Falowanie obrotów na zimnym silniku 1.4 TSI
Postprzez Grotor46 » 14 września 2019, 11:41
Jak w tytule mam problem z odpaleniem zimnego auta. Problem pojawia się odrazu po odpaleniu, obroty zaczynają falować między 300 a 600obr/min, auto zaczyna się trochę telepać, a po ruszeniu przez chwilę się dławi. Po rozgrzaniu silnika (po około 1-3min) wszystko wraca do normy. Jest tak przy każdym zimnym odpaleniu, ale jak auto stoi na słońcu lub jest tem. powyżej 20°C problem nie występuje.
Ps. Poszukuje też schematu silnika 1.4 TSI CAXC
Grotor46
Dołączył(a): 2 września 2018, 19:35
Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku 1.4 TSI
Postprzez casteam12 » 28 września 2019, 14:18
Mam podobny problem w 1.8 tsi, na zimnym silniku ( ssaniu) telepie się, dosłownie pół minuty ustaje problem. Czegonto wina może być? Mi obroty czasem szaleją między 800 a 1300 załącza się taj jakby turbina, po chwili ustaje. A czasem jest tak ze na obrotach nic nie widać a słychać ze silnik nierówno pracuje. Ktos spotkał się z tym?
casteam12
Dołączył(a): 2 września 2019, 20:39
Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku 1.8 TSI
Postprzez Henio123 » 26 sierpnia 2020, 17:13
Witam u mnie również trochę faluje po odpaleniu z rana po nagrzaniu silnika falowanie znika, choć nie dzieje się tak cały czas . Ostatnio pojawiły się minimalne stuki bądź jakieś ciche klekotanie na wolnych obrotach bez względu czy silnik ciepły czy zimny, nasłuchiwałem przy silniku i ciężko było stwierdzić z kad ten odgłos. Auto posiadam 4 lata kolektor czyszczony rok temu oleju odziwo nie pali. No i wrażenie robi ostatnio jakiego takiego muła...
Henio123
Dołączył(a): 26 sierpnia 2020, 16:19
Auto: Seat Leon 1.8TSI
Silnik: BZB 1.8
Postprzez daro123 » 9 czerwca 2024, 13:18
Witam mam ten sam problem z 1,8TSI czy udało się Wam rozwiązać problem , znaleźć przyczynę ?
daro123
Dołączył(a): 6 lutego 2024, 09:34
Auto: Seat Leon II 1P
Postprzez Karollo » 9 czerwca 2024, 14:32
To ja podziele się doświadczeniem z podobnym problemem. Znajomy w 1.8TSI (skoda) miał bardzo podobne objawy. Po odpaleniu na zimnym obroty lekko falowały przez około pół minuty. Z logów nic nie wynikało. Po krótkiej burzy pomysłów padło na wymiane oleju ale przed tym użycie dobrej klasy płukanki (Oilsyn). Po 45 minutach płukania i wymianie smarowidła na 0W30 wszelkie problemy ustały. W tym konkretnym przypadku wychodzi że coś się mogło przytkać starym wypracowanym olejem. Używaliście płukanek wcześniej (ale dobrych płukanek, nie nafty o innej nazwie)?
Dodam że nie mówie że to i u Was mogloby rozwiązać problem, u nas pomogło.
CJSB stage 2 -> 300KM/400Nm
pACC mod
Karollo
Dołączył(a): 5 maja 2024, 10:06
Auto: Xperience 5F
Postprzez daro123 » 9 czerwca 2024, 15:25
Karollo dzięki za info, przed problemem wymieniałem olej i użyłem płukanki ale budżetowej, teraz doczytałem że czasami taki problem pojawia się po wymianie oleju i trzeba sprawdzić elektrozawór lubi się zacinać
daro123
