Drganie pedału sprzęgła w 2.0TDI
Drzenie pedalu sprzegla
Postprzez Pancho » 5 lutego 2007, 14:29
w moim leonie jak silnik pracuje na biegu jalowym i przycisne lekko sprzeglo
(tak na okolo 1cm-2cm) to pod noga wyrazne czuc rytmiczne bicie. Czy to jest sytuacja normalna? Nie znam nikogo z leonem i nie mam jak porownac do innego egzemplarza dlatego pytam na forum. Silnik ALH, przebieg ok 16tys. Moglby ktos zerknac czy tez tak ma? Z gory dzieki.
Pancho
Dołączył(a): 6 kwietnia 2005, 23:33
Auto: Leon ALH+
Re: Drganie pedału sprzęgła w 2.0TDI
Postprzez Maicroft » 5 lutego 2007, 20:26
Mam tak samo i zawsze wszystkim mowie, ze to jest po to, aby wlasnie tak nie robili. Albo sprzeglo sie puszcza, albo naciska do konca, a nie opiera stope na sprzegle jak na kursie prawa jazdy :)
AHF 106kkm
Maicroft
Dołączył(a): 20 października 2005, 19:23
Auto: Octavia
Postprzez pilpi » 5 lutego 2007, 20:30
koło dwumasowe
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Yagi2 » 5 lutego 2007, 21:01
Też tak mam w silniku ASV i czytałem gdzieś tu na forum,że to normalna sprawa,ale niech wypowiedzą się osoby,które bardziej się orientują.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez marcin_kielce » 5 lutego 2007, 21:13
Jest to jak najbardziej normalna sprawa!! Ja też tak mam.
Gorzej jeżeli wysprzęglasz do końca a pomimo tego ci drży, albo na dohamowaniach też drży, wtedy winne jest koło dwumasowe -> kończy się i trzeba wymienić :evil:
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Pancho » 5 lutego 2007, 22:48
Dzieki wszystkim za odpowiedzi, innych podawanych przez Was objawow nie mam, takze chyba z dwumasa wszystko ok.
Jak macie jeszcze cierpliwosc to mam jeszcze cos takiego, ze jak nie przejade wiekszego dystansu powiedzmy ponizej 10km. Silnik niby rozgrzany ale mogloby byc lepiej. To jak stoje na jalowym, auto co kilka-kilkanascie sekund wpada na chwilke w lekkie drgania (porownalbym to do autobusu Ikarus, tylko na mniejsza skale :) ), a jak docisne sprzeglo do podlogi to tego nie ma. Macie takie cos? Ja na to zwrocilem uwage bo bardzo czesto jezdze krotkie odcinki ok 5km... Po jakiejs dalszej trasie, zjawisko nie wystepuje.
Tak szukam dziury w calym bo bede zmienial wtryski na wieksze i chce sie upewnic, ze z autem wszystko ok.
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez marcin_kielce » 6 lutego 2007, 00:08
ostatni objaw, który podałeś wskazuje na defekt koła dwumasowego!
Na twoim miejscu dla świętego spokoju podjechałbym do jakiegoś dobrego mechanika i to sprawdził.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Marcin_TDI » 6 lutego 2007, 00:09
rozpedz sie do 50km/h wrzuc 5ty bieg i wcisnij gaz do oporu - jak cos zadrży choc delikatnie to licz sie ze rok pozniej trzeba bedzie kolo dwumasowe wymienic... oczywiscie czynnosci nie powtarzaj juz bo tak sie nie powinno TDI robic ale to Ci wsio powie.
Postprzez Pancho » 6 lutego 2007, 19:19
Marcin_TDI napisał(a):rozpedz sie do 50km/h wrzuc 5ty bieg i wcisnij gaz do oporu - jak cos zadrży choc delikatnie to licz sie ze rok pozniej trzeba bedzie kolo dwumasowe wymienic
Zrobilem tak i byly bardzo delikatne drgania o mniejszej amplitudzie niz na postoju ale o wiekszej czestotliwosci. Tak jakby szybko wirowalo popsute kolo dwumasowe ;)
Ja mam jeszcze samochod na gwarancji, do wrzesnia takze z tym pojade do ASO, ale czy oni moga to tam sprawdzic bez jazdy samochodem? Bo nie za bardzo chce im samochodu zostawiac...
Czy moze zrobic tak, ze odczekac jeszcze, az objawy beda bardziej jednoznaczne, zwlaszcza ze teraz pojda wieksze wtryski...
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez Marcin_TDI » 7 lutego 2007, 00:24
masz widze w podpisieku ALH+ - kto robil program ?? masz wykres z hamowni - na moje oko jest zle zrobiony (tzn zle poprowadzony wykres Nm) bo jesli samochodzik na gwarancji to kolo niemozliwe poprostu zeby sie tak sypnelo od razu... Objaw jest prawidlowy z tego co widze. jesli masz softa to polecam korekte a jesli to seria no to jedz z tym i powiedz ze zeczoznawca powiedzial ze to kolo dwumasowe i sprzeglo wiec niech wymieniaja... wtryski zaloz jak sie z tym uporasz...
Postprzez Pancho » 7 lutego 2007, 15:38
Marcin_TDI napisał(a):masz widze w podpisieku ALH+ - kto robil program ?? masz wykres z hamowni - na moje oko jest zle zrobiony (tzn zle poprowadzony wykres Nm) bo jesli samochodzik na gwarancji to kolo niemozliwe poprostu zeby sie tak sypnelo od razu... Objaw jest prawidlowy z tego co widze. jesli masz softa to polecam korekte a jesli to seria no to jedz z tym i powiedz ze zeczoznawca powiedzial ze to kolo dwumasowe i sprzeglo wiec niech wymieniaja... wtryski zaloz jak sie z tym uporasz...
Soft jest Aligatora, wgrywany przez Roberta z Tune-up. Generalnie watpie zeby cos z nim bylo nie tak, bo takie objawy mialem juz po zeszlorocznej zimie, przed wgraniem programu. (Chodzi o te drgawki na postoju) Teraz wstawie 230tki i mam w planach po wrzesniu wymiane turbo i wstawienie FMICA. Wtedy zapewne to nowe sprzeglo tez padnie, wiec zastanawiam sie wogole nad sensem reklamowania tego teraz... Czy cos powazniejszego moze sie zepsuc jak z takim sprzeglem pojezdze do wrzesnia? Mysle, ze nie uciekne od wymiany sprzegla na mocniejsze.
Pancho
Auto: Leon ALH+
Postprzez BoRaS » 1 kwietnia 2007, 16:49
Witam i od razu sorki, jesli temat sie przewijał.
Mam pytanie dotyczace drgan odczuwalnych na pedale sprzegla w Leonie 2.0TDI przy delikatnym polozeniu na nim nogi.
Czy jest to normalne w autach z dwumasowka?? ( a chyba Leon II ma takie wlasnie kolo zamachowe :co: )
Troche mnie o niepokoi ale znalazlem cos takiego
>>>> KLIK <<<<
Jesli to normalka to super a jesli nie to czy ktos wie co to moze byc??
Z gory dzieki za info
Pozdrawiam :piwo:
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez Miro » 1 kwietnia 2007, 18:48
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez Streat » 1 kwietnia 2007, 18:54
BoRaS, lekko się nogi nie kładzie na sprzęgle albo używasz sprzęgła albo nie trzymaj na nim nogi :wink: Raczej normalka przy dwumasie
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez BoRaS » 1 kwietnia 2007, 20:17
Streat napisał(a):BoRaS, lekko się nogi nie kładzie na sprzęgle albo używasz sprzęgła albo nie trzymaj na nim nogi :wink: Raczej normalka przy dwumasie
Wiem, ze sie nie kladzie ale ale, zeby wcisnac sprzeglo musisz polozyc na nim noge :)
A wlasnie tak odkrylem te "prrzypadlosc". W dotychczasowych autach nie mialem tego zjawiska i mnie ono zaniepokoilo - dltego zapytalem :)
Dzieki za info :)
Pozdrowka :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez mm.max » 2 kwietnia 2007, 09:21
BoRaS napisał(a):drgan odczuwalnych na pedale sprzegla w Leonie 2.0TDI przy delikatnym polozeniu na nim nogi
normalne
Postprzez BoRaS » 2 kwietnia 2007, 09:52
Ciesze sie :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez Pielach » 18 lipca 2016, 14:46
Pulsowanie pedału sprzęgła to zwykła praca pompy wycisku. :-)
Pielach
Dołączył(a): 14 lipca 2016, 10:39
Auto: Leon 2
