Nagar w dolocie FSI/TFSI
Re: Nagar w dolocie FSI/TFSI
Postprzez ksl » 31 lipca 2017, 09:05
Mam i ja - weekendowe czyszczenie mojego dolotu u winner4'a . Bardzo dziękuję z góry za tak fachowe podejście do tematu. Jak wszyscy widzimy poniżej. Kolektor dolotowy przed i po . Przypominam przebieg 54 000 :D. Takie oto efekty widzimy...
jak widać efekt po to nic nie trzeba dodawać!
dodatkowo wpadł delete kit odmy.
Jeszcze raz dziękuję i polecam na 100%.
Pelen profesjonalizm. Kto jeszcze tego u siebie nie robił niech o tym myśli bo szkoda czekac patrząc jakim brudaskiem jest ta konstrukcja silnika :wink:
pozdr Ksl
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez sleeper » 31 lipca 2017, 09:33
ksl napisał(a):jak widać efekt po to nic nie trzeba dodawać!
czy czyszczenie + zestaw rozwiązują definitywnie problem czy tylko ograniczają zbieranie się nagaru?
jak wrażenia z dupohamowni po czyszczeniu ??
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez ksl » 31 lipca 2017, 09:41
tak , wrazenia ciezko powiedziec bo wczoraj w trasie jakos sie nie napinałem ale pierwsze odczucie to szybsza reakcja na wcisniecie gazu. pozatym dosc gorace jest teraz a ori intercooler slabo daje rade w takich temp ;)
napewno warto to zrobic .
ksl
Auto: LCR++
Postprzez sleeper » 31 lipca 2017, 09:45
ksl napisał(a):napewno warto to zrobic
czytając ten wątek już dawno do tego wniosku doszedłem, tylko wycieczka do kolegi winner4 przez pół Polski mnie trochę przeraża :roll:
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez ksl » 31 lipca 2017, 09:56
tez mialem troche KMów ale warto było - łącznie strzeliłem 1000km przez weekend :D
ksl
Auto: LCR++
Postprzez Sebool2006 » 31 lipca 2017, 10:50
Delete kit odmy --->
sleeper napisał(a):tylko ograniczają zbieranie się nagaru?
Postprzez winner4 » 31 lipca 2017, 12:07
Z własnych (i klientów) obserwacji mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że pozbycie się połączenia pokrywy głowicy z kolektorem dolotowym praktycznie eliminuje problem z odkładającym się nagarem. Pozostaje jedynie drobny nalot generowany przez opary wrzucane w układ przez turbosprężarkę, które szczerze mówiąc można w ogóle pominąć podczas rozważań o nagarze w dolocie EA113.
Efekt szybszej reakcji na gaz oraz płynności przy zmianach biegów czuć przede wszystkim w samochodach po programie gdy zapłon wysterowany jest dość agresywnie. Robiąc logi przed i po zabiegu widać dokładnie jak przestawiony jest zapłon podczas gwałtownego wciskania pedału gazu więc po czyszczeniu i dobrym strojeniu gdzie zapłon jest odpowiednio poprowadzony widać różnicę w postaci reakcji na gaz, braku opóźnienia doładowaniu przy przebiciach biegów oraz płynne opadanie obrotów bez obciążenia silnika.
winner4
Dołączył(a): 30 grudnia 2012, 09:49
Postprzez lechu_stg » 31 lipca 2017, 12:08
Kurde tak czytam ten temat i jestem w szoku ile nagaru się zbiera w tych naszych TSI :shock: Prawie jak w starszych dieslach. U mnie pewnie przy 50 tys będzie podobnie to wyglądało. Na razie co jakiś czas tylko czyszczę końcówki wydechu z czarnego nalotu :wink:
lechu_stg
Dołączył(a): 26 grudnia 2016, 11:28
Auto: Szybkie
Postprzez rafik123455 » 2 sierpnia 2017, 09:56
Jakie koszta i czas takiej operacji?
rafik123455
Dołączył(a): 16 lipca 2017, 19:09
Auto: Seat leon 1p
Postprzez winner4 » 2 sierpnia 2017, 12:07
rafik123455 napisał(a):Jakie koszta i czas takiej operacji?
Wysłałem wiadomość.
O wszystkie szczegóły prosiłbym pytać na PW, podam wtedy numer telefonu do siebie i można ustalić wszystko telefonicznie.
winner4
Postprzez Brony777 » 24 sierpnia 2017, 07:52
Podepnę się pod temat może ktoś korzystał z usług z tej stronki? Jakieś za lub przeciw? W opisie jest że czyszczone jest piaskowaniem drobinkami z orzecha włoskiego http://www.czyszczeniezaworow.pl/
Brony777
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 18:35
Auto: Seat leon
Postprzez winner4 » 24 sierpnia 2017, 21:53
Metoda jeśli wykonywana odpowiednio to jak najbardziej się sprawdza, niestety często zakłady piaskujące orzechem nieodpowiednio dobierają wielkość łupiny dlatego efekt nie zawsze jest odpowiedni (wynika to z oszczędności), ale sama metoda jest w porządku - oczywiście jeśli chodzi o same kanały i zawory w głowicy. Pozostałe elementy interesującej nas "układanki" czyli kolektor dolotowy, klapy wirowe, przepustnice, EGRy, kierownice powietrza czy choćby wtryskiwacze - to wszystko wymaga innej, odpowiedniej do każdego materiału/tworzywa metody :)
winner4
Postprzez tomek-waw » 8 września 2017, 19:20
pablito napisał(a): Nadal nie wiem wszystkiego ale ustąpiło "sadzenie" jak odpiąłem PCV. W zeszłym roku 7 tys km pod mega obciążeniem autostradowym i tłumik był ledwo przybrudzony. Czyli chyba temat się klei z tym PCV.
Z jednej strony racja, ale
winner4 napisał(a):Zauważ, że wszystko ma swoje plusy i minusy i po coś ta odma jest zrobiona. Oprócz wyrównania ciśnienia ma przede wszystkim za zadanie cyrkulacji oleju do smarowania wtórnego, którego przy "open air'ze" nie ma z wiadomych powodów. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie separatora ze specjalnym filtrem z odstojnikiem, co prawda takie rozwiązanie swoje kosztuje i wymaga dodatkowego "serwisu" od czasu do czasu, ale efekt jest najlepszy. Wtórne smarowanie jest dla TFSI bardzo istotną kwestią, zwłaszcza w modzonych TFSI gdzie osprzęt podlega większemu obciążeniu niż przy seryjnych parametrach. Mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę i bagatelizuje tę kwestię.
Teraz sam już nie wiem, czy lepiej mieć odmę ( sprawną ) czy nie. :roll:
PCV FIX 2.0 TFSI
ponieważ jest to rozwiązane w taki sposób że wszystkie opary oraz olej po zamontowaniu tego zestawu trafiają w układ dolotowy w okolice turbiny co w dalszym ciągu równa się z zasyfieniem zaworów, kolektora i dochodzi jeszcze do tego intercooler i turbo.
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez winner4 » 8 września 2017, 22:09
Po przetestowaniu już chyba wszystkiego co się da zostałem przy opcji PCV delete z tych powodów: bezobsługowość, bezawaryjność oraz czystość układu. Sprawdzałem tez stan czystości orurowania i intercoolera i nie było żadnych problemów ze zwiększonym zanieczyszczeniem względem seryjnej odmy. Widocznie układ odpowietrzania został tak skonstruowany, że check valve niezależnie od tego czy odma jest czy jej nie ma działa poprawnie, z podobną przepustowością.
winner4
Postprzez Konrad20vt » 14 września 2017, 16:10
Panowie potrzebuje pomocy, pacjent Cupra 2.0 TFSI BWJ zrobiona na 320km 95tys przebiegu realnego, wczesniej ZERO PROBLEMÓW az do czasu aż poprosiłem o zmiane termostatu i odmy na nowy typ bo miałem stary, i od razu po odebraniu z wydechu/nawiewów czuć spalony olej/opary z odmy/spaliny nie wiem jak to nazwać bo to wydaje mi sie że wszystko po trochu, jak tylko auto sie mocniej nagrzeje i jade w korku i ruszam to smierdzi niemiłosiernie a czasem delikatnie czuć. Oleju nie ubywa, auto nie kopci chociaz raz tak zasmierdziało mega mocno i kolega mówił że minimalny dymek jasny poszedł z wydechu, zmienilismy uszczelke pod deklem bo ciekło na kolektor wydechowy i nadal to samo :/ Czy nowa odma za zadanie wypalanie syfu z zaworów czy jakoś tak? CZy może jest uszkodzona nowa odma lub jak zmieniali termostat, odkrecali kolektor itp coś zle dokrecali czy mogli tam gdzieś dać ciała :/ Zrobiłem 1k od wymiany i cały czas tak samo smierdzi, olej w normie bez zmian dodam że obroty nie falują auto, moc jest taka sama jak wczesniej
Konrad20vt
Dołączył(a): 19 marca 2010, 15:50
Auto: 535d+
Postprzez tomek-waw » 14 września 2017, 16:19
Jeśli masz niedaleko to wróć do magików co Ci to robili.
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez Konrad20vt » 14 września 2017, 16:26
Czekam na info kolega ma sie dowiedzieć czy to odma może powodować, ale chciałem sie tu dowiedzieć czy nowa odma może takie wypalanie syfu powodować? Czy może nowa odma być uszkodzona :/
Konrad20vt
Auto: 535d+
Postprzez tomek-waw » 14 września 2017, 16:44
Odma-układ zamknięty. Jeśli czujesz spaliny to raczej na nią bym nie stawiał-chyba że pęknięty lub nieszczelna. Ale na pracującym silniku powinieneś to zauważyć.
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez winner4 » 15 września 2017, 07:15
Wydaje mi się, że mogli oblać silnik płynem przy wymianie i teraz paruje jak się zagrzeje, ewentualnie mogli przy ściąganiu kolektora uszkodzić przewód idący ze skrzyni korbowej odmy i jest jakaś nieszczelność w tym miejscu.
winner4
Postprzez Konrad20vt » 15 września 2017, 11:54
W Poniedziałek maja rozebrać wszystko od nowa i składać to jeszcze raz, bo musieli gdzieś bląd popełnić ,przed tą robotą nic nie czułem ani nic. Kolego, a powiedz czy gdyby jakas nieszczelność tam była obroty by nie falowały czy coś? Bo zero zmian pod tym względem.
Konrad20vt
Auto: 535d+
Postprzez winner4 » 20 września 2017, 21:15
To zależy od tego gdzie i jaka ta nieszczelność by była. Daj znać jak się dowiesz co było ewentualną przyczyną.
-- 20 września 2017, 21:15 --
Wracając do tematu - odwiedziło mnie ostatnio kilka kolejnych klubowiczy.
Tak jak u każdego, wpadł pełen pakiecik czyszczenia (kanały i zawory ssące, kierownice powietrza, klapy kolektora, dysze wtryskiwaczy, przepustnica).
Premo i jego żółta Cupra BWJ:
Przemek nawet nie wiedział, że jego seryjna Cupra, nie jest do końca seryjna :) Małe czary mary i silnik odzyskał należyty wigor :twisted:
Kolega Tomek również postanowił mnie odwiedzić więc...
A tutaj jeszcze tradycyjnie - pamiątkowa fotka jak po wizycie każdego kolegi z forum :)
winner4
Postprzez redwater » 26 września 2017, 10:27
Ja odpialem odme jakis rok temu, przejechane jakies 10k km i zadnych skutkow ubocznych, z rurki odmy puszczonej w atmosfere o dziwo nie ma ani jednej kropli oleju, a zaraz po odlaczeniu od kolektora cala rurka byla zaolejona, no i auto przesalo "brac" olej gdzie wczesniej musialem miedzy wymianami 15k km dolewac ponad litr. Padla mi natomiast pompa wodna i bede przy okazji wymiany robil czyszczenie dolotu. W zwiazku z tym pytanie jakiej chemii uzyc do plastiku kolektora, czy wogole nie uzywac tam chemii ? A do glowicy moze by uzyc preparatu do czyszczenia szyb w kominku ?
EDIT: Dobra juz wiem ze te preparaty sie nie nadaja, bo sa oparte na wodorotlenku potasu, a ten silnie reaguje z aluminum.
EDIT2: Widze , ze te preparaty polecane to sa wlasnie na bazie wodorotlenkow sodu lub potasu. :shock:
redwater
Dołączył(a): 10 stycznia 2017, 14:19
Auto: audi
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez arons666 » 26 września 2017, 18:24
redwater napisał(a):... odpialem odme ... no i auto przesalo "brac" olej gdzie wczesniej musialem miedzy wymianami 15k km dolewac ponad litr.
to pozbycie się odmy może wpłynąć na branie oleju ? Mogę prosić ekspertów o jakąś opinie ? A czy zastosowanie "PCV delete kit" też wpłynie na zmniejszenie brania oleju ?
arons666
Dołączył(a): 25 czerwca 2016, 08:58
Postprzez redwater » 26 września 2017, 19:03
Nagar na dolocie bierze sie wlasnie z oleju z odmy. A skoro w kolektorze ssacym po odjeciu gazu mamy duze podcisnienie, to moja teoria jest taka, ze wrecz zasysalo tam ta mgle olejowa na chama. Taraz silnik oddycha bez zadnych nadcisnien i podcisnien , wiec nie wyciaga juz tej mgly olejowej jak przedtem. Znikniecie brania oleju napewno nie pojawilo sie przypadkiem z odpieciem odmy. Inna sprawa, ze u mnie juz siedzi silnik z poprawionymi tlokami i tamtedy nie ucieka olej, a jak ktos ma ta wade, to wtedy zadne odpinanie odmy nie pomoze, ale widze , ze masz silnik 2,0 i ten problem Cie nie dotyczy..
redwater
Auto: audi
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez winner4 » 27 września 2017, 18:16
W 2.0TFSI EA113 nie ma problemu wadliwych pierścieni olejowych (zgarniających) dlatego przyjęło się, że ich problem zwiększonego poboru oleju nie dotyczy, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że wszystko zależy od stylu jazdy i tego w jakich warunkach auto jest użytkowane. Na pewno więcej oleju będzie brało w warunkach miejskich, gdzie jazda nie jest płynna, częste ruszanie, hamowanie, włączanie i wyłączanie silnika wpłynie na pobór oleju. Auta, które jeżdżą na trasie spalą tego oleju o wiele mniej. Ogólnie PCV Delete wpłynie pozytywnie na pobór oleju, bo tak jak kolega wyżej wspomniał, nie będzie zasysać oparów olejowych bezpośrednio do kolektora, a co za tym idzie, nie będzie tego spalać.
winner4
Postprzez redwater » 30 września 2017, 21:57
Panowie u mnie jest tak:
Zdjecia od lewej strony do prawej, im blizej prawej czyli wlotu odmy tym robi sie tłuściej i paskudniej. Czyli potwierdzenie na to, ze syf olejowy idzie z odmy, przepustnica czysciutka suchutka.
Dodatkowo pociekla mi pompa wodna i co sie okazalo ? Ano zobaczcie:
Masakra, nowa taka z obudową najtaniej znalazlem za 710 pln. Co ciewkawe czesc mechaniczna z wirnikiem super stan. Coraz bardziej nie lubię tego silnika, Stary poczciwy 1,8t jednak mniej niezawodny.
-- 29 września 2017, 20:58 --
Na dziś poszly do czyszczenia blaszki z kolektora:
-- 30 września 2017, 15:28 --
Foto z czesci zrobionych robót. (strasznie powoli sie ten syf rozpuszcza)
-- 30 września 2017, 18:17 --
-- 30 września 2017, 21:57 --
Wszysto wyczyszczone, przygotowane do poskładania, w oczekiwaniu na pompe wodną za tylko 720 pln. :mrgreen:
redwater
Auto: audi
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez kaCuCh » 2 października 2017, 10:53
W ASO pompa z wymianą bez upustów 1800PLN... do tego jest plastikowa. Mi na szczęście udało się załapać na gest dobrej woli, więc było taniej. I tak nowa po tygodniu pękła i wymieniali ją po raz drugi ;)
Toledo 1M 1.8 AGN
Cupra R 1M 1.8T BAM
Cupra R 1P 2.0TSI CDLA@360
Cupra 300 ST 4drive DSG6 MY18
Jest Cupra Ateca MY21
W drodze MB GLB35 AMG
kaCuCh
Auto: C300 ST 4drive
Postprzez SzakaL » 11 października 2017, 20:24
też tam byłem chyba rekordzistą 278500km, Pozdrawiam, ale spalanie coś nie spadło :wink:
CHCESZ MIEĆ DOBRZE ZRÓB TO SAM!!!!!!!!!!!!!!!
Golf MK II (100PS); Audi 80 B4 (140PS); Audi A4(B5) (110PS)
LEON ARL190PS------> było
Octavia Vrs 263PS---> było
Impreza WRX 225PS
SzakaL
Dołączył(a): 2 lipca 2013, 16:14
Auto: Octavia RS
Postprzez HAKSIU » 30 listopada 2017, 10:16
TeddyBB napisał(a):MOPAR 04318001AD - do kupienia w Voyager Club Poznań
kolega od 1.8 tsi poleca http://www.wesco.pl/pl/produkty/kosmety ... a-silnikow
Nie używałem, ale po filmikach na YT widzę że robotę może robić TUNAP 926 (do kupienia na allegro)
Słyszałem że ludzie używają też nafty czy płynu hamulcowego.
Chemia to jedna rzecz, ale bez szczoty na wkrętarce się nie obejdzie. Widziałeś film jaki mirek_p11 wrzucił?
Film Mirka_p11 (mojej produkcji) to jego była Octavia, a aktualnie Moja :) Robotę robiłem przy 160k km, a Mirek robił przy 116k km...jak widać po niecałych 50k km syf nazbierał się ładny.....z tą chemią nie ma co wymyślać, ja użyłem preparatu do czyszczenia silników K2 i efekt widać...grunt to wkrętarka ze szczotkami i pedzlami do zgarniania nagaru i koniecznie jakiś ssak żeby sprawnie to wyciągać w kolejnych etapach czyszczenia :) chemia to kilkanaście zł, uszczelka kolektora 90zł, zestawy naprawczę na wtryskiwacze ok 200 komplet na 4szt i obowiązkowi OCT po robocie, u mnie od wymiany do wymiany oleju (10k) zlewam ok 100ml oleju z OCT....który trafił by w kolektor...więc progres jest :)
Był Golf III 1.9 TD
Była Fabia I 1.2 HTP
Był Leon 1.9 ASV
Jest Octavia IIFL 1.8 TSI
HAKSIU
Dołączył(a): 23 listopada 2016, 22:01
Auto: Szkodnik
Postprzez primanus » 20 grudnia 2017, 23:29
Ja też sobie poradziłem.
Moje rozwiązanie:
System otwarty: dwa węże i 2 zaślepki.
Trochę "sheake-a" w kolorze capuccino wypływało z tych węży na dolną osłonę silnika i mnie to wkurzało (bo zaczęłoby w końcu kapać z tej osłony na kostkę przed domem), więc zapodałem: 2 x buteleczka plastikowa po małym Tymbarku (2 x 2,49 pln) :-D - zamiast tych OCT zza oceanu za kilkaset $ :-P
primanus
Dołączył(a): 12 grudnia 2017, 15:34
Postprzez Robertos23 » 15 stycznia 2018, 13:36
Witam kolegów
Chciałem spytać czy warto kupować ten zawór pcv (odmy) nowy, aby podmienić stary, poprawi to coś w ogóle, czy wystaczy przeczyścić go trochę. Ogólnie z silnikiem nie mam problemów, jazda głównie po mieście i oliwy coś tam łyka trochę oraz wykazuje minimalne szarpanie na wolnych obrotach. Przy okazji chciałem wymienić zawór dv na turbinie i słynny popychacz pompy paliwa. Co warto zrobić w tym silniku. Czyszczenie dolotu na wiosnę zostawiam. Pozdrawiam.
Robertos23
Dołączył(a): 28 lipca 2016, 17:46
Auto: Leon Cupra
Postprzez winner4 » 16 stycznia 2018, 21:04
Napisz do mnie na PW to wszystko Ci ładnie objaśnię.
winner4
Postprzez Robertos23 » 21 stycznia 2018, 18:03
Zmieniłem wczoraj popychacz pompy i zawór dv na nowy z rewizją "D", zamiast zaworu z rewizją "C" zresztą w dobrym stanie, zawór szukałem koło turbiny, a znalazł się koło dolotu :D Po wymianie nie widzę, żadnej różnicy, a może nawet jest gorzej z przyśpieszaniem, przeczyściłem świece przy okazji.
Może trzeba trochę pojeździć :co:
Zastanawiam się, bo jest możliwość zwrócić ten zawór do sklepu
Robertos23
Auto: Leon Cupra
Postprzez winner4 » 22 stycznia 2018, 10:23
Gorzej na pewno nie będzie. Przy turbosprężarce jest DV w przypadku K03, w K04 masz relokację pod kolektorem dolotowym.
Świec się nie czyści tylko wymienia, na odpowiednie...
winner4
Postprzez Robertos23 » 10 kwietnia 2018, 13:07
Zainstalowałem ten zestaw do zaślepiania odmy (delete kit pcv) jakieś 3 miesiące temu i odczuwam od czasu do czasu smród oleju w aucie, raz mocniej raz słabiej. Ktoś tu wcześniej pisał o tym, ale nie było odezwu jak się sytuacja zakończyła. Z czego może się brać ten smród.
Przymierzam się do czyszczenia kolektora ssącego w najbliższym czasie. Co warto kupić przy okazji czyszczenia (uszczelki nowe, opaski). Podzielcie sie spostreżeniami, oczywiście najbardziej liczę na dobre słowo kolegi Winner ;)
Robertos23
Auto: Leon Cupra
Postprzez luki530 » 15 czerwca 2018, 10:33
Witajcie, powoli zbieram się do czyszczenia dolotu, myślę że naparu będzie sporo bo oleju w dolocie nie brakuje. Co najlepiej polecacie zrobić aby pozbyć się oleju z dolotu raz na zawsze?
luki530
Auto: Insignia
Postprzez wojtassdl » 2 lipca 2018, 21:30
Panowie odgrzebię temat bo chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was czyścił dolot gdzieś w okolicach Warszawy i mógłby polecić jakiś warsztat? Niestety nie mam możliwości zrobienia tego we własnym zakresie.
wojtassdl
Dołączył(a): 2 lipca 2018, 19:09
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Sebool2006 » 3 lipca 2018, 03:33
Jesli chodzi o okolice Warszawy to moge polecic Ci Grześka z greenwoodgarage
Postprzez Brony777 » 3 lipca 2018, 08:13
Też mogę polecić Grześka fachowa robota
Brony777
Auto: Seat leon
Postprzez wojtassdl » 3 lipca 2018, 11:14
Brony777 napisał(a):Też mogę polecić Grześka fachowa robota
Sebool2006 napisał(a):Jesli chodzi o okolice Warszawy to moge polecic Ci Grześka z greenwoodgarage
Dzięki za namiar i szybką odpowiedź.
Wiecie może jak to wygląda czasowo i kosztowo? Pacjent to 1.4 tsi i 144kkm na budziku.
Edit
Dostałem info prosto z warsztatu, silnik 4cyl 500zl i czas 1-2 dni.
wojtassdl
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Sebool2006 » 3 lipca 2018, 17:55
Jak czasowo nie powiem bo jak wyjeżdżałem na majówkę to grzeskowi zostawiłem fure
Postprzez Brony777 » 4 lipca 2018, 10:43
Z moją V8 walczył 2-3 dni jeżeli dobrze pamiętam pamiętam że jestem zadowolony :)
Brony777
Auto: Seat leon
Postprzez krz_p » 13 lipca 2018, 07:13
może ktoś podpowiedzieć jakie uszczelki itp trzeba przy czyszczeniu wymienić? szykuję się do czyszczenia dolotu i chciałbym sobie wszystko na spokojnie przygotować
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez Robertos23 » 14 lipca 2018, 16:55
Ja wymieniałem tylko uszczelkę kolektora ssącego. Warto poszukać kogoś z myjką ultradźwiękową, bo moje wtryski po wyjęciu były zawalone nagarem, mycie benzyną itp środkami nic nie dawało.
Robertos23
Auto: Leon Cupra
Postprzez hubi2000 » 25 lipca 2018, 13:49
Panowie czy będzie widać przy pomocy kamery endoskopowej czy jest nalot na dolocie bez rozbierania ?
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Postprzez mroziak » 25 lipca 2018, 14:13
Jest ktoś godny polecenia po lewej stronie Warszawy?
mroziak
Dołączył(a): 11 września 2017, 20:51
Postprzez Sebool2006 » 25 lipca 2018, 19:42
mroziak napisał(a):Jest ktoś godny polecenia po lewej stronie Warszawy?
Czytaj wyżej
Postprzez wojtassdl » 26 lipca 2018, 11:19
hubi2000 napisał(a):Panowie czy będzie widać przy pomocy kamery endoskopowej czy jest nalot na dolocie bez rozbierania ?
Podbijam bo też jestem ciekawy.
wojtassdl
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez TeddyBB » 26 lipca 2018, 14:24
Mam 2 endoskopy, w tym 1 dokładnie taki jak na zdjęciu wyżej (kompatybilny z Androidem) z portalu aukcyjnego. Wsadzane przez dziurę po czujniku temperatury (ten pierwszy endoskop jest większy i nie mieści się tam). Lipnie to widać, nie zrobiłem niestety zdjęcia. Po dłuższym gmeraniu zobaczyłem że na "słupku" zaworu znowu zebrał się syf (jak nawijanie waty cukrowej) ale samego gniazda nie udało mi się zaobserwować. W dodatku nie wiem nawet który to był kanał dolotowy. Może jakby od strony przepustnicy wsadzać to by się lepiej tą kamerką "sterowało". Majątku ta kamerka nie kosztowała, spróbujcie sami, taką kamerkę warto mieć tak czy inaczej.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez wojtassdl » 26 lipca 2018, 20:30
A możesz zaznaczyć na schemacie z Etki którędy próbowałeś się dostać tym endoskopem?
wojtassdl
Silnik: CAWB 2.0
