Przygasanie świateł???
Postprzez plamidlo » 4 stycznia 2017, 23:49
Witam:)
Podczas jazdy gdy np.opuszczam szyby przygasaja światła,dlaczego??? Ostatnio zauważyłem ze jak wcisne hamulec jest to samo.
Wymieniłem regulator napięcia,alternator daje 13,91V, akumulator 12,70 gdy wszystko wyłączone,wszystko niby w normie ale widocznie przygasają???
Pozdrawiam i czekam na jakieś rady;)
plamidlo
Dołączył(a): 24 sierpnia 2016, 20:38
silnik: AKL 1.6
Re: Przygasanie świateł???
Postprzez Tracer2 » 5 stycznia 2017, 05:46
Klemy i inne punkty styku , masy, poczyść.
Power by ASV , Kager 12V/72Ah,altek Bosch 12V/140A, prowadzi AM XL 6.24, hamuje ATE Ceramic, założyłem tempomat .
!!!Bardzo dziękuję Kol. Axee za pomoc przy montażu MFA !!! MOJE RADIO viewtopic.php?f=19&t=62714 :)
Tracer2
Auto: Leon I TDI
silnik: ASV 1.9
Postprzez wesol » 5 stycznia 2017, 07:14
Akumulator przy tym silniku to pewnie masz malutki co. Aku stanowi bufor ktory mozna powiedziec stabilizuje napiecie. Altek tez nie grzeszy pewnie swoja moca bo pewnie masz 90A albo 120A. Kable poczyscic mozna zagniesc na koncach przy oczkach klemach jeszcze raz. Nawet dokladam osobiscie drugi kabel plusowy od altka do klemy plusowej aku z pominieciem skrzynki bezpiecznikowej. Mam tez u siebie w jednym tdi altek zalozony 220A od audi to pradu nie brakuje.
wesol
Auto: Bmw
silnik: inny
Postprzez plamidlo » 5 stycznia 2017, 12:25
Aku mam 54 czy 56 Ah niecałe 60 napewno. Alternator to niewiem.Klemy wydaje mi sie ze czyste jeszcze ostatnio smarowałem smarem miedziowym,ale mase to musze sprawdzic. a jak by jeszcze dodatkowa mase zrobic???
plamidlo
silnik: AKL 1.6
Postprzez wesol » 5 stycznia 2017, 12:43
Nic nie smarujesz klem chyba ze juz po zalozeniu tylko zewnetrznie. Zaklepac dodatkowo kleme tu gdzie wchodzi kabel. Mozna dac i dodatkowa mase i plus tez z pominieciem tej skrzynki z bezpiecznikami plytkowymi. Ale altek musi byc 140A albo 180 A. Najlepszy jest taki 220A bo ma dwa razy wiecej uzwojen i nie 6 diod czyli trzy pary tylko sa zdubliwane czyli jest ich tam az 12 diod.
wesol
Auto: Bmw
silnik: inny
Postprzez plamidlo » 6 stycznia 2017, 05:10
zaraz sprawdze alter. i pokombinuje, Dzięki
-- 6 stycznia 2017, 06:10 --
Alternator mam 90 A ale przy zapalonym silniku,światła mijania przeciwmgielne przód,tył,awaryjne,radio,klima,stop i światlo w środku.czyli pod bardzo duzym obciazeniem od 13,80 do 13,94 momentami spadalo do 13,55 na sekunde dosłownie,poczyscilem co wiedzialem:) dodałem mase dzisiaj wieczorem bede sprawdzał
plamidlo
silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 6 stycznia 2017, 12:01
Taki urok benzyn. We wszystkich jest to zjawisko. W dodatku jeżeli mechanizm szyb jest już lekko zużyty to generuje dodatkowy opór a tym samym pobiera więcej prądu.
silnik: AUS 1.6
Postprzez wesol » 6 stycznia 2017, 13:00
Altek 90 jest mega slaby to pochodna 70A. Zabawa zaczyna sie od 140A. Mocny altek i duzy aku taki ze 70-80 Ah i pulsowanie bedzie znikome.
wesol
Auto: Bmw
silnik: inny
