Zachowuje się jak automat, nagle zaczynają spadać obrot
19 lipca 2018, 12:55
przez bzykofm
Sprawa wygląda tak: Auto na wszystkich biegach zachowuje się jak automat, tzn. nagle zaczynają spadać obroty, potem następuje coś jak zmiana biegu w automacie, obroty rosną i znowu spadają Po jakimś czasie wszytko wraca do normy.Wszystko to dzieje się bez zmiany biegu. Na jakiś czas. Czasem w ciągu dnia następuje to dwa, czy razy, czasem wcale. 31go jestem umówiony na diagnozę, ale może macie jakieś pomysły? Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem
I jeszcze jedno, niedawno była zmieniana uszczelka pokrywy zaworów, to może mieć coś wspólnego?
Re: Notlauf, przeładowanie turbiny - 17563, 17965
21 lipca 2018, 15:56
przez Maras2003
W sensie jak, jedziesz i z wciśniętym gazem samochód zwalnia ? Prędkościomierz rozumiem też pokazuje że zwalniasz ?
Wątpię żeby pokrywa zaworów miała cokolwiek do tego.
21 lipca 2018, 19:16
przez bzykofm
Maras2003 napisał(a):W sensie jak, jedziesz i z wciśniętym gazem samochód zwalnia ? Prędkościomierz rozumiem też pokazuje że zwalniasz ?
Traci moc, a na tempomacie nie trzyma prędkości a sam tempomat zaraz się wyłącza. Pewnie zwalnia, ale zawsze wciskałem gaz i obroty rosły, potem następowało "przerzucenie biegu" i znowu rosły.
21 lipca 2018, 19:22
przez tatian
Czyżby auto wchodziło w tryb awaryjny?
Jakieś błędy komputer pokazuje?
21 lipca 2018, 19:35
przez bzykofm
No własnie ciężko powiedzieć, dziś i wczoraj nic się nie działo a jestem na urlopie i sporo kilometrów robię. Mi to na tryb awaryjny nie wygląda. VCDS-em nie sprawdzałam. Jestem w okolicach Walimia, tutaj i tak sam nic nie zdziałam. 31go jestem umówiony w warsztacie.
22 lipca 2018, 06:46
przez facet03
Ten Twój FIS nie pokazuje błędów?
Re: Zachowuje się jak automat, nagle zaczynają spadać obrot
22 lipca 2018, 16:22
przez luki530
Prędkość podczas tego zostaje ta sama? Sprzęgło się nie ślizga?
23 lipca 2018, 11:55
przez bzykofm
Ze sprzęgłem nic się nie dzieje, tak mi się przynajmniej wydaje. Biegi wrzucają się i wychodzę elegancko, całe sprzęgło, komplet, wymieniane na LUKa półtora roku temu. Nic nie wyświetla żadnych błędów.
24 lipca 2018, 00:17
przez luki530
Tylko że to fizycznie nie możliwe skoro prędkość jest stała a obroty silnika się zmieniają, gdzieś coś musi się ślizgać
24 lipca 2018, 07:06
przez chlorek
Jemu się nie ślizga tylko gubi nagle obroty. Jak by czujnik skrzyni świrował.
24 lipca 2018, 13:37
przez bzykofm
Logiczne że jak spadają obroty to i prędkość natomiast wciskam cały czas gaz i prędkość pozostaje na tym samym poziomie. Spadek prędkości jest za to bardzo widoczny przy włączonym tempomacie. Przy czym jego ikonka natychmiast znika.
24 lipca 2018, 19:26
przez luki530
Napisał że obroty rosną to rozumiem że słychać że rosną, tym bardziej że to TDI [emoji14]
31 lipca 2018, 20:41
przez bzykofm
Usterka zdiagnozowana. Punkt dla tych co stawiali na sprzęgło
Ślizga się. Jeśli gwałtowniej doda się gazu to przy 2000 obr/min tarcza nie daje rady, za duży moment. Cały komplet ma rok z hakiem, więc idzie w kewlar i co tam jeszcze będzie trzeba. Szczegóły podam w temacie auta. Dzięki wszystkim za pomoc
1 sierpnia 2018, 07:43
przez chlorek
Ciężką nogę masz
1 sierpnia 2018, 11:14
przez bzykofm
Nic z tych rzeczy, za stary jestem (45
) na wyścigi spod świateł, sprzęgło zaczyna się ślizgać w okolicy 2000 obr/min przy normalnym wyprzedzaniu. Ważne, że już wszystko jasne. Za trzy tygodnie (terminy) wpada kewlar.
