Leon 1.9 BLS drgawki
PostNapisane: 2 czerwca 2020, 08:13
przez Neos97Leon
Witam was mam dziwna sytuacje mianowicie drgawki rzucanie silnika 1.9tdi o kodzie bls bez dpf auto na zimnym jest to prawie nie wydzielane lecz po dłuższej jeździe zaczyna co jakiś czas podskakiwać silnik czuć to na fotelu obrotu stoją w miejscu ani drgną. Zauważyłem tez ze jak stoję pod górkę to jakby zanikał problem. Również ruszając ręka jestem w stanie nim poruszyć przód tył bez problemu. Patrzyłem na inne silniki i one są sztywne ze ani drgnie Myślicie ze to może być wina poduszek pod silnikiem? Tylko dla czego na zimnym tego nie ma?
-- 2 czerwca 2020, 09:12 --
Korekty wtrysków są dobre 1=-0.4 2=-0.3 3=0.33 4=0.44 kat synchronizacji -1.47
Re: Leon 1.9 BLS drgawki
PostNapisane: 22 czerwca 2020, 19:33
przez kamil_ol
Hej,
Nie wywala Ci błędu czujnika położenia wału - G28?
PostNapisane: 23 czerwca 2020, 11:25
przez Neos97Leon
Zero błędów w aucie
PostNapisane: 24 czerwca 2020, 12:23
przez -arti-
Neos97Leon napisał(a):Witam was mam dziwna sytuacje mianowicie drgawki rzucanie silnika 1.9tdi o kodzie bls bez dpf auto na zimnym jest to prawie nie wydzielane lecz po dłuższej jeździe zaczyna co jakiś czas podskakiwać silnik czuć to na fotelu obrotu stoją w miejscu ani drgną. Zauważyłem tez ze jak stoję pod górkę to jakby zanikał problem. Również ruszając ręka jestem w stanie nim poruszyć przód tył bez problemu. Patrzyłem na inne silniki i one są sztywne ze ani drgnie Myślicie ze to może być wina poduszek pod silnikiem? Tylko dla czego na zimnym tego nie ma?
Wymiana poduszek raczej nic nie da. No chyba, że faktycznie po kontroli wizualnej mają dość. Ewentualnie dokładnie sprawdź tzw: ,,lizak,, w sankach.Oraz tą pod akumulatorem. Ale zakładam, że wszystko będzie OK.
Ja taką jak Ty przypadłość mam od długiego już czasu. Na rozgrzanym co jakiś czas leciuchne pojedyńcze drgawki - szczególnie wyczuwalne na kierownicy. Leon sprawdzany/skanowany/ dziesiątki razy. Wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Dochodzę do wniosku /akurat w moim przypadku/, że problem może leżeć w sprzęgle a dokładnie mówiąc w DM. Zaczyna być słychać popukiwania - postukiwania z jej strony. I jest u mnie taka zależność - czym bardziej nasilający się problem z DM-tarczą-dociskiem tym drgawki jakby częściej występują. I faktycznie Leon ,,dziobem,, w dół i problem się nasila.
