Nagar w dolocie FSI/TFSI
Re: Nagar w dolocie TFSI
Postprzez osa502 » 2 maja 2016, 22:00
Witam, czy ktos jest w stanie ogarnac czyszczenie nagaru w Bydgoszczy? albo moze kogos polecic... i jakie to sa koszta , gdyz dzisiaj moj mechanik mi mowil , ze jest przy tym duzo roboty i moze to kosztowac 1500zl ;O myslalem ze moze wystarczyloby "wlac" jakis magiczny plyn ale z tego co czytam to to nie ma sensu. Z gory dzieki za pomoc
-- 2 maja 2016, 22:00 --
W okolicach Bydgoszczy tez nie zna nikt nikogo? z tego co czytam to dosyc popularna bolaczka tych silnikow ^^
osa502
Dołączył(a): 30 stycznia 2016, 20:21
Auto: Leon 1p
Postprzez winner4 » 27 maja 2016, 10:05
Niedawno czyściłem koledze dolot w Scirocco 2.0TSI CAWA 200PS 2009r. Niby auto dość "świeże", niby przebieg 137kkm nie taki duży, ale sami zobaczcie...
Same kanały w głowicy miały trochę nalotu, ale za to średnica trzonków zaworowych była już podwojona przez twardy nagar:
Tutaj niemiłe zaskoczenie, warstwa lepkiego nagaru na przegrodach kanałowych była większa niż w autach z o wiele większymi przebiegami, które robiłem:
A tutaj jeden z powodów takiego stanu rzeczy:
Stan czystości gniazd wtryskiwaczy i samych końcówek wtrysków też pozostawiał wiele do życzenia:
Kolektor, mimo ciut innej konstrukcji samych klap sterujących względem 2.0TFSI EA113 również został 'naznaczony" z biegiem czasu sporą dawką brudu:
Wyczyszczone zostały:
- kanały dolotowe głowicy wraz z zaworami
- kolektor z klapami wirowymi
- kierownice powietrza głowicy
- przepustnica
- gniazda i końcówki wtryskiwaczy
- orurowanie od intercoolera do kolektora
Przy okazji w trakcie prac okazało się, że pęknięta jest podkładka oringu na jednym wtryskiwaczu co w niedługim czasie mogło doprowadzić do dość poważnej awarii i unieruchomić samochód podczas podróży, na szczęście udało mi się to naprawić bez wymiany całego wtryskiwacza i wszystko działa jak należy.
Właściciel od razu po zabiegu odczuł lepszą reakcję na gaz oraz flow turbosprężarki. Taka ilość nagaru w niedługim czasie mogła też doprowadzić do często pojawiającego się problemu z wypadaniem zapłonów oraz regulacją obrotów biegu jałowego i sterowaniem klapami wirowymi.
Wszystkich zainteresowanych zabiegiem zapraszam na PW.
winner4
Dołączył(a): 30 grudnia 2012, 09:49
Auto: S4 B8
Postprzez zoltaibiza » 27 maja 2016, 10:10
Kawał dobrej roboty!! Szok co za syf tam sie robi... :shock:
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Z1000SX
Postprzez TeddyBB » 28 maja 2016, 09:11
zoltaibiza napisał(a):Kawał dobrej roboty!! ..
Ja tylko widzę rozmontowane brudne części, efektu PO nie pokazał :-P
A poważnie to fajnie że się oferujesz winner4 z wykonaniem takiej usługi. Jakbyś to robił zanim sam się za to wziąłem to pewnie bym Ci to zlecił.
To zdjęcie rury w której widać olej, która to jest dokładnie rura i z jakiej perspektywy zostało zrobione to zdjęcie, bo trochę trudno mi sobie to wyobrazić, jakbym miał strzelać to jest to rura wypięta przy intercoolerze? Samo czyszczenie rury chyba na wiele się nie zda, bo większość oleju zalega pewnie na dnie intercoolera.
Widać że do powstawania nagaru w dużej mierze przyczynia się właśnie olej "dostarczany z zewnątrz", wymieniłbym PCV (zawór odmy) profilaktycznie. No chyba że to turbo popuszcza olej, ale to już nie wiem jak sprawdzić.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez winner4 » 28 maja 2016, 19:57
Efekt po zawsze jest praktycznie taki sam i chyba już każdy wie jak wyglądają czyste kanały czy zawory, a bardziej do myślenia daje ten brud :D. Dlatego już mi się nie chce wrzucać po czyszczeniu, dla chętnych mam całą bibliotekę zdjęć, mogę podesłać na PW.
Co do oleju w rurach to PCV nie ma tutaj nic do rzeczy, bo odma puszcza bezpośrednio w kolektor. Jest to olej, którym pluje turbo i z tym niestety wiele zrobić się już nie da. Można ten efekt zniwelować stosując olej lepszej jakości, bo wtedy po prostu mniej brudzi.
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez Sebool2006 » 28 maja 2016, 20:04
Winner podeslij info na pw bądź sebool2006@gmail.com
jest czarne 1P FR 2.0 BWA TFSI 2++ :D
Postprzez pablito » 25 sierpnia 2016, 08:49
winner4 olej z PCV ma bardzo dużo wspólnego z syfem w rurach od turbo. Zauważ, że z PCV wychodzą 2 rury syfiące - jedna prosto do kolektora (przód silnika), druga wpięta jest koło turbo (tył silnika) i tam na tym wpięciu oraz 10 cm poniżej na "grubej" rurze miałem wypoty jak auto przejechało 5 tys km po odebraniu z salonu. Później zauważyłem zapocone połączenie "grubej" rury na samym dole idące do intercoolera (to chyba właśnie jest na zdjęciu powyżej z tym szlamem). Wtedy nie miałem jeszcze 10 tys przebiegu. Konsultowałem to w ASO z powiedzmy bardziej kumatymi to wskazywali na wywalanie pary olejowej przez PCV właśnie do dolotu. Po samodzielnym odpięciu obu węży od PCV można było stwierdzić olejowo wodny roztwór kapiący z wężyków PCV do kolektora i do dolotu z tyłu silnika.
Mija już chyba 2 lata jak wywaliłem węże PCV na "zewnątrz" tzw "open air" - setki wpisów na zagranicznych forach w temacie TFSI/TSI.
Co z pewnością mogę stwierdzić to brak jakiegokolwiek zapocenia w poprzednich miejscach (po wywaleniu węży dokładnie oczyściłem wypocone węże/rury), brak osmolonego tłumika (wystarczyło po czyszczeniu końcówki tłumika zrobić małą trasę i była czarna sadza, dziś po kilku miesiącach bez czyszczenia jest lekko przybrudzony na czarno). Od czasu odpięcia zrobiłem chyba z 30 tys.
Dziś uważam to za najlepszy ruch. szkoda, że nie wiedziałem tego na początku przy zakupie, Miałbym krystalicznie czyste przewody powietrzne. Już gdzieś o tym pisałem po pierwszych miesiącach bez PCV, że tłumik nie jest osmolony. To było zauważalne w stosunku do czarnego tuż po odebraniu auta. Jak przejechałem pierwsze 3 tys (autostrada zagranicą) i zobaczyłem tą sadzę to miałem baranią minę. Myśle sobie skoro jest sadza to znaczy, że spaliny mają od "czegoś" części stałe. Nadal nie wiem wszystkiego ale ustąpiło "sadzenie" jak odpiąłem PCV. W zeszłym roku 7 tys km pod mega obciążeniem autostradowym i tłumik był ledwo przybrudzony. Czyli chyba temat się klei z tym PCV.
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez winner4 » 3 września 2016, 12:04
Zauważ, że wszystko ma swoje plusy i minusy i po coś ta odma jest zrobiona. Oprócz wyrównania ciśnienia ma przede wszystkim za zadanie cyrkulacji oleju do smarowania wtórnego, którego przy "open air'ze" nie ma z wiadomych powodów. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie separatora ze specjalnym filtrem z odstojnikiem, co prawda takie rozwiązanie swoje kosztuje i wymaga dodatkowego "serwisu" od czasu do czasu, ale efekt jest najlepszy. Wtórne smarowanie jest dla TFSI bardzo istotną kwestią, zwłaszcza w modzonych TFSI gdzie osprzęt podlega większemu obciążeniu niż przy seryjnych parametrach. Mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę i bagatelizuje tę kwestię.
Podstawa to dobry olej, minimum pokroju Motula X-Clean+ i wymiana MAKSYMALNIE co 10kkm. Wtedy można być spokojnym i nawet przy seryjnych rozwiązaniach pcv po zabiegu czyszczenia spokój jest na minimum 100 000km.
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez pablito » 5 września 2016, 13:08
Wybacz moją niewiedzę ale nie kumam "smarowania wtórnego". Nie spotkałem się na forach z takim pojęciem. Odma jest separatorem biernym (nie aktywnym). Oddziela stałą część wyziewu, a "powietrze" po separacji daje do spalenia w postaci wpięcia do kolektora dolotowego.
Fabryczna odma spala to co z niej wyleci (przy okazji zasyfiając pół silnika), open air zamiast spalić wywala na zewnątrz, Catch tank oczyszcza i zwraca powietrze do dopalenia jak fabryczna odma. W jednym i drugim przypadku nic nie powraca do silnika poza odseparowanymi setnymi mililitra oleju, które właśnie w samej odmie sobie skapną kanałem powrotnym do bloku i miski. Gdyby tak nie było to byśmy litry oleju spalali przez odmę (gdyby ona miała jakiekolwiek znaczenie smarne). Odma jest separatorem, a to, że producent nie wywalił na zewnątrz to względy ekologiczne. Zauważ, że nikt nie wywala samej odmy ale jedynie efekt uboczny w postaci oparów, które na pewno nikomu nie są potrzebne. Układ smarowania jest układem ciśnieniowym i ważnym w każdym rodzaju silnika ale odma nie ma z tym ciśnieniem nic wspólnego. Ciśnienie powstaje na pompie i kanałach + chłodnica oleju itd. Odma jest na pokrywie zaworów i ma dwa kanały odlane w prawej stronie bloku silnika do skapywania odseparowanego oleju.
Proszę o sprostowanie jeżeli coś nie tak rozumiem. W/w wywody to amatorskie obserwacje + rysunki przekrojów i opisy audi.
pablito
Postprzez TeddyBB » 5 września 2016, 13:57
Ja również nie jestem przekonany co do "smarowania wtórnego". Czy to "smarowanie wtórne" smaruje również łopatki turbiny?
pablito, trzymajmy się z daleka od tematu ciśnienia oleju, płynu chłodniczego czy ciśnienia w oponach. Mówiąc o ciśnieniu w konekście odmy, chodzi o ciśnienie gazów (pochodzących z przedmuchu) w skrzyni korbowej. I tutaj połączenie dolotu z odmą sprawia że w skrzyni korbowej (+ wszędzie gdzie dociera olej, pod pokrywą zaworów też) panuje podciśnienie ("próżnia").
Mam pewne obawy czy wywalając ten wężyk od odmy na "open air" nie pozbawiasz właśnie skrzyni korbowej tego podciśnienia - co może mieć wpływ na to jak skapuje olej z turbo itp. Tylko tu też moje pojęcie w tej kwestii jest dosyć mgliste i fajnie jakby się wypowiedział jakiś ekspert.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pablito » 7 września 2016, 09:49
TeddyBB - tak sobie siedzę po Twoim wpisie i szukam mądrych opisów w tym temacie. Sporo się dzieje na amerykańskim rynku w temacie TFSI. Tam się bawią w Oil Catch tank i zamknięte i otwarte. Generalnie tak upraszczając to odma wg wielu forumowiczów to samo zło. Powoduje nierówną pracę silnika gdy zawiesza się zawór PCV, przepuszcza olej do spalania, zasyfia, zepsuta wydmuchuje uszczelki itd. W polskim necie jest trochę o spijaniu oleju i nierównej pracy przy uszkodzonym zaworze PCV. W moim zainteresowaniu pozostaje jedynie temat ew plusów odmy (podciśnienie?). Jeżeli ona tylko ma separować to system otwarty przedłuża żywot silnika, jak coś jeszcze to można modyfikować. Jeszcze jedno. W opisach uszkodzeń/problemów z odmą w TFSI (polski internet) forumowicze wskazują duży ubytek oleju, a po jej wymianie spadek zużycia. Czyli lanie oleju wprost do dolotu przez odmę jest faktem. Brak odmy do dolotu - brak nagaru :) tak to sobie tłumaczę ;)
pablito
Postprzez winner4 » 7 września 2016, 10:32
Nie koniecznie jest tak, że brak odmy = brak nagaru, owszem jest on wtedy mocno ograniczony z wiadomych względów, ale usunięcie samej odmy nie sprawia, że problem znika na zawsze.
Co do smarowania wtórnego - wystarczy odkręcić pcv i sprawdzić jak jest skonstruowany zawór i przebieg kanałów w pokrywie głowicy, chodzi o smarowanie wałków rozrządu, dodatkowy natrysk oleju na nie, który nie występuje w przypadku gdy odma jest całkowicie usunięta.
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez pablito » 8 września 2016, 11:29
Są 2 zawory. Pierwszy zamyka się po przyłożeniu ciśnienia w kolektorze dolotowym (dmuchnij w rurkę wtykaną do kolektora), drugi jest od nadmiernego ciśnienia (awaryjny) - jak ciśnienie wzrośnie to wywala nieoczyszczone gazy awaryjnie do dolotu koło turbo (rura z tyłu).
Jaki "natrysk" ??? Tam jest opar co najwyżej, który nie mógłby być nawet smarowaniem trzpienia wycieraczki... Odseparowane krople są kierowane wyłącznie do kanału powrotnego idącego w bloku silnika do miski - nic nie kapie na wałki. Po to właśnie są kanały i cyklon, który separuje i nawraca części stałe do bloku.
Poniżej opracowanie techniczne audi - dla mnie zrozumiałe w części - prośba do znawców języka o przełożenie na nasze.
All the components hat make up this system have been
modified in the BZB engine in order to reduce the height
and dimensions of the engine. Having a more compact
engine makes it possible to fit it longitudinally or transversely
in the vehicles. It also allows for greater bonnet
deformation, thus reducing damage to pedestrians in the
event of running over.
As with the BYT engine, the blow-by vapours inside the
engine are introduced in the thick oil particles separator.
The oil recovered inside it is sent to the sump and the separated
vapours are channelled along a passage machined
in the engine block. This way the vapours are sent through
the inside of the engine, maintaining an adequate temperature
all the time and also avoiding vapours condensation
due to low temperatures.
The vapours that reach the cylinder head cover are
directly introduced in the module for further elimination,
to realizing an analogue circuit to the one used in the BYT
engine.
The passage for the engine block forced ventilation system
has been eliminated together with the choke valve it
included. This choke valve has been replaced by a safety
valve placed inside the module.
In the event of high pressure inside the engine, this safety
valve opens and sends the non-filtered vapours to the suction
side of the turbocharger, thus preventing damage to
the engine seals.
Air passage
Regulator
valve
Vapours output to the inlet
manifold
Oil return to the sump
Sump vapour
intake
Filtered vapours
output
Cyclone separator
Sump vapour
intake
Vapours output towards
the turbocharger
Jeszcze zagadkowa pozostaje kwestia czarnej końcówki tłumika... było naprawdę czarno, teraz prawie nie ma. ? EGR nie mam więc to nie ten trop. Na pewno zmniejszenie nastąpiło po odpięciu odmy.
A tak jeszcze pytanie do tego czyszczenia. Skąd tyle grubego, tłustego syfu na wlocie do cylindra?
pablito
Postprzez TeddyBB » 8 września 2016, 21:18
Źródło: http://vwts.ru/engine/byt/byt_bzb_1_8_tsfi_eng.pdf
O zarządzaniu "oparami" zaczyna się od strony 22. Natomiast bardzo ciekawe stwierdzenie jest na stronie 23:
The choke valves regulate the absorbing of clean blowby
vapours, depending on the existing pressure in the
inlet manifold. Without overboost pressure the oil
vapours are sucked in as a result of the vacuum generated
in the inlet manifold, just after the gas butterfly
throttle.
When overboost pressure increases, the blow-by
vapours are sent to the suction side of the turbocharger,
through the engine cover.
No tak, przecież nasze auta mają turbo. A więc w dolocie raz panuje podciśnienie raz nadciśnienie. Jak silniczek sobie pracuje bez obciążenia i turbo ledwo się kręci, to mamy podciśnienie ("zasysanie przez tłoki"). Przy większym obciążeniu turbo pracuje już na tyle, że powietrze jest wtłaczane pod ciśnieniem do cylindrów. I ten separator oleju (PCV) jest połączony do 2 miejsc które dają podciśnienie - do dolotu oraz przed turbo (bo za turbo jest już nadciśnienie). Za to skąd jest brane "ssanie" w danej chwili, odpowiedzialne są jakieś 2 zawory opisane jako "Choke valves". No to już wiemy skąd olej w intercoolerze.
pablito, wychodzi na to że odłączyłeś rurkę która daje ssanie przy małym obciążeniu (na luzie w szczególności). Czyli stojąc na luzie, nie działa ci odma. Czy może to spowodować uszkodzenie uszczelnień silnika (jak to opisują)? Wg. tego opisu nie, bo gdzieś za filtrem powietrza i przepływomierzem jest jeszcze jeden "choke valve" którym powietrze dostaje się do silnika i on również pełni rolę bezpiecznika - jakby ciśnienie w silniku (powstałe z przedmuchów) było za duże to wywali nieodseparowane opary prosto tym zaworem (to chyba ten "Double choke valve" - zielony na rysunku).
Natomiast ilosć przedmuchów przy staniu na luzie jest z pewnością mniejsza niż pod pełnym butem, dlatego nie odważyłbym się zrobić tego samego z drugą rurką (która robi ssanie przed turbo pod obciążeniem).
Spoko, coś rozkminiliśmy, będę miał więcej czasu to sobie ten dokument bardziej szczegółowo poczytam.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pablito » 9 września 2016, 11:21
Ciekawe i logiczne co opisujesz. Zaczyna mi się składać w jedną całość.
Podpowiem, że szczególnie zimą widać delikatnie wydostającą się parę z tych rurek właśnie na postoju. tzn na postoju obserwuję :)
Powyższy cytat opisuje właśnie odcinanie na przyłożeniu ciśnienia pierwszej rurki (z przodu silnika) i mówi, że po powstaniu ciśnienia (jazda) pary są transportowane wyłącznie do tylnej rurki - koło turbo. Masz rację z tym zielonym schematem - to jest system świeżego powietrza - positive crankcase ventilation - z tego zrezygnowali właśnie w moim BZB, chyba to było w BYT i wcześniejszych 2.0.
Wiesz co, myślę, że poważnym problemem może być sytuacja, która trapi wielu posiadaczy 1.8/2.0 TFSI - fabryczna odma i uszkodzony zawór z talerzykiem i sprężynką- ludzie skracają tą sprężynkę, wymieniają gumę w talerzu itd. . Jak nie domyka szczelnie to kieruje ciśnienie z turbo z powrotem do odmy i pokrywy zaworów, a to może powodować właśnie wywalanie uszczelek o którym piszą szczególnie amerykańcy. To ma sens. Jak sobie dmuchnąłem w rurkę z przodu to momentalnie słychać klik i nie możesz już dmuchnąć - zawór się przestawia i blokuje. Jak jest uszkodzony to całe ciśnienie z turbo idzie w tą rurkę i robi mega przedmuchy. Pewnie stąd wiara pisze o wyciekach/poceniu pod uszczelką odmy i pokrywy zaworów. I może dlatego te przedmuchy powodują ciśnienie w pokrywie zaworów, które kierowane jest do tylnej rurki ale już zabiera po drodze olej zasyfiając cały dolot po drodze.
Gdzieś wcześniej opisywałem, że przed odłączeniem mój leo miewał czkawki/ delikatną ale nierówną pracę. Po odłączeniu nie zdarzyło się nigdy więcej jakiekolwiek drżenie/czkanie itp.
Ale się zrobiło ciekawie. Dzięki za info i analizę.
pablito
Postprzez winner4 » 11 września 2016, 14:29
TeddyBB napisał(a):pablito, wychodzi na to że odłączyłeś rurkę która daje ssanie przy małym obciążeniu (na luzie w szczególności). Czyli stojąc na luzie, nie działa ci odma. Czy może to spowodować uszkodzenie uszczelnień silnika (jak to opisują)? Wg. tego opisu nie, bo gdzieś za filtrem powietrza i przepływomierzem jest jeszcze jeden "choke valve" którym powietrze dostaje się do silnika i on również pełni rolę bezpiecznika - jakby ciśnienie w silniku (powstałe z przedmuchów) było za duże to wywali nieodseparowane opary prosto tym zaworem (to chyba ten "Double choke valve" - zielony na rysunku).
No to teraz już jest wszystko dla mnie jasne jak to wygląda u pablito i o co mu chodziło. Trochę się nie zrozumieliśmy, bo inaczej wyobraziłem sobie jego rozwiązanie, ale to już mniejsza z tym.
Co do przedmuchów na uszczelce pokrywy to kolega w CAWA dość długo z tym walczył u siebie, nowa uszczelka pomagała tylko na chwilę. w końcu wymieniłem u niego cały zawór na nowy (oryginalny był założony od nowości, 7 lat i 140kkm) i problem zniknął, jak dotąd przejeździł 15kkm na nowym zaworze i problemu nie ma. Jedyne co mnie zastanawia to to, że nie dało się odczuć żadnych efektów ubocznych oprócz samego wycieku, silnik pracował dokładnie tak samo jak wcześniej czego nie można było powiedzieć o innym TFSI EA113 gdzie przytykający się zawór sprawiał wrażenie dziurawego dolotu. Po rozebraniu fabrycznego zaworu z CAWA okazało się, że sprężyna była pęknięta.
Ogólnie zaintrygowaliście mnie tematem i nie byłbym sobą gdybym nie próbował go bardziej przeanalizować. Czasami warto zweryfikować swoje przekonania, w końcu człowiek uczy się przez całe życie :wink: Gdyby nasunął mi się jeszcze jakiś wniosek to chętnie się z wami podzielę.
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez ravi155 » 3 października 2016, 13:54
W ten weekend mój Leon zawitał na kurację oczyszczającą u kolegi winner4.
Pacjent: Leon FR DSG 2010 2.0 TSI CCZB 211KM
Przebieg: 136kkm
Nagar został wyczyszczony, po wszystkim zrobiłem trasę 400km. Wrażenia mega pozytywne, auto jakby dostało dodatkowy oddech. Poprawiła się reakcja na gaz. Dzięki winner4 za profi robote! Polecam zabieg!
PS. a tak wyglądają klapki kolektora ;/ Vagowy gównolit ...
http://gdurl.com/P9fc
ravi155
Dołączył(a): 14 listopada 2012, 18:17
Auto: Leon 1P FR 2.0 TSI
Postprzez winner4 » 3 października 2016, 14:20
Miło było poznać i popracować przy kolejnym fajnym i zadbanym samochodzie :)
Co do tych przekładek mocujących trzpień klap to niestety, tak to już jest z tymi EA888... VW trochę poleciał po bandzie, bo niestety na kiepskich jakościowo pierścieniach tłokowych czy rozciągających rozrządach się nie skończyło, po jakości poleciały też same kolektory (jak na powyższym filmiku) czy np. rdzewiejące misy olejowe i obudowy HPFP. Z czasem zobaczymy jak to będzie z przyszłą generacją tych silników, bo EA888-2 (3gen TFSI) również ma pewne bolączki poprzednika (choć tyle, że pobór oleju zminimalizowali).
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez miroA3 » 4 października 2016, 06:50
winner4 napisał(a):rdzewiejące misy olejowe
to " poprawili " przez zastąpienie plastikiem w połowie 2011 >>
taka ironia 8)
Silnik: CCZ 2.0
Postprzez ravi155 » 4 października 2016, 08:56
Zdjęcia wywaliło z gdrive'a. Nie mogę posta zedytować, podklejam jeszcze raz, z innego hostingu.
ravi155
Postprzez kondziow » 2 listopada 2016, 12:49
Ciekawe jest to że dzięki nagłośnieniu tematu nagaru w 1-gen TFSI. ludzie zaczęli coraz bardziej na to zwracać uwagę także w innych silnikach z bezpośrednim wtryskiem. I okazuje się że np. 1.6 THP od BMW/PSA, 1.9 JTS i 2.2 JTS w Alfie czy rodziny N54 i N55 (35i/40i) w BMW mają dokładnie ten sam problem.
Jest: Leon FR 5F '16 1.8TSI DSG Alor Blue
Było: Passat B6 '06 BWA@260KM by CompSport
kondziow
Dołączył(a): 3 kwietnia 2016, 09:02
Auto: Leon 5F FR DSG
Postprzez winner4 » 4 listopada 2016, 09:50
Zgadza się, ludzie często bagatelizowali sprawę. Już 2 razy zgłaszali się do mnie klienci w sprawie czyszczenia 1.6THP. To nie tylko 1 generacja TFSI, bo ostatnio chyba więcej TSI niż TFSI robiłem. Dopiero po zastosowaniu dotrysku w kolektorze można powiedzieć o wyeliminowaniu problemu, ale to też się pewnie z czasem okaże w 100%.
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez pablito » 9 listopada 2016, 11:46
Widzę, że "markieting" na czyszczenie trwa. Nikt nie kontynuuje tematu OCT? Przecież jak się nie usunie przyczyny to sobie można czyścić...
Ja wracam do tematu znów naładowany amerykańcami. Poza wyborami prezydenta mają naprawdę ambę z TFSI głównie w audi i tematem Oil Catch Tank. Niezależnie czy wygra Clinton czy Trump odma będzie syfić w dolot i zabijać silnik :) Kolejne tysiaki przejechane w takim stanie i tylko użyje markietningu by pablito, że nie wrócę do wpiętej odmy. Natomiast szykuję małą zmianę ale podsumuje po kilku tysięcznych testach. Będę chyba pierwszy z taką konstrukcją w grupie VW ;) Lekko zerżnąłem pomysł fabryczny od innych producentów aut. Przeróbka banalna. Z tzw ciekawostek znalazłem art jak użytkownik wspawał króciec w wydech i tam leci syf z odmy. [url]showthread.php[/url] Z tego wynika, że chyba u nich nie robią kontroli gazowej z rurką w tłumiku... :)
-- 9 lis 2016, o 12:46 --
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5438868-Closed-loop-vs-vented-catch-can
pablito
Postprzez winner4 » 9 listopada 2016, 15:00
To ja już nie wiem co gorsze, czyszczenie co te 80-100kkm czy olej na dupie. Ludzie to mają czasami dziwne pomysły... Jak Ci coś przyjdzie do głowy ciekawego to podziel się spostrzeżeniami. Już trochę tych samochodów przerobiłem i pewnie wiele jeszcze wyczyszczę, ale warto by było zastosować jakieś ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla tych, którzy robią duże przebiegi.
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez pablito » 28 marca 2017, 13:39
Winner4 pytanko. Jak widzę masz doświadczenie w temacie czyszczenia kolektora. Czy wg Ciebie lekki nagar w kolektorze (i na trzpieniach zaworowych) ma wpływ na osiągi? Pytam bo poczytałem troszkę i piszą, że syf z odmy najgorszy jest dla intercooler'a. Czy czyścicie IC? Sporo zdjęć pokazuje, że z niego zupa leci jak się wyjmie. Nawet z tych rur co do niego dochodzą. Tam spada wydajność IC i niby ma to wpływ na osiągi, falowanie, zaburzenie powietrza, doładowanie itd. Skrobnij coś, bo ja jak na razie jeżdżę w systemie catch tank (open) ale nie wykluczam weryfikacji czystości układu dolotowego.
Co prawda po wywaleniu odmy ustały "wypoty" na złączkach od IC ale może warto tam zajrzeć.
pablito
Postprzez mirek_p11 » 28 marca 2017, 21:26
pablito, zobacz filmiki moje poprzednie auto Octavia 1.8 tsi
https://www.youtube.com/watch?v=n9W2nkw ... e=youtu.be
Remont silnika robiony był przy 116 tys. km ( nadmierne spożycie oleju ). Wymienione zostały wszystkie uszczelki, kompletny rozrząd, głowica po czyszczeniu i wymianie uszczeniaczy, tłoki itd. Niestety obecny przebieg 160000 km ( olej wymieniany co 12000 km Motul ) i niestety nagaru w ch.j :(
Jedynym wyjściem jest OCT
mirek_p11
Auto: VW GOLF 7 Variant
Postprzez pablito » 29 marca 2017, 07:38
mirek_p11 robota z filmu pełna profeska. Alu z głowicy srebrne jak z taśmy produkcyjnej :)
Na szczęście ja z OCT wpadłem na pomysł chyba przy 30-40 tys przebiegu. Do dziś szperam w temacie i np FORGE zrobił alu pokrywę odmy do naszych z jedną wyprowadzoną rurą u góry i albo w powietrze albo do puszki OCT.
Jak wiara pokazuje po 10-20 tys mil pełną butlę skroplin a'la kawa to widać co normalnie trafia do dolotu jak tego nie wyprowadzisz. VW zrobił zaplanowaną zagładę silnika wprost proporcjonalnę do przebiegu. Beemka ma na odmie filtr wymieniany co określony czas. A VW wie na 100%, że nagar zawali silnik z czasem. Sporo fajnych art jest ale jak się szuka po " 1.8 TFSI PCV " w google".
Ja mam BZB, kropli oleju nie bierze. Do dziś "łepki" w ASO komentują "a dużo pije oleju? " :) po tym silniku się zaczęło... szczególnie w skodach nie wiedzieć czemu, chyba osobnej linii produkcji silników dla skody nie ma ?! Pozdro.
-- 29 mar 2017, o 08:38 --
Ciekawostka dotykająca nagaru, którą już chyba poruszaliśmy to wadliwy (ale jeszcze nie uszkodzony) PCV. Jak wiadomo odma połączona jest z przodu z kolektorem. Tam po przyłożeniu gazu ciśnienie wpycha powietrze przez odme do silnika (skrzyni korbowej itd). Dobry test to sobie dmuchnąć w końcówkę zdjętą z kolektora. Część forumowiczów opisywała wydmuchanie uszczelek np pod kapą zaworów, a nawet uszczelniacz wału przez podanie ciśnienia przez kolektor przez walniętą odmę wywalał olej. W odmie tylko gówniany, zacinający sie zawór odpowiada za "zablokowanie" ciśnienia z kolektora. Jak komuś leci moc albo falują obroty, silnik się trzęsie to poszukałbym najpierw tutaj :/ Na YT kolo w 6 GTI fajnie pokazuje jak leci dym z odmą, która daje olej do spalenia w kolektorze a jak ją odłącza to golfi przestaje dymić. Odma to powolna śmierć dla tych silników.
pablito
Postprzez Sebool2006 » 29 marca 2017, 08:05
Czy może ktoś napisać dokładnie jakie preparaty są potrzebne do wyczyszczenia nagaru?
Postprzez TeddyBB » 29 marca 2017, 08:37
MOPAR 04318001AD - do kupienia w Voyager Club Poznań
kolega od 1.8 tsi poleca http://www.wesco.pl/pl/produkty/kosmety ... a-silnikow
Nie używałem, ale po filmikach na YT widzę że robotę może robić TUNAP 926 (do kupienia na allegro)
Słyszałem że ludzie używają też nafty czy płynu hamulcowego.
Chemia to jedna rzecz, ale bez szczoty na wkrętarce się nie obejdzie. Widziałeś film jaki mirek_p11 wrzucił?
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez Sebool2006 » 29 marca 2017, 10:18
Tak widzialem. Szczotki mam juz brakuje tylko chemii
Postprzez mirek_p11 » 29 marca 2017, 15:14
pablito napisał(a):chyba osobnej linii produkcji silników dla skody nie ma ?!
Wadliwe silniki były produkowane do 2012 roku i mają oznaczenie CDAA. Tłoki poprawili, ale nie rozwiązali problemów z rozrządem na łańcuchu. Jak się nie mylę to aktualnie jest już piąta wersja poprawionego napinacza :)
mirek_p11
Postprzez DżejDżej » 30 marca 2017, 14:41
Dla forumowiczów proponuję prostszą opcję czyszczenia dolotu jak i całego układu spalania. Metoda to wodorowanie(usuwanie nagaru) z miejsc, gdzie przebiega proces spalania. Dokładniejsze informacje na www.auto-klinika.pl/autonagar , dla was zniżka z 250zł na 120zł (tylko proszę mówić, że z forum)
Kilku klientów już się podzieliło opinią, linki do nich poniżej:
http://www.forum.alfaholicy.org/slaskie ... ice-4.html
https://forum.subaru.pl/topic/92330-usu ... ka-wodorem
DżejDżej
Dołączył(a): 3 maja 2012, 21:26
Postprzez winner4 » 1 kwietnia 2017, 09:53
pablito napisał(a):Winner4 pytanko. Jak widzę masz doświadczenie w temacie czyszczenia kolektora. Czy wg Ciebie lekki nagar w kolektorze (i na trzpieniach zaworowych) ma wpływ na osiągi? Pytam bo poczytałem troszkę i piszą, że syf z odmy najgorszy jest dla intercooler'a. Czy czyścicie IC? Sporo zdjęć pokazuje, że z niego zupa leci jak się wyjmie. Nawet z tych rur co do niego dochodzą. Tam spada wydajność IC i niby ma to wpływ na osiągi, falowanie, zaburzenie powietrza, doładowanie itd. Skrobnij coś, bo ja jak na razie jeżdżę w systemie catch tank (open) ale nie wykluczam weryfikacji czystości układu dolotowego.
Miałem niedawno klienta w stosunkowo młodym samochodzie jakim jest A6 C7 z 2014, 3.0TFSI 310KM i po przebiegu 130kkm problem z nagarem był już na tyle nasilony, że komputer wręcz sam wywalał błędy i dopraszał się o sprawdzenie przepływów, bo coś jest nie tak. Okazało się, że przez nagromadzony na trzonkach zaworowych, kanałach dolotowych i kierownicach powietrza nagar przepływy i same zawirowania powietrza były na tyle kiepskie, że czujniki same widziały, że coś jest konkretnie nie tak. Samochód sprawdzony na hamowni przed zabiegiem pokazał 302KM (więc oficjalnie 8 względem papierów ubyło), a po czyszczeniu wyszło 319KM. Samo czyszczenie tych elementów przywróciło 17KM, a przypominam, że silnik 3.0TFSI jest oparty na kompresorze i tam zasada działania jest zgoła inna względem popularnych dookoła 1.8 i 2.0TSI/TFSI. Ja gdy zajmuję się czyszczeniem to sam nie demontuję intercoolera w tych silnikach, bo to dodatkowa robota na pół dnia, ale fakt faktem jeśli by się okazało, że ktoś zrobił kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy kilometrów z całkowicie niedomagającą odmą to mogłoby się okazać, że samo czyszczenie dolotu od intercoolera do zaworów nie wystarczy. W najgorszych wypadkach słyszałem o zdejmowaniu czapki i czyszczeniu wszystkiego, łącznie z tłokami. Przykładów ubywania mocy przez nagar lepiej szukać w silnikach wolnossących, bo tam odpowiedni skład mieszanki i sposób dostarczania powietrza do komory spalania ma większe znaczenie niż w silnikach doładowanych i braki w mocy rzędu nawet 20% w silnikach FSI V8 czy V10 po przebiegach 100km są niestety na porządku dziennym. Jak to porównywaliśmy to największe ma to znaczenie w górnej fazie obrotów oraz po pełnym zlogowaniu okazało się, że przymykanie przepustnic zmienia się po takim zabiegu diametralnie, a co za tym idzie sama reakcja silnika na wciśnięcie pedału gazu oraz jego czułość przy nawet niewielkim otwarciu sprawia wrażenie jakby silnik zaczął żyć na nowo.
DżejDżej, jeśli zamierzacie czyścić silniki FSI tak samo jak silniki o zapłonie pośrednim to raczej nie mamy o czym rozmawiać, bo już samo stwierdzenie "miejsc gdzie przebiega proces spalania" oznacza, że nie macie pojęcia o zasadzie gromadzenia się nagaru i działania silników VAG z bezpośrednim wtryskiem. Chciałbym zobaczyć jak przy pomocy metody opisanej na forum Alfy usuwacie nagar z zaworów czy klap kolektora ssącego bez rozbierania całego układu. Powodzenia :wink:
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez SzakaL » 31 maja 2017, 18:37
winner4, mam co do sowjego samochodu podejrzenia że zebrało sie u mnie sporo tego nagaru, po wyjęciu miarki oleju na odpalonym silniku samochód zasysa powietrze przez miarke oleju i obroty zaczynają wzrastać, chętnie umówił bym sie z Tobą na taki zabieg tylko czy jest to możliwe...... bo jednak bardziej wierze w czyszczenie mechaniczne niż w czyszczenie "bez dotykowe" tych elementów
CHCESZ MIEĆ DOBRZE ZRÓB TO SAM!!!!!!!!!!!!!!!
Golf MK II (100PS); Audi 80 B4 (140PS); Audi A4(B5) (110PS)
LEON ARL190PS------> było
Octavia Vrs 263PS---> jest
SzakaL
Dołączył(a): 2 lipca 2013, 16:14
Auto: Octavia RS
Postprzez winner4 » 1 czerwca 2017, 22:49
Jasne, na pw podrzuciłem Ci telefon do siebie, zadzwoń do mnie to pogadamy i wszystko Ci wytłumaczę od A do Z :)
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez Premo » 13 czerwca 2017, 20:10
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego piszę tutaj.
Zabrałem się dzisiaj za tenże proces czyszczenia ze skutkiem negatywnym. Muszę teraz poskładać wszystko i napotkałem problem.
Otóż potrzebne było wyciągnąć prowadnicę bagnetu (taką krótką zgiętą rurkę (ze 20 cm)). Wyjść wyszła, ale teraz nie mam pojęcia jak ją wsadzić
z powrotem, jak ucelować. Dostęp jest masakryczny. Może ktoś wyciągał kiedyś i ma na to sposób.
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez winner4 » 14 czerwca 2017, 11:42
Był kontakt telefoniczny, sprawę udało się rozwiązać więc problem z głowy :) (powiedzmy)
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez Premo » 14 czerwca 2017, 14:59
winner4 napisał(a):Był kontakt telefoniczny, sprawę udało się rozwiązać więc problem z głowy :) (powiedzmy)
Jeszcze raz dzięki wielkie za wyrozumiałość i podpowiedź, a co do reszty to jeszcze będę się kontaktować. Pozrdo :mrgreen:
Premo
Postprzez kondziow » 16 czerwca 2017, 09:16
Ostatnio znajomy oglądał Golfa 6 GTI i się ze mną kontaktował w tym temacie. Powiedział mi "to na początek pewnie trzeba będzie się zgłosić do tego słynnego Dominika na czyszczenie z nagaru, wiesz o kim mówie?"
Dodam że na oczy Cię nie widział, ale czytał o procesie i na Ciebie trafił, ładną sobie markę wyrobiłeś :D
kondziow
Postprzez hubi2000 » 21 czerwca 2017, 19:49
Panowie czy jest możliwość sprawdzenia dolotu czy jest zapchany za pomocą VCDS na blokach pomiarowych ?
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Postprzez winner4 » 21 czerwca 2017, 23:56
Ogólnie to nie ma "łatwego przepisu" na klarowne sprawdzenie, aczkolwiek wyciągając pewne wnioski z zachowania osprzętu i uzyskanych parametrów w odpowiednich grupach oraz opierając się na doświadczeniu, ja osobiście jestem w stanie mniej więcej ocenić czego można się spodziewać. Duże znaczenie ma też czy samochód jest całkowicie seryjny czy modyfikowany, bo to może przekłamać rzeczywistość, aczkolwiek pierwsze czego można się złapać, żeby mieć jakikolwiek punkt zaczepienia to zapłony - podstawa.
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez SzakaL » 22 czerwca 2017, 07:48
Byłem wczoraj ze swoim autem zamierzony efekt po czyszczeniu osiągniety, różnica jest zdecydowanie odczuwalna, nie obyło sie oczywiście bez rzeczy które wyszły przy okazji.winner4, :brawo:
SzakaL
Auto: Octavia RS
Postprzez Sebool2006 » 22 czerwca 2017, 09:49
SzakaL, a jednak się skusiłeś :) dobra decyzja.
Postprzez SzakaL » 22 czerwca 2017, 10:10
Sebool2006, no nie wytrzymałem musiałem :-D
SzakaL
Auto: Octavia RS
Postprzez Sebool2006 » 22 czerwca 2017, 10:28
SzakaL napisał(a):Sebool2006, no nie wytrzymałem musiałem :-D
Słusznie :)
Re: Nagar w dolocie FSI/TFSI
Postprzez hubi2000 » 22 czerwca 2017, 20:53
Jak ogarnę jedna sprawę w aucie to się u ciebie pojawie :)
winner4 napisał(a):Ogólnie to nie ma "łatwego przepisu" na klarowne sprawdzenie, aczkolwiek wyciągając pewne wnioski z zachowania osprzętu i uzyskanych parametrów w odpowiednich grupach oraz opierając się na doświadczeniu, ja osobiście jestem w stanie mniej więcej ocenić czego można się spodziewać. Duże znaczenie ma też czy samochód jest całkowicie seryjny czy modyfikowany, bo to może przekłamać rzeczywistość, aczkolwiek pierwsze czego można się złapać, żeby mieć jakikolwiek punkt zaczepienia to zapłony - podstawa.
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez bstrzkk » 23 czerwca 2017, 14:25
Ja też na 100% się wybiorę na wycieczkę..niech no tylko wydatki mi się trochę ustabilizują : p
bstrzkk
Dołączył(a): 28 lipca 2016, 07:43
Auto: Cupra R
Postprzez winner4 » 23 czerwca 2017, 21:37
SzakaL napisał(a):Byłem wczoraj ze swoim autem zamierzony efekt po czyszczeniu osiągniety, różnica jest zdecydowanie odczuwalna, nie obyło sie oczywiście bez rzeczy które wyszły przy okazji.winner4, :brawo:
Szkoda, że nie udało się tego zrobić od razu, ale czasami już tak jest, złośliwość rzeczy martwych i nieszczęśliwy zbieg okoliczności potrafią mocno napsuć człowiekowi krwi.
hubi2000, bstrzkk, zapraszam serdecznie :)
winner4
Auto: S4 B8
Postprzez SzakaL » 24 czerwca 2017, 12:06
no mam nadzieje że uda mi sie znaleść rurke i poskładać wszystko do kupy wreszcie
SzakaL
Auto: Octavia RS
Postprzez Hamann » 15 lipca 2017, 19:16
Dzisiaj winner4 przeprowadził kompletne czyszczenie zaworów, wtrysków, przepustnicy oraz kolektora dolotowego. Jestem mega zaskoczony efektem, Cupra podaje jeszcze lepiej. Usługa wykonana profesjonalnie, wszystkim niezdecydowanym szczerze polecam. Dzięki jeszcze raz Dominik za super prace.
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
