Zachowuje się jak automat, nagle zaczynają spadać obrot
Postprzez bzykofm » 19 lipca 2018, 12:55
Sprawa wygląda tak: Auto na wszystkich biegach zachowuje się jak automat, tzn. nagle zaczynają spadać obroty, potem następuje coś jak zmiana biegu w automacie, obroty rosną i znowu spadają Po jakimś czasie wszytko wraca do normy.Wszystko to dzieje się bez zmiany biegu. Na jakiś czas. Czasem w ciągu dnia następuje to dwa, czy razy, czasem wcale. 31go jestem umówiony na diagnozę, ale może macie jakieś pomysły? Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem :D I jeszcze jedno, niedawno była zmieniana uszczelka pokrywy zaworów, to może mieć coś wspólnego?
Re: Notlauf, przeładowanie turbiny - 17563, 17965
Postprzez Maras2003 » 21 lipca 2018, 15:56
W sensie jak, jedziesz i z wciśniętym gazem samochód zwalnia ? Prędkościomierz rozumiem też pokazuje że zwalniasz ?
Wątpię żeby pokrywa zaworów miała cokolwiek do tego.
Maras2003
Postprzez bzykofm » 21 lipca 2018, 19:16
Maras2003 napisał(a):W sensie jak, jedziesz i z wciśniętym gazem samochód zwalnia ? Prędkościomierz rozumiem też pokazuje że zwalniasz ?
Traci moc, a na tempomacie nie trzyma prędkości a sam tempomat zaraz się wyłącza. Pewnie zwalnia, ale zawsze wciskałem gaz i obroty rosły, potem następowało "przerzucenie biegu" i znowu rosły.
Postprzez tatian » 21 lipca 2018, 19:22
Czyżby auto wchodziło w tryb awaryjny?
Jakieś błędy komputer pokazuje?
Postprzez bzykofm » 21 lipca 2018, 19:35
No własnie ciężko powiedzieć, dziś i wczoraj nic się nie działo a jestem na urlopie i sporo kilometrów robię. Mi to na tryb awaryjny nie wygląda. VCDS-em nie sprawdzałam. Jestem w okolicach Walimia, tutaj i tak sam nic nie zdziałam. 31go jestem umówiony w warsztacie.
Postprzez facet03 » 22 lipca 2018, 06:46
Ten Twój FIS nie pokazuje błędów?
Re: Zachowuje się jak automat, nagle zaczynają spadać obrot
Postprzez luki530 » 22 lipca 2018, 16:22
Prędkość podczas tego zostaje ta sama? Sprzęgło się nie ślizga?
luki530
Auto: Insignia
Postprzez bzykofm » 23 lipca 2018, 11:55
Ze sprzęgłem nic się nie dzieje, tak mi się przynajmniej wydaje. Biegi wrzucają się i wychodzę elegancko, całe sprzęgło, komplet, wymieniane na LUKa półtora roku temu. Nic nie wyświetla żadnych błędów.
Postprzez luki530 » 24 lipca 2018, 00:17
Tylko że to fizycznie nie możliwe skoro prędkość jest stała a obroty silnika się zmieniają, gdzieś coś musi się ślizgać
luki530
Auto: Insignia
Postprzez chlorek » 24 lipca 2018, 07:06
Jemu się nie ślizga tylko gubi nagle obroty. Jak by czujnik skrzyni świrował.
Postprzez bzykofm » 24 lipca 2018, 13:37
Logiczne że jak spadają obroty to i prędkość natomiast wciskam cały czas gaz i prędkość pozostaje na tym samym poziomie. Spadek prędkości jest za to bardzo widoczny przy włączonym tempomacie. Przy czym jego ikonka natychmiast znika.
Postprzez luki530 » 24 lipca 2018, 19:26
Napisał że obroty rosną to rozumiem że słychać że rosną, tym bardziej że to TDI [emoji14]
luki530
Auto: Insignia
Postprzez bzykofm » 31 lipca 2018, 20:41
Usterka zdiagnozowana. Punkt dla tych co stawiali na sprzęgło :-D Ślizga się. Jeśli gwałtowniej doda się gazu to przy 2000 obr/min tarcza nie daje rady, za duży moment. Cały komplet ma rok z hakiem, więc idzie w kewlar i co tam jeszcze będzie trzeba. Szczegóły podam w temacie auta. Dzięki wszystkim za pomoc :-D
Postprzez chlorek » 1 sierpnia 2018, 07:43
Ciężką nogę masz :)
Postprzez bzykofm » 1 sierpnia 2018, 11:14
Nic z tych rzeczy, za stary jestem (45 :mrgreen: ) na wyścigi spod świateł, sprzęgło zaczyna się ślizgać w okolicy 2000 obr/min przy normalnym wyprzedzaniu. Ważne, że już wszystko jasne. Za trzy tygodnie (terminy) wpada kewlar.
