ). Czekam na wasze podpowiedzi.
marcin110391
Dołączył(a): 5 listopada 2016, 21:00
Re: świst powietrza
Postprzez krytdi » 6 stycznia 2017, 22:06
Zapewne standardowo rura wypieta wychodzaca z ic do kolektora ssacego
krytdi
Re: świst powietrza
Postprzez marcin110391 » 7 stycznia 2017, 19:29
Syczenie jest jednak w okolicy tego zaznaczonego miejsca, niestety nie wiem dokładnie co to może byc
http://www72.zippyshare.com/v/7r1b9FG5/file.html
marcin110391
Re: świst powietrza
Postprzez desmoRR » 7 stycznia 2017, 21:06
Układ wydechowy. Dokładnie złącze elastyczne. U mnie to było pęknięte ze starości, pojawiły się jakieś wibracje i pojechałem wymienić na nową część. I teraz po wymianie mam świst (efekt sowy) z miejsca, które zaznaczyłeś na zdjęciu. Nie mogę dojść od czego jest ten świst. Zapewne jakieś wibracje powietrza itd. Podjechałem drugi raz do mechanika, sprawdził, czy jest dobrze zespawane, czy nie ma nieszczelności. Niby ok, ale jest ten świst przy dodawaniu gazu i spadku obrotów. Tak to nie mam z tym, żadnych problemów, Leon dobrze jedzie. Jedynie to dyskomfort, słychać to wyrażnie. Na wiosnę muszę to załatwić. Jak będziesz coś więcej wiedział to daj znać, może mi się przyda taka informacja.
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: świst powietrza
Postprzez krzychuls » 7 stycznia 2017, 22:40
Może to przepustnica ? Napisz jak wrócisz od mechanika co stwierdził bo jestem ciekaw co to może być.
krzychuls
Dołączył(a): 22 grudnia 2015, 14:51
Re: świst powietrza
Postprzez Misiek » 8 stycznia 2017, 11:59
różne są świsty, ale u mnie była to pęknięta rurka która łączy turbo z chłodnicą spalin, opisywałem to już na forum. Jest ona właśnie w tym miejscu, tylko że niżej.
jest jeszcze taki temat, może znajdziesz coś dla siebie viewtopic.php?f=39&t=28690&hilit=%C5%9Bwist
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: świst powietrza
Postprzez lukaszlukasz » 8 stycznia 2017, 18:22
jak masz kanał to dla pewności sprawdził bym tą rurę od ic. Po prawej stronie. Ja akurat przez weekend się min. tym zajmowałem i też świst z tego miejsca (podczas jazdy) był. A po uszczelnieniu tego ustał. Niestety połączenia ogólnie tych wszystkich rur powietrza w TDI nie należą do idealnych :( Może było by coś czuć spalinami w kabinie gdyby to był ten wężyk? Nie wiem ta usterka chyba dopiero przede mną :mrgreen:
lukaszlukasz
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 16:33
Auto: leon 1p
