Ciężko odpala na zimnym i gaśnie. Utrata mocy
PostNapisane: 21 listopada 2018, 16:43
przez Forioz
Witam, mam ostatnim czasem problem z odpalaniem na zimnym.
Nigdy nie miałem takiego problemu a w tym roku jak postoi na zimnym to ma problemy z odpaleniem.
Nagrałem filmik jak to wyglada. Tak z 4-5 razy i odpala. Wchodzi na obroty tak do 0,5-0,7 i gaśnie.
Ostatnio być wymieniany rozrząd nie wiem czy ma to znaczenie. Jak już odpali i chwile pojeżdżę odpala już normalnie
https://youtu.be/_j-OPUfwRMM
Drugi problem mam taki ze auto dostaje buta jak ma gdzieś 3tys obrotów, i nie raz dławi się
Turbina była regenerowana hmm 3 tyg temu. Była regenerowana bo wyciek był. Ale wszystkie części w turbo są nowe.
Jak by ktoś miał jakieś rady i mógłby coś pomoc to dziękuje;)
Pozdrawiam:)
Re: Problem z odpalaniem na zimnym. Utrata mocy
PostNapisane: 21 listopada 2018, 18:08
przez Tracer2
Świece żarowe sprawdzane były ? Grzeją wszyskie ?
PostNapisane: 21 listopada 2018, 18:10
przez Forioz
Właśnie tez czytałem gdzieś ze mogą być świece, a u jednego mechanika byłem to mówi ze nie można sprawdzić czy są dobre czy nie.
PostNapisane: 22 listopada 2018, 14:52
przez Tracer2
Jak jest do nich dostęp to wystarczy kawałek przewodu. Widać nie ma i mu się nie chciało :-|
PostNapisane: 29 listopada 2018, 17:26
przez barto128
W 2.0 TDI trzeba pokrywę zwalać żeby się do świeczek dostać. Mam podobny problem u siebie. Auto odpala po czym po dosłownie chwili gaśnie tak jakby nie dostawało paliwa. Potem muszę go długo kręcić żeby załapał. Błędów z kompa zero, dzieje się tak tylko po dłuższym postoju od 3 dni gdy temp. spadła poniżej zera. Jak już odpali to lata jak zły i nic mu nie dolega :-| Filtry nie dawno wymieniałem, czujnik g62 podaje prawidłową temperaturę... Problem pojawia się głównie po nocy gdy auto długo stało. Pompka w baku się odzywa na moment po przekręceniu zapłonu. Ma ktoś jakieś sugestie ??? :roll:
PostNapisane: 29 listopada 2018, 17:30
przez Forioz
Ja jutro odbieram gosc miał spróbować mi uszczelniacze na wtryskach wymienic zobaczymy czy pomoże. Moc już odzyskał xd
Re: Ciężko odpala na zimnym i gaśnie. Utrata mocy
PostNapisane: 2 grudnia 2018, 23:10
przez barto128
Daj znać czy problem ustąpił i czy to faktycznie tylko uszczelniacze były ;)
-- 3 grudnia 2018, 00:10 --
Jakieś info po odbiorze auta...?? :roll: Nie to żebym był dociekliwy ale może dla potomnych się przyda :-P :wink:
PostNapisane: 5 lutego 2019, 08:39
przez Magdeusz
I jak problem rozwiązany? Ciekawią mnie rezultaty. :)
