Uszczelka pokrywy zaworów Leon 1p
PostNapisane: 31 października 2018, 08:34
przez MilyOn22
Witam Panowie mam takie pytanie czy uszczelka pokrywy zaworów do Leona II jest taka:
https://allegro.pl/reinz-uszczelka-pokr ... 23434.html
z takimi czterema kółeczkami
i taka
https://allegro.pl/elring-uszczelka-pok ... 86588.html
KOD MOJEGO silnika to BMN
-- 31 października 2018, 09:34 --
Pomoże ktoś bo chce zamówić ale nie wiem jaką dodam silnik BMN 2.0 170km 2008r leon 1P II
Re: Uszczelka pokrywy zaworów Leon 1p
PostNapisane: 31 października 2018, 11:34
przez chlorek
moim zdaniem będzie to ta - https://allegro.pl/elring-uszczelka-pok ... 86588.html
Bo w CR jest zupełnie inna góra i w aukcji mają błąd gdzie są CR.
PostNapisane: 31 października 2018, 17:28
przez miroA3
a moim zdaniem żadna
chlorek napisał(a):Bo w CR jest zupełnie inna góra i w aukcji mają błąd gdzie są CR.
patrzac na numery czesci to nie ma żadnego błedu, to jest uszczelka do 1.6 i do 2.0CR np takich jak w a3 CBAA, CBAB itd
błedem jest to że sprzedający umieścił tam również BMN-a
natomiast zupełnie nie pojmuje skąd pytanie o drugą aukcję ( tą co Chlorek też wskazuje )
skoro to uszczelka do 1.9 wszelkich i 2.0TDI ale 8V ( np BMM )
nigdzie nie ma ani słowa o 16V BMN
pomijam ze sprzedajacy slusznie pisze, podac VIN, to dobierze...
MilyOn22 napisał(a):Pomoże ktoś bo chce zamówić ale nie wiem jaką
pomoże, ale nie oczekuj że bedzie to w 15-20 min po napisaniu posta, nikt tu za to pieniedzy nie dostaje..
robi to w wolnym czasie, po to np zebys nie kupil złego
a za pomoc wypadaloby chociaz podziekowac, napisac czy pomoglo itd
a coraz czesciej, szczegolnie nowi forumowicze, tylko wymagacie, a potem ani dziekuje ani pocałuj mnie...
dla BMN 2008 moim zdaniem bedzie 03G 103 483 C, do sprawdzenia po VIN
PostNapisane: 31 października 2018, 17:37
przez MilyOn22
Koledzy vin mój
VSSZZZ1PZ8R086311
naprawdę z góry dziękuje za pomoc :-)
Jeśli mógłby ktoś sprawdzić czy ta uszczelka będzie dobra pod podany vin
PostNapisane: 1 listopada 2018, 08:36
przez miroA3
ok 110zl oryginał ASO audi/vw/seat/skoda
PostNapisane: 1 listopada 2018, 09:51
przez MilyOn22
dziękuje bardzo.A czy firma erling również dobra będzie? czy tylko oryginał?
PostNapisane: 1 listopada 2018, 10:24
przez bzykofm
Lepiej oryginał.
PostNapisane: 2 listopada 2018, 18:06
przez MilyOn22
Panowie mam ostatnie pytanie czy odkręcenie pokrywy zaworów to cięższa robota niż zdjęcie kolektora dolotowego z przepustnicą??
pytam bo nie wiem na ile h się nastawiać przy wymianie(wymiana tylko ze względu,że chce sprawdzić wtyczki wtryskiwaczy) bo tak to nic nie cieknie
-- 2 listopada 2018, 19:06 --
Panowie prosiłbym o pomoc bo jutro się zabieram za to.Czy po odkręceniu pokrywy trzeba dawać jeszcze sylikon czy tylko sama uszczelka? ma ktoś może rozpiskę którą śrubę kręcić pierwszą a którą ostatnią? widziałem na forum ale niestety dla innej pokrywy
PostNapisane: 2 listopada 2018, 22:38
przez bzykofm
MilyOn22 napisał(a):Czy po odkręceniu pokrywy trzeba dawać jeszcze sylikon czy tylko sama uszczelka?
Ja niedawno zmieniałem (tzn. mechanik w moim aucie :-D )
Kupiłem oryginał i ciekło ciurkiem a powinno być dobrze - zwichrowana pokrywa, trzeba było uszczelnić i teraz jest ok. Jeśli pokrywa nie jest pokrzywiona powinno trzymać bez dodatkowego uszczelnienia. I nie silikon a uszczelka w płynie.
Np. taka:
https://www.centercar.pl/partscatalogue ... gJVPvD_BwE
Ja aktualnie mam dokładnie tę. Oprócz oczywiście samej uszczelki.
