Samochód przestał odpalać. Brak check engine i podgrz. świec
Postprzez maniek115 » 11 sierpnia 2018, 15:35
Panowie i Panie, mam problem. Samochód z dnia na dzień przestał odpalać. Rozrusznik kręci, nie świeci się kontrolka od grzania świec ani check engine gdy włączam zapłon.
Do tej pory sprawdziłem i są ok:
- pompa paliwa
- bezpieczniki
- przekaźniki.
Komputer pokazuje problem z ECM.
Sądząc po powyższym mam dwie teorie: padł ECU lub jest problem z wiązką idącą właśnie do ECU. Macie pomysły jak to dokładnie zdiagnozować bez konieczności kupowania nowego ECU? Chyba że w ogóle źle szukam i wpadłem na zły trop.
maniek115
Dołączył(a): 11 sierpnia 2018, 15:28
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Re: Samochód przestał odpalać. Brak check engine i podgrz. ś
Postprzez Misiek » 11 sierpnia 2018, 17:40
Daj dokładny skan z vcds, akumulator dobry ? Może masz jakiś alarm który odcina zapłon i szwankuje.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez maniek115 » 11 sierpnia 2018, 17:52
Akumulator dobry, ładowałem całą noc dla pewności i dalej to samo.
Odpiąłem ECU i samochód zachowuje się identycznie jak z podpiętym (brak kontrolek). Co ciekawe, po włączeniu zapłonu działa wspomaganie kierownicy. Wcześniej z tego co pamiętam musiał być odpalony samochód.
Skan postaram się wrzucić później.
maniek115
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Postprzez marcin7x5 » 12 sierpnia 2018, 11:08
Sprawdź czy na przekaźniku bodajże 438 (są takie 2 w skrzynce bezpieczników obok Aku) pojawia się napięcie oraz czy ECU podaje sygnał do pompy paliwa.
Postprzez maniek115 » 12 sierpnia 2018, 14:24
marcin7x5 napisał(a):Sprawdź czy na przekaźniku bodajże 438 (są takie 2 w skrzynce bezpieczników obok Aku) pojawia się napięcie oraz czy ECU podaje sygnał do pompy paliwa.
W skrzynce obok akumulatora mam jedynie przekaźnik nr 100.
Ma ktoś z Was może pinout złącza, które wchodzi do ECU? Może tam spróbowałbym sprawdzić czy do ECU dochodzi w ogóle zasilanie.
Kod: Zaznacz cały
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 65 72 76 7D
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0004737
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 71EE0E8668325ACE75-8024
2 Faults Found
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1P0 907 044
   Component: ClimatronicPQ35 001 0302
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69DE66E640E2A20E3D-803C
5 Faults Found
00576 - Terminal 15
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -  - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 -  -
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
            013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003837506
   Coding: E1880F2F01045000001D00000000800000117F075C
   VCID: 2B52DCEE8A9E701E0F-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A
   Component: Wischer SE350  012  0403
   Coding: 00056272
   Shop #: WSC 06441
   Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559
   Component: REGENLICHTSENSORH01 X010
   Coding: 00137517
   Shop #: WSC 06441
4 Faults Found
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.70 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.50 V
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.70 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.70 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 H    HW: 3C0 909 605 H
   Component: R3 AIRBAG VW8   027 2521
   Revision: 09027000    Serial number: 003A1PRSHMJN
   Coding: 0021043
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C687212
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D5C421F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS61IKA8NJ2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63IKMKA53
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: None
   Part No SW: 1K0 953 549 AG    HW: 1K0 953 549 AG
   Component: J0527           634 0070
   Coding: 0002042
   VCID: 77FA309E065604FEBB-8022
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           005 0060
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 823 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 3068CB82A3B813C63A-8064
4 Faults Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105C14A043
   Coding: 3DBF0F40070202
   VCID: 2A5CD9EA85646916F4-807E
6 Faults Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:06:22
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:06:23
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:06:26
01044 - Control Module Incorrectly Coded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:07:01
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:07:02
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:39:53
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Component: IMMO            VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 C
   Component: Tuer-SG         024 2451
   Coding: 0000176
   VCID: 377AF09E46D6C4FE7B-8062
1 Fault Found
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3362C48E52AE28DE47-8066
4 Faults Found
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 6240 km
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 11.50 V
                    Voltage: 11.30 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Mileage: 6240 km
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 8.90 V
                    Voltage: 8.80 V
             Freeze Frame:
                    Mileage: 6240 km
                    Temperature: 30.0°C
                    Voltage: 9.60 V
                    Voltage: 9.50 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 -  -
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 19C0008C3F0042354C4F090004C4
   VCID: 79FE36A63042128ECD-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 C
   Coding: 0000176
   VCID: 3878F3A24BC8CB8672-806C
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 G
   Component: Tuer-SG         021 2420
   Coding: 0000144
   VCID: 3460C79257A02FE65E-8060
2 Faults Found
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 G
   Coding: 0000144
   VCID: 3566FA965CDA36EE69-8060
2 Faults Found
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 5P0 919 283
   Component: 0P Einparkhilfe     0101
   VCID: 75E63A961C5A76EEA9-8020
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D56D2F6B48A7E2E11-8078
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:34)--------------------------
maniek115
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Misiek » 12 sierpnia 2018, 19:39
generalnie to masz mnóstwo błędów, nie wszystkie muszą oznaczać usterkę. Część może być sporadycznych. Jednak pierwsze co rzuca mi się w oczy to
Address 01: Engine
Cannot be reached
Wygląda na to że vcds nie może połączyć się ze sterownikiem silnika, czyli albo sterownik zdechł, albo uszkodzona wiązka (może jakiś zwierz dostał się do kabli)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Sebool2006 » 12 sierpnia 2018, 19:47
Misiek napisał(a):Jednak pierwsze co rzuca mi się w oczy to
Address 01: Engine
Cannot be reached
Nawet ma błąd 01314 - Moduł sterujący silnika: brak komunikacji
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Wyczyść błędy i podepnij pod kompa jeszcze raz i zobacz jakie Ci wrócą bo tak jak to Misiek, napisał nie wszystkie mogą oznaczać usterkę.
Postprzez maniek115 » 14 sierpnia 2018, 16:05
Po usunięciu i przeskanowaniu jeszcze raz 01314 zostaje. Zamówiłem nowe ECU, to raczej powinno mi pomóc wykluczyć, czy to problem z nim, czy z wiązką. Zobaczymy prawdopodobnie we wtorek/czwartek.
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine
Cannot be reached
   Revision: 00H13001
   Coding: 0004737
2 Faults Found
5 Faults Found
00576 - Terminal 15
            000 -  -
   Coding: 00056272
   Shop #: WSC 06441
   Coding: 00137517
   Shop #: WSC 06441
4 Faults Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.70 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.50 V
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.70 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.70 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0021043
1 Fault Found
   Coding: 0002042
   Coding: 0000101
4 Faults Found
6 Faults Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:06:22
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:06:23
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:06:26
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:07:01
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:07:02
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 246277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:39:53
   Coding: 0000176
1 Fault Found
4 Faults Found
             Freeze Frame:
                    Mileage: 6240 km
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 11.50 V
                    Voltage: 11.30 V
             Freeze Frame:
                    Mileage: 6240 km
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 8.90 V
                    Voltage: 8.80 V
             Freeze Frame:
                    Mileage: 6240 km
                    Temperature: 30.0°C
                    Voltage: 9.60 V
                    Voltage: 9.50 V
            000 -  -
             Freeze Frame:
   Component:    KSG              0401
2 Faults Found
   Coding: 0000176
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000144
2 Faults Found
Cannot be reached
   Coding: 0000144
2 Faults Found
1 Fault Found
            014 - Defective
-- 14 sierpnia 2018, 17:05 --
Niestety nic z tego - z innym ecu też brak komunikacji. Muszę sprawdzić wiązkę. Ma moze ktos z Was schemat podłączenia lub jakies wskazówki na którym pinie powinno być zasilanie?
maniek115
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Tracer2 » 14 sierpnia 2018, 16:32
Ja bym stawiał na brak napięcia i zszedł z poziomu komputera na poziom próbnika z żarówką 12V :D
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez maniek115 » 14 sierpnia 2018, 18:19
Wiem który kabel powinien mieć prąd, a nie ma. Jak można to sprawdzić? Czy istnieje przekaznik od ecu, który podaje prąd po włączeniu zapłonu? Jeśli tak, to który?
maniek115
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Tracer2 » 14 sierpnia 2018, 18:37
Jak nie wiesz to sobie podaj napięcie przez bezpiecznik na ten punkt innym kablem " na krótko" bezpośrednio z akumulatora.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez maniek115 » 14 sierpnia 2018, 18:42
Tzn podałem napięcie na krótko na ten pin i kontrolki świecą, pompa paliwa pracuje itd.
Chcę teraz zlokalizować ten kabel w kabinie, bo po drodze od ecu do dziury w kabinie wygląda ok
maniek115
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Tracer2 » 14 sierpnia 2018, 19:07
To trza schematu 1P szukać . Ja mam 1M i schemat mam . Schemat to podstawa 8)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Axee » 14 sierpnia 2018, 22:18
... a ja wiem kto ma schemat :hahaha: Opcje sa conajmniej 3. Albo nie ma odcinanego napięcia stałego "87a" na sterowniku silnika, albo nie ma napięcia "15a" po kluczyku na sterowniku silnika, albo jest uwalony przekaznik odcinajacy 30-87A lub jego sterowanie ...
W komorze silnika sprawdz kontrolka bezpieczniki:
SB10 5A, napiecie powinno byc caly czas.
SB13 30A, napiecie powinno byc po zaplonie, jesli nie ma wyciag przekaznik 100 w komorze silnika zewrzyj duze styki ulozone pod katem 90stopni do siebie I -- zwora z drutu i sprawdz napiecie na bezpieczniku SB13.
W kabinie sprawdz bezpiecznik SC1 10A, napiecie powinno byc po kluczyku, rowniez na SC2 i SC6 i SC29 powinno byc.
Jesli nie ma napiecia na powyzszych bezpiecznikach to przekaznik oznaczony 460 w panelu pod kierownica po lewej stronie oznaczony KL15 do wymiany.
Jesli jest to zmierz miernikiem przejscie od SC1 w kabinie do T94/18 w kostce sterownika silnika, przewod czarno niebieski.
P.S. Jak juz sie uporasz, to w bramce CAN odznacz 65 Tire Pressure.
Postprzez maniek115 » 15 sierpnia 2018, 22:36
SB10 napięcie ok,
SB13 napięcia brak. Zwarłem styki bodajże 2 i 5 i wtedy napięcie się pojawiło na SB13. W bezpiecznikach kabinowych napięcie poprawne. Czy to oznacza 100 do wymiany? Z drugiej strony podałem mu 12V na styki 3 i 5 to cykał i 1 - 2 było zwarte.
maniek115
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Axee » 16 sierpnia 2018, 02:44
Co z przejsciem pomiędzy SC1 w kabinie a 18pinem 94pinowej wtyczki sterownika silnika? Wyciąg wtyczkę że sterownika silnika, włóż szpilke na 18pin i sprawdź czy pojawia się tam napięcie po zaplonie?
Postprzez maniek115 » 16 sierpnia 2018, 16:23
Zakładając, że dobrze znalazłem 18 pin (7 jest oznaczona na zdjęciu, szedłem w prawo) to jest dokładnie tak jak mówiłeś, napięcie pojawia się tylko na zapłonie.
-- 16 sierpnia 2018, 17:22 --
Problem rozwiązany. Nie było masy na przekazniku 100, a powodem tego był przetarty kabelek za akumulatorem. Dzięki bardzo za pomoc i poświęcony czas
maniek115
Auto: leon 1p
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Axee » 16 sierpnia 2018, 17:49
Spox. Masa na "100" leci ze sterownika silnika pin T94/49 kabelek czarno/szary. Grunt, ze dziala. Pozdro Ax!
