desmoRR napisał(a):W tym silniku były pompki od Siemens. Ich chyba się nie regeneruje. Podjedz do ASO i zorientuj się czy akcja wymiany była czasowa. Może wymienią Ci je jak jeszcze siedzą ORI z wadą fabryczną.
Chochlik437 napisał(a):Pompowtryski siemens regeneruje sie, przechodzilem juz przez to. Jeden pompowtrysk padl i zostaly zregenerowane wszystkie
Chochlik437 napisał(a):http://www.pompowtryskisiemens.pl/ Regeneracja odbyla sie u tego pana, mam do niego blisko wiec odbylo sie bez wysylek, koszt okolo 1500 zl, akcja serwisowa jest juz nie prowadzona bo takze probowalem sie zalapac
Procedura naprawy
1. Dostarczenie pompowtrysku do regeneracji (kurier, poczta lub osobiście).
2. Czyszczenie chemiczne i test działania pompowtryskiwacza.
3. Regeneracja, wymiana uszczelniaczy, testowanie.
4. Zwrot zregenerowanego pompowtrysku (wysyłka kurierem DHL za pobraniem (30 zł) lub odbiór osobisty).
Zregenerowany pompowtrysk jest dokładnie tym samym, który uległ uszkodzeniu w Państwa samochodzie. Dzięki temu, podczas montażu, nie jest konieczne ustawienie dźwigni popychacza zgodnie z instrukcją montażu pompowtryskiwaczy
ql89 napisał(a):Procedura naprawy
Procedura naprawy skopiowana z jego stronyPompowtryski czyści a przy wymianie zaklada się nowe zestawy montażowe, uszczelki, śruby itp.
kolele napisał(a):To tak samo jak w Warszawie pytanie jest na ile takie czyszczenie pomoże:-)
wesol napisał(a):Wyslij do Jacka. 150 zl i sprawdzi te pompki.
