Seat Leon 2.0 TDI CEG 2009r. Program i pytania.
Postprzez kurilek » 12 stycznia 2019, 00:16
Cześć wszystkim,
Mam pytanie, robiłem program w swoim Leonie, a wykres wyszedł jak w załączniku
Obrazek -
co może być przyczyną takie spodku prawie przy 4 tysiącach ?
Dodam, że auto jest 30 tysięcy po kompletnym remoncie silnika, nowa skrzynia, nowe sprzęgło, turbina po regeneracji, wtryski w stanie bardzo dobrym około 85, 90% wydajności.
Dodam, że (kiedyś mi mechanik mówił, że prawdopodobnie mam gruszkę od chłodniczki spalin uszkodzoną bo nie trzyma niby powietrza ) , czy to może mieć wpływ na spadek ?
kurilek
Dołączył(a): 6 lipca 2016, 23:26
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Re: Seat Leon 2.0 TDI CEG 2009r. Program i pytania.
Postprzez Daisy » 15 stycznia 2019, 10:12
Może podepnij auto pod komputer, często z byle bzdury auto ma spadki.
Daisy
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 10:22
Postprzez chlorek » 16 stycznia 2019, 15:25
kurilek, tak jak pisałem z tobą. Sprawdź regulator ciśnienia paliwa. One potrafią już przy 100tys paść. Ja mam 150tys i już jest po za zakresem. Co do chłodniczki spalin, wydaję mi się gdyby była uszkodzona to płyn by uciekał.
Postprzez kurilek » 3 kwietnia 2019, 07:49
Ostatnio jeszcze zauważyłem, że jak auto się nagrzeje występują drgania po czym słychać dziwne dzięki tak jakby nie palił na jeden cylinder - ale tylko na postoju, jak jest zimny nie ma problemów.
Czasami nawet jak jest rozgrzany nie występują drgania i dziwne odgłosy.
Sprawdzałem wtryski na maszynie - i wszystkie okazały się dobre ( czy aby na pewno maszyna dobrze sprawdza wtryski ? nawet pod obciążeniem i pod temperaturą ?).
Sprawdziłem regulator ciśnienia na listwie CR i były opiłki minimalnie na trzpieniu - wyczyściłem i było Ok przez dwa dni, a ostatnio znowu zaczęło nim telepać i nie pali jakby na jeden cilinder. Dusi go ..
Nie wiem za co się wziąć ..
Sprawdziłem w VCDS grupe 013 :
cyl 1 : -0.31 mg/str
cyl 2 : -0,33 mg/str
cyl 3 : 0,71 mg/str
cyl 4 : -0,14 mg/str
Jak patrzyłem to wartości się szybko zmieniały :
'cyl 1 : -0.40 mg/str
cyl 2 : 0,19 mg/str
cyl 3 : 0,42 mg/str
cyl 4 : -0,26 mg/str
kurilek
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez chlorek » 3 kwietnia 2019, 08:09
Jak są opiłki to pompa wysokiego ciśnienia siada. Jak najszybciej trzeba temu się przyjrzeć.
Co do telepania u mnie okazała się turbina. Zrób logi dynamiczne w grupie 011.
Postprzez kurilek » 3 kwietnia 2019, 08:17
W pompie nie było opiłków, w filtrze paliwa też nie było. Coś mi się nie wydaje, że turbina. Jakby turbina była uszkodzona to cały czas by telepał. A on tylko jak jest rozgrzany. Turbina była regenerowana jakoś 40 tysięcy temu :)
kurilek
Auto: LEON FR
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez chlorek » 3 kwietnia 2019, 08:30
kurilek, zrób loga 011 i wszystko będzie jasne.
