2.0 bmn nie odpala po wymianie silnika
PostNapisane: 7 maja 2024, 22:33
przez Vinicius
Witam!
Jestem świeżo po wymianie silnika 2.0 BMN, jednak jest pewien problem, samochód kręci ale nie odpala. Po sprawdzeniu VAG, wychodzą następujące błędy:
Błąd: 01342
- Modul sterowania silnikiem 2 (podporzadkowany
- Brak komunikacji
- nieciagly
Błąd: 01044
- Blednie zakodowany ECU
- Brak objawu
- Staly
Wszystko jest podpięte tak jak należy, czujniki sprawdzone, paliwo podaje. Może ktoś miał podobny problem
i podzieli się wiedzą. Pozdrawiam
Re: 2.0 bmn nie odpala po wymianie silnika
PostNapisane: 8 maja 2024, 18:08
przez marcin7x5
Nie ma komunikacji ze sterownikiem to i nie odpali. Co ma zasterować pracą silnika?
PostNapisane: 8 maja 2024, 23:27
przez Vinicius
marcin7x5 napisał(a):Nie ma komunikacji ze sterownikiem to i nie odpali. Co ma zasterować pracy silnika?
No dobrze, tylko gdzie tu zacząć grzebać?
Dodam jeszcze że po dzisiejszym skasowaniu błędów i próbie odpalenia, zaczął tak jakby lekko wstawać ale to trwało może z kilka sekund i ponownie kaplica. Błędy wysypalo i powtórka z rozrywki.
PostNapisane: 9 maja 2024, 16:02
przez marcin7x5
Poszukaj po zasilaniu z kostki stacyjki do ecu. Przekaźniki lub brak masy też nieraz sprawdzić kłopot. Może być też uszkidzony sterownik silnika. Trzeba dobrego speca z miernikiem w ręku.
