Leon 2.0 TDI nie łapie temperatury
Postprzez Kamral » 22 stycznia 2019, 07:48
Witam, wiem że są mrozy ale po 15 km wskazowka nei duzo sie podnosi temperatury, tak do 70 max. Czy to normalne ? JAk u was z temperatura na tych mrozach ?
Kamral
Dołączył(a): 14 kwietnia 2017, 14:40
Re: Leon 2.0 TDI nie łapie temperatury
Postprzez Daisy » 22 stycznia 2019, 08:05
U mnie normalnie nic się nie dzieje. Może układ wtryskowy, nie trzyma ciśnienia, sparciałe uszczelki. Sprawdź to :)
Daisy
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 10:22
Postprzez mczelny2401 » 22 stycznia 2019, 08:11
Daisy napisał(a):U mnie normalnie nic się nie dzieje. Może układ wtryskowy, nie trzyma ciśnienia, sparciałe uszczelki. Sprawdź to :)
Daruj sobie takie głupie porady jeśli nie wiesz co piszesz :roll:
-- 22 stycznia 2019, 08:11 --
Kamral napisał(a):Witam, wiem że są mrozy ale po 15 km wskazowka nei duzo sie podnosi temperatury, tak do 70 max. Czy to normalne ? JAk u was z temperatura na tych mrozach ?
Zapewne masz uszkodzony termostat
Postprzez Kamral » 22 stycznia 2019, 08:16
Czy wymiana termostatu to ciezka rzecz ?
Kamral
Postprzez mczelny2401 » 22 stycznia 2019, 09:56
Nic strasznego ale jeśli nie za bardzo ogarniasz mechanikę to lepiej oddaj do mechanika a zapewne szybko sobie z nim poradzi :wink:
Tu ma link jak to wygląda:
https://allegro.pl/oferta/wahler-termos ... 6075609037
Postprzez Kamral » 22 stycznia 2019, 10:55
mechanik ma czas dopiero w przyszlym tyg. czy mogę jezdzic z zepsutym termostatem (zapomnialemsie mechanika spytac) ?
Kamral
Postprzez mczelny2401 » 22 stycznia 2019, 11:16
Te kilka dni nic mu nie będzie ale na dłuższą metę jazda z nie dogrzanym dieslem oznacza kłopoty
Postprzez ktry » 22 stycznia 2019, 22:53
To normalne w nowych dieslach . Jak nie masz dodatkowego dogrzewacza ala vebasto ,to tak będzie zimą. Jak chcesz nagrzać silnik do 90 s to nie włączaj ogrzewania . Ogrzewanie zimą zabiera więcej ciepła z sinika niż ten jest w stanie wytworzyć przy normalnej jeżdzie . Chyba że będziesz go kręcił na wysokich obrotach ,lub pod dużym obciążeniem wtedy ciepła jest dużo więcej ,ale i paliwa wciągnie sporo .
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez chlorek » 23 stycznia 2019, 07:52
mczelny2401 napisał(a):nie dogrzanym dieslem oznacza kłopoty
czyli jakie?.
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 08:38
A np takie jak zwiększone spalanie zawalony egr lub dpf
Postprzez chlorek » 23 stycznia 2019, 09:44
mczelny2401 napisał(a):A np takie jak zwiększone spalanie zawalony egr lub dpf
Rozumiem jak ktoś 2-3km robi ale w zimę bardzo często się nie dogrzewają TDI - realnego a nie to co pokazuje na blacie. Jeżdżę od 8 lat na ON i nic złego nie zauważyłem w tej kwesti.
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 09:57
Raczej 8 lat nie jeździsz z uszkodzonym termostatem :wink:
Postprzez chlorek » 23 stycznia 2019, 10:42
No nie :). Tylko chodzi o fakt, że teraz mi się nie dogrzewa silnik. Może 70-80c łapie do pracy :).
Postprzez gwizdi2907 » 23 stycznia 2019, 10:49
Miałem podobny problem wkazówka stała na 70 stopniach, czasami dochodziła do 90 ale spadała, wymieniony został termostat, co podobno nie było proste, demontaż alternatora, i dużo gimnastyki, teraz elegancko trzyma 90, co prawda potrzebuje około 10km na dogrzanie, ale ten typ tak ma.
gwizdi2907
Dołączył(a): 17 grudnia 2013, 11:33
Postprzez miroA3 » 23 stycznia 2019, 10:52
wystarczy ze nie ma dolnej oslony silnika, do pracy ma 15km pyrkajac i za uja przy tym mrozie mu sie nie dogrzeje
Jak sie zrobi w przyszlym tygodniu na plusie, dalej bedzie problem, to trzeba szukac.
Postprzez Kamral » 23 stycznia 2019, 12:25
PAnowie jeszcze jedno pytanie tutaj zadam zeby nie robic balaganu. Leon stoi pod chmurka czy moge rano wlaczyc silnik na 10 minut zanim odjade czy to nei jest złe dla silnika (brak smarowania itp)
Kamral
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2019, 12:38
Znawcy twierdzą że to nie zdrowe ale ja zawsze nagrzewam go nim odjadę bo dla mnie ważniejsze jest zadowolenie żony gdy wsiada do ciepełka :wink:
Postprzez chlorek » 23 stycznia 2019, 13:00
Kamral, polecam viewtopic.php?f=39&t=25097&p=743174&hilit=nagrzewnica+PCT#p743174 lub jakiś dogrzewacz płynu / na świece czy na węże w postaci maty grzewczej.
Postprzez greg81 » 27 stycznia 2019, 12:21
Mam tak samo. Podobno to normalne w tych silnikach:)
greg81
Dołączył(a): 5 czerwca 2010, 10:53
Auto: Leon 1P -CFJA-
Postprzez alehandro » 27 stycznia 2019, 15:19
greg81 napisał(a):Mam tak samo. Podobno to normalne w tych silnikach:)
To co kolega opisuje to żaden dramat i nie ma jeszcze powodu do niepokoju, ale warto zwrócić uwage na styl jazdy.
O ile rozumiem, że zimnego silnika nie męczymy to w miarę kilometrażu należy sie nieco "ośmielić".
W jeździe miejsko/podmiejskiej cięzko przy mrozie -5C i wiecej osiągnąć pow. 90C. Nie powinniście mieć jednak problemu z osiągnięciem 80-90. Po 15km ledwo 70C to nie dramat, ale długofalowo (cały sezon zimowy) to jednak mało. Zwłaszcza jeśli raz na kilka/kilkanaście dni auto nie popracuje w temp. wypalania dpf etc. Warto rozważyć.
Mój FRc
alehandro
