http://forums.subdriven.com/showthread.php?5355100-TSI-Intake-Manifold-Removal-DIY-Valve-Cleaning&s=262cafbf4134751c3a4ef9f5861ec827
Qrczaq napisał(a):Od jazdy na 95 i dziwnego pochodzenia 98 się zbiera taki nagar.
Jak program źle napisany, to również.
noktoto napisał(a):Z recyrkulacji spalin?
czarny_ napisał(a):DV wymieniałem nie dawno na najnowszy i
daniel28 napisał(a):A jak myślicie -czy w nowych silnikach tsi zastosowanie dodatkowych wtryskiwaczy wtrysku pośredniego w dolocie rozwiąże ten problem?
-- 13 maja 2014, 23:27 --
Paliwo jest wtryskiwane na końcu rury dolotowej w obrębie klap tumble -co kolwiek to znaczy nie wiem o co chodzi
czarny_ napisał(a):Najlepiej sobie to sprawdzić wideoskopem przez czujnik temperatury (jedna śruba), klapki nie są problemem.
Możliwości Jet Clean Tronic:
Silnik benzynowy:
rozpuszczanie osadów we wtryskiwaczach i „szynie” wtryskowej – jest to automatyczny cykl czyszczący, który trwa 8 minut
czyszczenie całego układu wtryskowego, a także komory spalania, zaworu dolotowego – cykl ten trwa od 20 do 40 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia elementów układu wtryskowego, silnik pracuje na specjalnych środkach czyszczących.
zasysanie zanieczyszczeń z siateczki wtryskiwacza – cykl automatyczny trwa 90 sekund na każde 4 wtryskiwacze
czyszczenie kolektora dolotowego – cykl ten trwa od 15 do 35 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia kolektora dolotowego, silnik w czasie trwania tego procesu pracuje na benzynie i dodatkowo przewodem podciśnieniowym do kolektora dolotowego podawany jest środek czyszczący.
msz napisał(a):tutaj jest film jak po czyszczeniu chemią Liqui Moly spalanie na jałowym spadło..
Można płyn zasysać rurką z podciśnieniem ze słoika.
msz napisał(a): A to całe ustrojstwo i maszyneria LM chyba reaguje na zdławianie silnika auotmatycznie i przestaje zapodawać w porę
pablito napisał(a):Skoro w 1.8 TFSI -EGR nie występuje, a odma jest całkowicie odpięta to dlaczego tam niby nadal się będzie gromadzić nagar?
Pomóżcie bo osiwieje
