Skoki płynu chłodzącego
Witam! Mój silnik 1.9 tdi BXE mam dziwny problem a mianowicie jak silnik jest rozgrzany to stan płynu chłodzącego jest z 5 cm ponad poziom MAX. Jak odkręcam korek to syczy powietrze i bulgota i jeszcze go przybywa aż zaczyna wywalać przez zbiornik bokiem. Jak silnik wystygnie płynu jest na min albo lekko poniżej min. Byłem u dwóch mechaników robili test na zawartość spalin w płynie i powiedzieli że to napewno nie uszczelka pod głowicą. Olej czysty czarny bez sładów płynu, sam płyn też czysty z wydechu nie dymi na biało. Zmieniałem też korek od wlewu zbiorniczka ponoć reguluje ciśnieniem w układzie ale nic to nie dało. Termostat też wykluczony po rozgrzaniu silnika przełącza na duży obieg w kabinie ciepło. Czy to może być niedrożny układ chłodzenia?
