1.9 BXE, uszkodzenie świec po wymianie na nowe
Postprzez Waca » 19 sierpnia 2020, 18:26
Witam, wymianiałem w swoim leonie świece żarowe na nowe, i równo po 3 tygodniach zapaliła sie kontrolka silnika i po sprawdzeniu w komputerze okazało się że nie działają swiece na dwoch cylindrach, dziwne żeby po 3 tygodniach same z siebie przestały działać( świece magnetti marelli) jaka może być inna przyczyna takiego uszkodzenia?
Waca
Dołączył(a): 2 czerwca 2016, 18:57
Auto: Leon 2
Re: 1.9 BXE, uszkodzenie świec po wymianie na nowe
Postprzez jendrek1975 » 20 sierpnia 2020, 13:44
świece w obecnych warunkach nie działają (chyba),sprawdź czy wtyczki czasem nie powyskakiwały.
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez Waca » 24 sierpnia 2020, 20:04
Sprawdzalem, byly założone, może po prostu były źle dobrane świece i dlatego coś jest nie tak, bo komputer pokazał bład swiecy na 3 i 4 cylindrze, podpiąłem kabel do akumaltora i rzeczywiscie te dwie w ogóle nie iskrzą
Waca
Auto: Leon 2
Postprzez weuek » 24 sierpnia 2020, 21:22
Waca napisał(a): i rzeczywiscie te dwie w ogóle nie iskrzą
To dobrze, bo one nie są iskrowe, jeno żarowe.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez kajohuta » 25 sierpnia 2020, 08:54
Podepnij świece jeszcze raz do akumulatora i przytrzymaj ,świeca powinna się rozgrzać do czerwoności cała wtedy będziesz wiedział że jest dobra
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez jendrek1975 » 26 sierpnia 2020, 14:02
kajohuta napisał(a):Podepnij świece jeszcze raz do akumulatora i przytrzymaj
A one czasem nie są 6 v :shock:
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez weuek » 26 sierpnia 2020, 14:08
A nawet na 5V. Tak się jakoś w tradycji przyjęło, żeby sprawdzać akumulatorem. Swoje w dieslu tak sprawdziłem z ciekawości, bo i tak miałem wszystkie wymienić na nowe.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Waca » 3 września 2020, 21:55
ale skoro dwie reagują a dwie nie, to chyba jest coś nie tak
Waca
Auto: Leon 2
Postprzez Tracer2 » 4 września 2020, 06:21
Ja też tak sprawdzałem na iskrzenie przez kabel podłączony pod aku. Jak nie iskrzą to znaczy, że przejścia nie ma dla prądu i do wymiany są.
Taki prosty test.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez weuek » 4 września 2020, 07:09
Jeśli świece żarowe iskrzą, to raczej zwarcie jest.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez mczelny2401 » 4 września 2020, 07:19
weuek napisał(a):Jeśli świece żarowe iskrzą, to raczej zwarcie jest.
Ty rozumiesz co autor tematu ma na myśli? Dobrze tu chłopaki piszą o prostym sposobie na sprawdzenie obwodu świec a Ty dalej zmyślasz te pierdoły
Postprzez weuek » 4 września 2020, 08:08
Nie zmyślam, sam tak "sprawdzałem". I nie iskrzyły, tylko się rozgrzewały. Ale zajrzy tu ktoś i pomyśli, że świeca żarowa ma iskrzyć.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez mczelny2401 » 4 września 2020, 08:19
Ale przecież napisał że ich nie wymontował tylko dotykał końcówki przyłączeniowej kablem z akumulatora :roll:
Postprzez weuek » 4 września 2020, 08:54
To tak może najwyżej sprawdzić czy dochodzi prąd do świecy.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Tracer2 » 4 września 2020, 12:08
weuek napisał(a):To tak może najwyżej sprawdzić czy dochodzi prąd do świecy.
Dochodzić może napięcie, prąd to płynie jak się obwód zamyka.
Świeca sie rozgrzewa bo pracuje prawie na zwarciu.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Waca » 4 września 2020, 20:47
Więc ma ktoś jakiś pomysł o co biega? może swiece po prostu były źle dobrane, ale na chłopski rozum jeśli tak by było to wszystkie powinny się uszkodzić a nie tylko dwie, nie jestem oblatany w tych tematach dlatego pytam o sposobie z kablem do aku powiedział mi kolega, więc nie wiem czy takie sprawdzanie jest w ogóle wiarygodne ale tak jak mowilem dwie swiece reaguja, dwie nie a nie uśmiecha mi sie wymieniać swiec co 3 tygodnie
Waca
Auto: Leon 2
Postprzez mczelny2401 » 4 września 2020, 20:51
Tak na chłopski rozum to te 2 były wadliwe i sie spier... W dziśiejszych czasach nowe nie znaczy dobre i długowieczne :wink:
Postprzez Tracer2 » 5 września 2020, 17:18
Badać podając napięcie z aku trzeba z wyczuciem i krótko bo bo podając pełne napięcie na świece z aku można ja przepalić.
Nie czekamy aż sie rozgrzeje. Wystarczy ze iskrzy. 2 - 3 dotknięcia wystarczą.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Waca » 5 września 2020, 19:33
Tracer2 napisał(a):Badać podając napięcie z aku trzeba z wyczuciem i krótko bo bo podając pełne napięcie na świece z aku można ja przepalić.
Tak właśnie robiłem, ale no nic, trzeba zmienić i jeśli się sytuacja powtórzy to trzeba będzie kminić o co chodzi
Waca
Auto: Leon 2
Postprzez kajohuta » 6 września 2020, 15:33
Samo iskrzenie nie świadczy o tym że świeca jest w pełni sprawna .Sprawna jest wtedy kiedy rozgrzeje się na całej długości a jeśli rozgrzeje się do połowy wtedy jest do wymiany.
kajohuta
Postprzez weuek » 6 września 2020, 20:18
Otóż to. Postów mnóstwo, a na darmo. Bez wyjęcia świecy to tylko sobie można samopoczucie poprawić.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Tracer2 » 7 września 2020, 06:32
Nie mogłem kiedyś w zimie odpalić Caddy z silnikiem 1D... Rozkręciłem blaszki które przewodzą zasilanie "+" do świec i swoim sposobem je sprawdziłem. 2 nie iskrzyły. A dostep do świec nie jest zawsze łatwy, żeby je wykręcać i jest ryzyko ich ukręcenia.
Po za tym czasem na mrozie zabawa jest jeszcze fajniejsza...
Te 2 miały łatwy dostęp i je wymieniłem, silnik zaczął odpalac na mrozie -15* i zapomniałem o sprawie...
Ale zawsze można brać "szkiełko i oko" i macać organoleptycznie albo palcem.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
