Nie odpala- stukanie przekaźników i miganie kontrolek
Postprzez mac222 » 11 kwietnia 2019, 17:54
Witam, wszystkich przeszukałem na forum już podobne tematy:
"Nie odpala brak zasilania pompki paliwa"
"Nie odpala. Brak napięcia na ECU"
"Cyknięcie po przekręceniu kluczyka i nic więcej"
"Siadła część elektryki"
"Leon kłopoty z odpaleniem"
"dziwne odgłosy ze środka deski rozdzielczej ..."
Jednak mój przypadek jest oryginalny chyba. Zgasiłem silnik w Leonie pod sklepem na 10min i już nie odpalił więcej (owszem zdarzało kiedyś też w zimie przy rozładowanym aku), ale nigdy wcześniej nie miałem takiego zachowania kontrolek i przekaźników po przekręceniu stacyjki i próbie rozruchu, jakby komputer zwariował (niżej link do filmu).
https://youtu.be/bBju3Dx3290
- cykliczne strzelanie przekaźników, miganie kontrolek, załączanie pompy paliwa.
Co zostało zrobione:
1) próba odpalenia kablami z innego auta
2) podładowanie aku w moim Leonie i próba odpalenia
3) próba odpalenia na zewnętrznym akumulatorze (mocniejszym) przywiezionym przez lawetę.
4) sprawdzenie wszystkich bezpieczników (w komorze silnika i pod kierownicą).
5) poruszenie przewodów (masowych i +) i dokręcenie łatwo dostępnych połączeń (w komorze silnika i pod kierownicą).
6) wyjęcie i sprawdzenie 12V zasilaczem wszystkich przekaźników (czy przełączają styki).
7) odpięcie i sprawdzenie kostki z przewodem do pompy paliwa (styki ok).
Zachowanie się auta po każdej czynności było takie samo i brak rezultatów. Prosiłbym o pomoc w temacie, może ktoś ma jakiś pomysł.
mac222
Dołączył(a): 14 lipca 2014, 00:38
Re: Nie odpala- stukanie przekaźników i miganie kontrolek
Postprzez Tracer2 » 12 kwietnia 2019, 05:47
Albo akumulator robi zwarcie albo rozrusznik :?: :idea:
Aku był wyjmowany i podmieniany czy było dołączanie do niego ?
Spróbował bym go zamienić.
W obwodzie sa jeszcze diody alternatora.
Ale to wystarczy z niego gruby przewód odpiąć lub bezpiecznik rozpiąć jeśli jest .
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mac222 » 12 kwietnia 2019, 08:35
Dzięki Tracer2 za odp.
Tak, aku (obecny ma ok 2 lata) był też całkiem odpinany i zamieniany (do testu) na całkiem inny (praktycznie nowy), ale efekt ten sam.
Pomyślę nad rozrusznikiem bo do niego najgorszy dostęp jest i go nie dotykałem nawet jeszcze.
mac222
Postprzez -arti- » 12 kwietnia 2019, 14:03
mac222 napisał(a):Pomyślę nad rozrusznikiem bo do niego najgorszy dostęp jest i go nie dotykałem nawet jeszcze.
Podnośnik lub kanał i 20 min na wyjęcie - dasz radę. Wtyczka,przewody a dokładniej nakrętki do odkręcenia i dwie śruby/szpilki przytrzymujące rozrusznik do obudowy i mamy go na wierzchu.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Tracer2 » 13 kwietnia 2019, 05:57
A VAG-a podłączałeś ? Bo może to jest jakieś zakłócenie w układzie Start-Stop ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mac222 » 14 kwietnia 2019, 20:03
miałem tylko taką tanią podstawową "kostkę" na bluetooth do telefony, ale nic nie wykryło.
mac222
