BMN 2.0 TDI błąd P1592
Postprzez ql89 » 21 maja 2023, 14:55
Cześć,
proszę o pomoc/poradę od jakiegoś czasu przy odpalaniu samochodu wyskakuje mi błąd P1592, po podpięciu VAGa i wykasowaniu wszystko jest w porządku. Zdarza się, że błąd nie wyskakuje przy 10 odpaleniach, a innym razem potrafi wyskoczyć 3 razy pod rząd. Dodatkowo wydaje mi się, że gdy jest ciepło występuje "szarpanie" przy gwałtownym przyśpieszaniu powyżej 2800 - zimą tego nie zaobserwowałem, natomiast teraz przy wyższych temperaturach ma to miejsce. Czujnik G31 wymieniony, wiązka teoretycznie jest ok... Czy mieliście taki problem, co dodatkowo należy sprawdzić? Z góry dziękuję za pomoc!
W grupie 10 mam sporą różnice między ciśnieniami (zarówno na odpalony i zgaszonym silniku):
1.
2.998 mbar
3.1119 mbar
4.
W grupie 11 wartości wyrównują się:
1.
2.1206 mbar
3.1206 mbar
4.
ql89
Dołączył(a): 24 maja 2011, 20:05
Auto: Leon 1P FR
